Nanni Kubota N3.21 - Schema elettrico
Non riesco a trovare lo schema elettrico di questo motore, dove posso trovarlo?
Ad un mio amico non si accendono le spie del quadro e stiamo impazzendo per trovare il guasto. Il motore parte regolarmente, il contagiri funziona ma l'amperometro, con motore acceso, va a fondo scala.
Nel sito internet della Nanni ci sono i libretti di ogni motore, ci sono anche gli schemi elettrici.
I libretti li trovo ma gli schemi elettrici no ......
Credo sia questo. Controlla.
Saluti
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Grazie Prop, penso proprio sia questo. Può essersi rotta la scheda del pannello? In effetti ha sopra pochi componenti, un transistor , vari diodi e resistenze, oltre al cicalino.
Il pannello dovrebbe essere il tipo A3.
Devi 'batterli' tu; o l'elettrauto.
Saluti
Tutto risolto, l'amperometro andava a fondo scala perchè una delle due batterie era completamente andata.
La scheda elettronica del pannello aveva un transistor bruciato, sostituito ed ora le spie si accendono tutte.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 629 13-11-2025, 16:20
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 384 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.236 09-05-2025, 13:07
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.154 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 563 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 781 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.370 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.368 15-06-2024, 18:57
  Motore elettrico tommy62 21 4.169 09-06-2024, 10:10
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.242 26-05-2024, 15:36
