Nanni Kubota N3.21 - Schema elettrico
Non riesco a trovare lo schema elettrico di questo motore, dove posso trovarlo?
Ad un mio amico non si accendono le spie del quadro e stiamo impazzendo per trovare il guasto. Il motore parte regolarmente, il contagiri funziona ma l'amperometro, con motore acceso, va a fondo scala.
Nel sito internet della Nanni ci sono i libretti di ogni motore, ci sono anche gli schemi elettrici.
I libretti li trovo ma gli schemi elettrici no ......
Credo sia questo. Controlla.
Saluti
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Grazie Prop, penso proprio sia questo. Può essersi rotta la scheda del pannello? In effetti ha sopra pochi componenti, un transistor , vari diodi e resistenze, oltre al cicalino.
Il pannello dovrebbe essere il tipo A3.
Devi 'batterli' tu; o l'elettrauto.
Saluti
Tutto risolto, l'amperometro andava a fondo scala perchè una delle due batterie era completamente andata.
La scheda elettronica del pannello aveva un transistor bruciato, sostituito ed ora le spie si accendono tutte.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 837 13-11-2025, 16:20
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 483 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.629 09-05-2025, 13:07
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.290 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 655 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 890 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.605 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.803 15-06-2024, 18:57
  Motore elettrico tommy62 21 4.618 09-06-2024, 10:10
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.382 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.902 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.096 19-06-2023, 11:41
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.646 09-06-2023, 17:43
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.021 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.514 17-01-2023, 00:16
