wc Jabsco
dottortoni Offline
Registrato: Jul 2010 Online
wc Jabsco
Quando aziono la pompa manuale del wc jabsco trafila acqua attraverso il foro in cui e' inserita l'asta. Credo sia da cambiare una guarnizione, ma quale?
14-07-2012 04:08
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
wc Jabsco
se hai una foto possiamo capire di piu.....Big Grin
14-07-2012 04:11
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
wc Jabsco
Se sviti il 'tappo forato nero' dove scorre l'asta della pompa vedrai che c'è una guarnizione strana simile ad un paraolio ma senza molla. Io ho portato la guarnizione ad un ricambista di articoli industriali il quale l' ha definita una 'semplice tenuta a labbro' che però ha un diametro esterno fuori misura che non trovava sui cataloghi a disposizione, mentre c'era a disposizione il diametro interno, quello per intenderci dove scorre l'asta.
Mi ha fornito per una cifra irrisoria (qualche euro) alcune di queste guarnizioni con diametro interno esatto e con diametro esterno più piccolo di qualche millesimo. Ho ingrossato la tenuta con qualche giro di nastro adesivo, le ho piazzate e sono finiti gli 'schizzetti'e per adesso tutto bene
14-07-2012 04:19
toponautico Offline
Wink wc Jabsco
si ma il nastro adesivo non p:)enso che duri tanto...
14-07-2012 04:42
dottortoni Offline
wc Jabsco
14-07-2012 04:48
dottortoni Offline
wc Jabsco
Sai indicarmi qual'e' il tappo che devo svitare?
14-07-2012 04:53
max440 Offline
wc Jabsco
Come ti hanno già detto, una foto aiuterebbe. Il 'tappo' che dico io è quello (se ho ben capito il problema) attraverso il quale scorre l'asta che aziona la pompa, nel mio caso è nero
14-07-2012 05:40
max440 Offline
wc Jabsco
Ho visto solo adesso, siamo della stessa provincia
14-07-2012 05:41
enricojuju Offline
Registrato: Oct 2009 Online
wc Jabsco
Citazione:Mi ha fornito per una cifra irrisoria (qualche euro) alcune di queste guarnizioni con diametro interno esatto e con diametro esterno più piccolo di qualche millesimo. Ho ingrossato la tenuta con qualche giro di nastro adesivo, le ho piazzate e sono finiti gli 'schizzetti'e per adesso tutto bene
Bisognerebbe avere sempre i paraolio originali Jabsco che costano parecchio...io per riparare questo guasto ho trovato un paraolio a labbro con il foro interno esatto e il diametro esterno leggermente superiore.
Ho portato dal tornitore il pezzo che si svita e fatto maggiorare la sede in modo che tutte le successive sostituzioni le posso effettuare con il paraolio standard da pochi euro.
(spero di essere stato chiaro...)
15-07-2012 17:34
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
wc Jabsco
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
15-07-2012 17:54
skipperVELA Offline
wc Jabsco
Porca miseria proprio oggi la jabsco non mi funziona che ho ospiti mannaggia
15-07-2012 20:01
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
wc Jabsco
Guardate qui http://www.jabscoshop.com/jabscoshop-spa...oilets.htm
16-07-2012 01:06
dottortoni Offline
wc Jabsco
Oggi ho smontato la parte superiore della pompa togliendo le sei viti. Non riesco a vedere nessun tappo forato nero. Rimontato il tutto ma il w.c. ora non aspira e non butta fuori: azionando la pompa smuove un po' d'acqua all'interno e basta. Come faccio ad allegare foto al messaggio?
16-07-2012 01:23
Scott Offline
wc Jabsco
Devo scriverlo ancora? Un pò di rispetto per uno di noi che ci ha lasciato
16-07-2012 01:29
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
wc Jabsco
Citazione:Messaggio di dottortoni
per tutti :kit elettrico o...ti una gran fi....ta niente più problemi e consuma poca corrente
16-07-2012 03:08
Roberto Cappi Offline
Registrato: May 2010 Online
wc Jabsco
Dopo aver 'riparato' diverse volte le pompe Jabsco con risultati non sempre perfetti , mi sono convinto che rimpiazzare la vecchia pompa con una nuova ( operazione semplicissima, rapida e 'pulita') e' la miglior soluzione.
Roberto
s/y Loma Linda
23-08-2012 19:24
wc Jabsco
per Lacamomilla
m interessa la pompa elettrica....ma mi hanno detto che e' rumorosa...e' vero?
23-08-2012 19:30
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.994 11-06-2025 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 859 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.661 13-07-2024 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.915 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.501 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.434 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.525 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.833 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.294 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.834 07-06-2022 22:37
