Max prop 2 pale
melo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Max prop 2 pale
SALVE ATUTTI DOPO TANTI CONSIGLI E RICONSIGLI PALE ABBATTIBILI O ORIENTABILI ECC ECC. HO OPTATO PER LA MAX PROP 2 PALE CHE HO MONTATO SUL MIO SUN ODYSSEY 32I MOTORE YANMAR 21 CV. CASA MI HA CONSIGLIATO IL PASSO 20 CHE IO HO RISPETTATO, NOTO CHE A VELA LA BARCA VA BENISSIMO IN RETRO ALTRETTANTO, A MOTORE A 2800 /3000 GIRI FA 6 NODI SCARSI A DIFFERENZA DELLA 2 PALE FISSA CHE AVEVO CHE NE FACEVA 6,7/7
AUMENTANTO IL NUMERO DI GIRI AD 3200/3300 SOLO FORTE RUMORE E VELOCITA' MASSIMA 6,1 /6,2 .HO SBAGLIATO DOVEVO PRENDERE UNA 2 PALE ABBATTIBILI, RIMANERE CON 2 PALE FISSA ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2012 07:54 da irruenza.)
19-07-2012 05:00
prop Offline
Max prop 2 pale
Citazione:Messaggio di melo
CASA MI HA CONSIGLIATO IL PASSO 20...
E, allora, chiedi a CASA.
Saluti
19-07-2012 05:20
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Max prop 2 pale
prop che ne dici?
diametro?
asse o sail drve?
max prop?!?! e del rumore quando innesti la marcia?
19-07-2012 06:03
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Max prop 2 pale
ciao,credo che il passo non sia corretto,quando acquistai la max tre pale mi fu detto di impostarla a 18°;il risultato fu un disastro,ricalcolai il tutto e col passo 22°va benissimo (2300 giri 6 nodi).
z34
19-07-2012 13:08
ALEVERENA Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Max prop 2 pale
IO HO UNA TRE PALE FISSA SUL SUN ODYSSEY 33I CON MOTORE YANMAR 21, A 2500GG FACCIO 6 NODI, IL PROSSIMO ANNO MONTO UNA A PALE ABBATTIBILI
19-07-2012 13:15
melo Offline
Max prop 2 pale
i dati che ho comunicato alla prop sono : motore yanmar 21cv linea d'asse 25 mm rapporto di riduzione 2.62 lunghezza al gall.to 8.52 loro mi avevano detto di regolare le pale tra 18/20 ed io ho optato per il 20 dovrei rifare un'ulteriore regolazione il prossimo alaggio o cambio di nuovo elica ? Quando devo rientrare perche mia moglie vuole andare a cucinare la pasta e ... allora c'e' fretta.
20-07-2012 03:35
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Max prop 2 pale
perchè tutti urlano in sto 3d?!?42
20-07-2012 05:21
ALEVERENA Offline
Max prop 2 pale
se la vendi fammi sapere, a me basta che vada a 5,5 /6 nodi il resto me la godo quando vado a vela
12-11-2012 00:20
Gosto Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Max prop 2 pale
La Max-Prop consiglia di fare così: prendere un elica MaxProp con diametro identico all'originale e regolare il passo uguale all'originale. Per cui guarda la vecchia elica e copia. Poi se come vedo il motore prende tutti i giri bisogna aumentare il passo e tutto andrà a posto. Io ho avuto due barche sempre con MaxProp e ho fatto diversi esperimenti. Su un 32 piedi ho una MaxProp diam. 40 cm. con passo 20 (ho provato a portarla a 22 e sarebbe una bellezza, si fanno sei nodi a 1700 giri, ma i giri del motore non salgono sopra i 2500 giri e questo non va bene).
23-11-2012 22:23
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Max prop 2 pale
io sulla mia sun odyssey 34.2 sarei orientato per una jprop tripala da 16 che ne pensate?
28-11-2012 02:22
alroma Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Max prop 2 pale
Sulla mia SunOdyssey32.2, motore Yanmar 2GM20F ho montato maxprop 3 pale Classic 3P/63/356 ISO25. Mi hanno indicato 20° come regolazione, ma con 20° il motore arrivava al massimo a 2600 rpm e grande "fumicara" nera!!! ho tirato su al volo e regolata a 16° (il meccanico dice che ogni grado varia di 200rpm) che direi è un buon compromesso arrivando a circa 7kn ...
12-06-2019 14:17
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.346 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.289 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 529 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.754 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.701 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.101 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 792 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.809 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.183 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.165 20-12-2023 12:00
