tubi scarico bagno: ho visto cose che voi umani...
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
e quando lasciamo la barca per lunghi periodi:
forse e' buona abitudine, riempire scarichi e tazza di acqua dolce
[:253]
19-07-2012 14:16
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
domanda: voglio provare a far sciogliere le formazioni sabbiomerdose di cui sopra e mi pare di capire che ci sia convergenza di opinioni sull'uso del viakal o dell'acido muriatico.
Chiarito ciò, come faccio a far riempire i tubi di scarico per lasciare qualche tempo il prodotto in questione? riempo la tazza, pompo 3/4 volte e poi chiudo le prese a mare?
19-07-2012 16:56
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
[:253]
vero! ma molto meglio se lo si fa dopo ogni utilizzo (o w-end di utilizzo) e se poi ci aggiungi una goccina di candeggina è ancora meglio Wink
19-07-2012 17:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
mbho....ma provare a cambiarli sti tubi?Troppo semplice?meglio un trattato'merdaiolo'?
20-07-2012 21:35
GioCo PN Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Fil di ferro e stoppa. Pulisci ogni 2-3 mesi. Non butti acidi in mare o altre schifezze. Fai esercizio fisico e i tubi durano molto di più.
E' quello che faccio a casa per tutti i tubi e le cassette di scarico.
giorgio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2012 03:16 da GioCo PN.)
23-07-2012 03:10
desmo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Oltre alla candeggina necessita pure un goccetto di ammorbidente. Tipo coccolino o simili.
23-07-2012 05:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question tubi scarico bagno: ho visto cose che voi umani...
Altro???[:22][:22][:22][:22]
Buon vento! by Mario
23-07-2012 12:12
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
interessante..
25-07-2012 14:24
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho questo problema: ogni volta che torno in barca ho l'abitudine di aprire le valvole di carico e scarico del wc e pompare per fare girare l'acqua e tenere in movimento tutto il meccanismo......quando attivo il tutto fuoriesce una puzza bestiale di marcio.
Ho sostituto le 2 pompe Jabsco manuali questa estate e funzionavano bene, ora invece quando le attivo fanno resistenza nella fase di scarico (quando spingo verso il basso) come se ci fosse la valvola chiusa, ma in realtà è aperta.
Qualcuno sa dirmi come mai?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 06:28 da teo4x4.)
23-10-2013 06:26
andante Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Citazione:Sebastian ha scritto:
Magnate de meno!Smile
e soprattutto ...meglio!
WinkWinkWink
... e non magnate sabbia! Cool
da anni adopero questo e non ho più problemi, finito l'odore di marcio, pompa ben lubrificata ed una gradevole acqua azzurrina!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 15:50 da andante.)
23-10-2013 15:36
Bisogna caricare e scaricare 3 volte quando si fa la pipì e 5/6 volte quando si fa la popò.
Se c'è il sifon anche di più. Spiegatelo a chi viene in barca. Non è come il cesso di casa che funziona per caduta.
Si pulisce sempre anche con lo scogolino, scopino.
Discorsi inqualificabile.BlushBig Grin
23-10-2013 16:22
calajunco Offline
[:253]
In genere dopo l'utilizzo allungo il tubo della docca sul cesso e ci scarico dentro un po' d'acqua dolce a riempire la tazza e poi scarico in modo da lasciarla solo sul fondo nella speranza che nei tubi resti solo l'acqua dolce. Sotto al lavello sempre la candeggina Ace gentile, quella che non fa ssstrappp.
23-10-2013 20:06
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
è uno di quei giorni che
io non ho conosciuto mai.....
...chimico!!
Smiley14Smiley14Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2013 20:14 da mckewoy.)
23-10-2013 20:13
andante Offline
La candeggina non secca le guarnizioni?
23-10-2013 20:14
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #35
giorgio
che vita de .
23-10-2013 21:59
kawua75 Offline
Messaggio: #36
proprio un goccio e diluita con acqua dolce. Non può far male alle guarnizioni Wink.
23-10-2013 23:45
SoulSurfer Online
Messaggio: #37
mi avete fatto voglia di ri-usare il mio cesso per capire se e' una questione di tubi o proprio di pompante.
l'ultima volta che l'ho usato (emergenza vera e propria, di notte, senza scheda dei bagni del porto, e nemmeno avrei dovuto essere a bordo,pensavo di morirci.. ma il fritto misto alle volte frega), ho dovuto bypassare l'acqua del lavello dentro la tazza, senno' nemmeno con 800 pompate smaltivo (ed era tutt'altro che hard,la materia prima)
ok vado a mangiare...Big Grin
Tuttologo da Banchina
24-10-2013 02:23
andante Offline
Messaggio: #38
Grazie per averci reso partecipi
24-10-2013 04:23
teo4x4 Offline
Messaggio: #39
...io nella mia precedente barca (a motoreBlushBig GrinBig Grin) avevo il wc elettrico con scarico diretto senza sifoni di sorta, mentre nella attuale il tubo di scarico fa un bel cerchio verso l'alto sotto al lavandino prima di arrivare alla valvola di scarico, pensavo...ma se io tolgo il cerchio che fa da sifone (quindi mi fa resistenza durante lo scarico) e faccio lo scarico diretto, corro il rischio che mi si allaghi la batca?..visto che il tubo sarà dritto sotto la linea di galleggiamento?
Andante dove trovo il filtro miracoloso?
24-10-2013 04:27
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #40
Dipende da dove è la tazza sulla barca a motore, sopra o sotto il galleggiamento? Ho visto motoscafi scaricare da metà opera morta invece che sotto il galleggiamento.
In più devi calcolare che le barche a vela sbandano e questo può causare entrata di acqua.
A me è successo con il lavello del bagno. Bisogna sempre ricordarsi di chiudere le prese a mare in navigazione.
Io mi terrei il sifone.
24-10-2013 13:55
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 800 21-08-2025 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 941 08-06-2025 09:39
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.278 14-11-2024 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 961 31-10-2024 19:54
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 700 21-10-2024 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 739 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.024 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.522 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.599 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.386 16-10-2023 10:19
