Bimini top aperto o chiuso con barca a riposo
Citazione:ATTILA ha scritto:
D'inverno li smonto entrambi e li tengo al coperto in garage.
Le uscite, in quella stagione, sono di poche ore e la cerata non manca mai.
In crociera sono entrambi indispensabili.
Se ricordo bene Jeanneau lo garantisce fino a 40 nodi.
Quando lascio la barca lo chiudo sempre(per conservarlo più a lungo),copro comunque il pozzetto con un piccolo telo che ho fatto fare su misura.
Il teack è sempre bello e arrivare in barca ed avere il pozzetto . piaceWink
Ma cos'è il bimini? Quella cosa che, insieme alla capottina, fa di un pozzetto un luogo chiuso stile quarantena?!? Big Grin ok, ok, ci vado da solo ma se lo avessi, lo chiuderei sempre (idem per capottina).
Sono ancora più perplesso. Ma allora tra quelli che lo tengono aperto a R.d.T. e vi assicuro sono la gran parte delle barche, non c'è nessun ADV? Ho le prove che non è .
Citazione:Trixarc ha scritto:
Finora chi è intervenuto qui il bimini lo chiude. Ma tra noi non c'è nessun amico che lo tiene aperto e ci spiega il perché?Wink
Pigrizia?? 42
Tix, ma ti sorprendi ancora? C'è gente che fa fatica ad avvolgere tutto il fiocco o/e tutta la randa. Per non parlare di quelli che lasciano le vele 'appese' tutto l'anno pur usando la barca un mese all'anno, ci sono poi quelli che lasciano il FB del tender sempre attaccato al supporto sul pulpito ed il tender legato fuori a cuocere al sole da maggio a .] Ho smesso di guardare quello che fanno gli altri da tempo, pensando con la ma testa e soprattutto con le mie tasche Wink
Trix, io lascio, in estate il bimini aperto perché mi è stato consigliato da un maestro d'ascia
allo scopo di ombreggiare il teak(è per questo che ho messo anche la foto del pozzetto). Infatti in inverno, quando l'insolazione è minore e più clemente, lo chiudo. Lui me lo ha detto e io gli ho creduto. Se poi è una fesseria.....Smile
Sono d'accordo con Kawua75. mi piange il cuore vedere quei poveri tender abbandonati 11 mesi , appesi a gruette,sulla coperta a prua, sui pontili. Semi sgonfi e sofferenti. Devo anche confessare che le barche nei marina che quando va bene escono 15 gg l'anno mi fanno lo stesso effetto dei cani nei . sguardo è lo stesso.....
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Trix ti fai troppe domande e forse se osservi meglio capisci pureSmileSmileSmile
Io d'inverno facendo regate non ho ne bimini ne sprayhood cioè sono snmontati e riposti in garage. D'estate la barca è invece attrezzata per le crociere ed il piacere quindi bimini/sprayhood aperto che tiene basse le temperature a bordo ombreggiando e tiene pulito il pozzetto e salva un pochino il teak.
Il discorso di salvaguardare qualche metro di tela mi sempbra ridicolo visto i i vantaggi, tieni conto che il mio bimini ha 13 anni e la tela è in ottime condizioni mentre per lo sprayhood ho cambiato quest'anno i cristal ma la tela è sempre la stessa.
Considera anche che a RdT con il forte traffico di navi a Civitavecchia c'è sempre pulviscolo di olio combustibile che ti sporca la barca, con il bimini aperto (ogni tanto è da lavare...) ti salvi un po il pozzetto
Inverno: bimini chiuso, capottina aperta, copertura totale pozzetto e capottina
Estate: tutto aperto, siempre!
Quindi, ricapitolando, chi lo tiene chiuso e chi aperto.
Quindi trixarc, per piacere fai un po' come ti pareBig Grin
per me:
Cappottina
sempre chiusa, tranne che nei trasferimenti notturni estivi e notturni/diurni .' che altro perchè mi piace avere la migliore visibilità possibile dalla postazione di governo
Bimini
in estate in porto sempre aperto perchè ho appurato che il teck del pozzetto 'soffre' meno, in navigazione aperto solo nelle ore piu' calde ( 12.00/17.00 ) o dietro richieste particolari di qualche ospite poco consono ai bagni di sole..
in inverno sempre chiuso
saluti giovanni
Bimini chiuso non si discute neanche - provate a dirlo ai miei vicini.... con 40 nodi di tramontana si sono aperti anche i .'è chi non serra neanche quelli....
Ho la barca in società con un tappezziere che ha realizzato personalmente spray e bimini(sulla precedente dato che sull'attuale il boma non lo consente) aggratisss.
In estate sempre aperti, in inverno...... smontatiSmileSmileSmileSmileSmile
Dice il tappezziere che a fare i teli è na fadigata e io mi fido....
Chiaramente nel mio post non mi riferivo a te che ho visto che d'inverno smonteresti pure la tuga per fare le .. Il fatto è che proprio perché non è assolutamente come nel tuo caso che mi pongo queste domande (scusa se continuo a .). Quando ho acquistato la barca un paio di anni fa l'ho trovata con sprayhood aperto e bimini chiuso. Quando sono andato ad aprire il bimini mi sono reso conto che l'ex-proprietario doveva appena averlo chiuso per la prima volta dopo dieci anni che lo teneva aperto![:106] Il suo stato infatti era pessimo. Chiusure lampo arrugginite, tessuto completamente 'rilasciato', punti consumati, insomma un disastro. Per le chiusure lampo le ho fatte sostituire, il tessuto l'ho fatto un po' tirare, ho fatto mettere dei rinforzi nei punti consumati ma... mi devo decidere a cambiarlo. Semplicemente cerco ora di preservare quello che rimane. Mi sembra anche strano che venga sacrificato il bimini per il teak. Avete visto nell'arco della giornata quanto tempo dura la zona d'ombra dovuta al bimini su un punto qualsiasi del teack? Per curiosità questo week end voglio cronometrarlo. E poi il povero teak sui passaggi laterali? E sulla spiaggetta? e... In compenso il bimini il sole se lo becca tutto, sempre, . solo quello.Wink
Sempre chiuso prima di andar via. Per proteggere il teak lascio sempre il tendalino ben basso (dopo aver abbassato il boma;per fargli fare meno effetto vela in caso di vento forte). D'inverno cagnaro.
Ciao a tutti,
Eccoti accontentato trixarc, probabilmente sono una della barche che questo inverno hai visto a Riva di Traiano con il bimini aperto.
Fino a poco tempo fa sono sempre stato molto scrupoloso a chiudere il bimini nel periodo invernale dato che l'utilizzo della barca è sporadico (reputavo pazzi coloro che lo tenevano aperto). Negli ultimi due inverni però ho deciso di lasciarlo aperto anche io, questo non per pigrizia (lo chiudo sempre quando tiro la barca a secco per far carena ad esempio), ma perchè mi da l'idea che protegge molto il pozzetto. Se arrivo in barca di sera trovo il pozzetto asciutto al riparo dell'umidità e sempre molto pulito. Un'altro motivo è che, dato che tengo la cappottino sempre aperta, temevo che la differenza di colore tra i due diventasse molto evidente con il passare degli anni. Mi è capitato più volte di testare il bimini con venti anche superiori ai 45 nodi e ho potuto constatare la sua solidità. Unica pecca è che dovrò cambiarli prima, ma per adesso non si notano segni particolari di usura o invecchiamento. Il bimini garantisce maggiore protezione al teak, alla strumentazione, ai timoni, alle cime in pozzetto, e poi mi piace, il mio ha una bella linea Big Grin.
Comunque è una questione di gusti ci sono dei pro sia nel tenerlo chiuso, sia nel tenerlo aperto.
Citazione:gmduff ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie gmduff, finalmente un'altra campana! Comunque mi sembrano ovviamente tutte considerazioni ponderate e legittime che mi lasciano il dubbio se tenerlo aperto o no.28
p.s. comunque se sei un 'traianeo stabile' e ti interessa la nostra iniziativa fammelo ovviamente sapere.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62663
Sia in Italia che in Grecia, nei periodi in cui lasciavo la barca, ho scelto di chiudere sempre il bimini. Ora sono a Marmaris e tra due giorni lascero' la barca per un mese e il bimini rimarrà rigorosamente aperto. Qui la temperatura all'ombra del bimini raggiunge facilmente i 42/43 gradi, quindi scelta obbligata e bimini aperto a proteggere il più possibile dai raggi del sole. Il Meltemi preso in Egeo e' stato un buon banco di prova, e la struttura incrociata con il roll bar per i pannelli non gli permette di muoversi.
In inverno, invece, via il bimini ma non la cappottina.
Grazie per la proposta, ne ero già a conoscenza, secondo me è una bellissima iniziativa. Purtroppo ho lasciato Riva di Traiano questa primavera (dopo 5 anni), mi sono spostato all'Argenatrio.
non lo chiudo mai. piuttosto lo smonterei, ma nemmeno lo smonto.
lasciarlo aperto non vedo che problema crei: e' praticamente nuovo, il tessuto e' perfettamente teso e steso, tenuto nella giusta (?) tensione dal telaio e dalle cinghie. finche' sta cosi', sta nella sua posizione naturale. chiuderlo e lasciarlo 5 mesi arrotolato dentro una custodia a parer mio lo rovina molto di piu', ma e' solo un'opinione personale.
nello sprayhood pero' lascio aperto e parzialmente arrotolato il settore centrale, cosi' se tira vento forte da poppa da li' puo' sfogare senza gonfiare con eccessiva forza tutto quanto.
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.024 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.069 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.679 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 989 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.196 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 3.060 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.192 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 7.792 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 785 13-06-2023, 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.468 25-04-2023, 22:23
  Interruttore Normalmente aperto capatosta 21 4.055 26-07-2022, 08:56
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.876 01-04-2022, 18:59
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.591 13-07-2021, 16:06
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.221 03-05-2021, 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 3.083 10-02-2021, 22:31
