spurgare circuito gasolio
devo spurgare il circuito gasolio del mio yanmar 3gm30f. Come procedo correttamente. Mollo contemporaneamente i bulloni di spurgo dei 3 iniettori? E poi? Faccio girare il motorino di avviamento fino a che non fuoriesce gasolio?
Il lavoro . riabilita
Citazione:Messaggio di silentisland
E' un sistema un pò sbrigativo ma certamente funziona se si ha una buona batteria. Normalmente lo spurgo si fa allentando la prima vite di spurgo dopo la pompa ac per esempio quella sul filtro e azionando la pompa fin che non esce gasolio; si serra e si va eventualmente avanti fino ad arrivare alla pompa d'iniezione. Gli yanmar hanno un buon ritorno e per esperienza partono facilmente insistendo un pò con il motorino d'avviamento.
Insisti con il motorino d'avviamento, così se non parte subito ti riempi i cilindri di acqua di mare e butti via tutto! [e se parte subito non c'è bisogno di spurgo]
Ci sono la/e pompetta/e fatte apposta per lo spurgo, parti dal serbatoio e riempi [cioè finchè non esce gasolio] i vari filtri e se non basta [di solito basta] fai lo stesso con gli iniettori.
. che la barca è . pompetta manuale intendete quella a levetta posta prima della pompa . mollo i bulloni e pompo fino a che non esce .
Per spurgare, devi allentare un solo bullone alla volta, partendo dalla pompa e proseguendo verso gli iniettori, quindi dovresti avere
a) filtro del gasolio
b) pompa di iniezione
c1, c2, c3) iniettori
l'entità dell'allentamento è minima, quando vedi la goccia di gasolio sei a posto
Ma.. normalmente si spurga quando il circuito si è vuotato (o hai cambiato i filtri) ; sei in questa condizione ?
bv
Andrea
Ti dico la mia poi fai come credi..Wink
Sostituito il filtro,riapri il rubinetto che intercetta il gasolio che esce dal serbatoio(precedentemente chiuso),[u]senza svitare nulla [u] pompa con la pompa AC per 5-6minuti,poi fai l'avviamento.
Al 90% il motore parte e al massimo mangia quelle due bolle d'aria residue.
Fallo girare per 5-10 minuti a 1200giri,controlla che non ci siano perdite dal filtro e sei a posto.
Se non dovesse andarti bene(restante 10%),dopo avere pompato di nuovo per 4-5minuti con la pompa ac,allenti il bulloncino sopra il supporto del filtro e continuando a pompare fai uscire l'aria e inevitabilmente un po' di gasolio.
Svitare tutti gli spurghi a priori spesso non è necessario e,anzi,capita sovente che le guarnizioni in alluminio si danneggino e non facciano bene la loro funzione di tenuta(salvo loro sostituzione ogni volta)
Buon lavoro e buon vento
bv
Andrea
Ehhh . rifatto la linea di alimentazione, cambiati tutti i tubi e filtri decantatori
. la pompetta a mano AC non riuscivo a . usato quella incorporata nel filtro della . pompate e sono riuscito a spurgare il circuito.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.332 08-11-2025, 15:16
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 960 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.894 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.377 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.167 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.302 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.906 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.571 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.477 15-06-2024, 10:23
