Gasolio - Durabilità
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Son due anni che ho in garage mezza tanica (da 20 lt.di quelle omologate in metallo) di gasolio. Secondo voi è ancora buono per il Volvo Penta o lo uso per la lampada a pterolio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2012 16:35 da Trixarc.)
02-08-2012 18:20
snupetta Offline
la seconda che hai detto,al massimo si spenge la lampadaBig Grin
se si spenge il volvo lo sai son dolori....
02-08-2012 18:21
Utente non più attivo Offline
se proprio ti da noia.....passo io che la mettiamo sul FreelanderBig Grin
mica scade il gasolio!!
02-08-2012 18:46
snupetta Offline
i caro gasolio non è solo gasolio.....figuratevi c'è differenza tra quello estivo ed invernale come additivi vari coloranti etc,che con il tempo formano depositi,se poi voi vi divertite a fare lo spurgo in navigazione o cambiare il filtri sono roba vostraBig Grin
02-08-2012 18:52
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Mah, allora ogni anno dovrei svuotare il serbatoio della barca e metterci del gasolio nuovo.
Se non lo vuoi usare, mi accodo a Utente non piu' attivo 42
02-08-2012 19:27
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cicuito con poma elettrica e vecchissimo farymann il mio brucia tutto
mi accodoBig Grin
02-08-2012 19:50
anche se fosse cosi'...
.....mica deve travasare ANCHE la schifezzaBig GrinBig GrinBig Grin
in effetti l'ideale per il gasolio sarebbe farlo decantare, travasandolo piano piano e lasciando i depositi sul fondo.
03-08-2012 22:47
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
se il problema sono solo i depositi dovrebbe bastare l'utilizzo di un imbuto con filtro, cosi' la morchia non entra nel serbatoio, o sbaglio?
se invece il dubbio e' sulle proprieta' chimiche..al massimo mettilo un po' alla volta cosi' si diluisce col gasolio 'nuovo' Smile
io ho fatto cosi' con del gasolio che avevo tenuto 1 mese in una tanica di plastica bianca per acqua distillata. :/
18-08-2012 07:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
gasolio di due anni? E' il migliore in assoluto perchè se c'era qualche impurità orma si è depositata sul fondo. Travasalo aspirandolo con il tubo facendo in modo che rimanga nella tanica il fondo, poi se lo dovessi buttare mi prenoto anch'io come gli altri per venirlo a prendere SmileSmile
18-08-2012 14:23
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 500 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.226 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.406 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 772 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 956 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.398 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.112 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.152 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.378 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.831 30-04-2024 09:49
