Serbatoio acque nere mancante. Come fare?
kochab Offline
Sul mio GS 40 del 2006 (unico bagno) non c'è il serbatoio delle acque nere. Non c'è nemmeno lo spazio per farcelo stare vicino al wc se non usare l'armadietto della cuccetta poppiera. Il posto ci sarebbe a poppa, lontano però dal wc. Avete suggerimenti da darmi per l'installazione? Devo sostituire il wc se dovessi installare una specie di pompa elettrica e maceratore per spingere i liquami fino al serbatoio?... Grazie a tutti.
02-08-2012 13:25
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Hai provato a sentire il cantiere se c'è un modo? Nel 2006 avrebbero dovuto installarlo loro. Era già obbligatorio e quindi dovrebbero avere almeno l'idea di come fare.
Mettere il maceratore e la pompa di esaurimento è una soluzione praticabile; hanno buone prevalenze e, in genere non si intasano. Il tubo, di tipo anti odore (quelli bianchi, non so di quelli industriali) va però fissato bene e va cambiato abbastanza spesso (circa tre anni).
Devi prevedere anche uno scarico della cassa attraverso una presa a mare perchè è consentito lo scarico al largo e perchè i nostri marina sono quasi tutti fuori norma e non hanno gli impianti di aspirazione.
Sulla mia barca (sostituito tutto quest'anno) avevo la cassa delle acque nere a circa 2 metri di distanza ed esaurivo con la pompa a mano jabsco.
Devi tenere sempre efficiente la valvola di non ritorno perchè altrimenti il tubo fa refluire quello che è restato dentro. Sciacqua molto dopo l'uso.
Metti uno sfiato grande che tanto non puzza.
Se hai dubbi prova a fare una domanda che sono un po' del mestiere.
02-08-2012 16:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Come fare??
togliere wc marino e mettere al suo posto wc chimico. poca spesa-tanta resa, meno puzze e nel futuro tante grane in meno.
02-08-2012 17:27
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
scusate la domanda banale
ma oggi com'è la situazione 'legislativa' sull'argomento?
barche nuove ?
barche vecchie con marino ?
acque interne / mare ?
grazie
02-08-2012 19:46
Moody Offline
Vado a spanne:
Barche nuove dopo 2002 (?) obbligo, ma spesso lo propongono come optional. In teoria, senza non potrebbero essere omologate CE.
Barche vecchie tollerata l'assenza
Scarico vietato entro le 3 miglia e poi scarico in navigazione alla massima velocità consentita.
Controlli: zero
Conoscenza argomento autorità: - zero
presenza di impianti di aspirazion: pochi, moolto pochi
incoraggiamento all'uso: scarsissimo anche perchè alcuni non funzionano
DE 2000/59 CE Direttiva madre, Attuazione della direttiva da parte dello stato italiano DL 182-2003, più altre modifiche che non cambiano il senso.
Ogni anno si pagano le multe (stato alla CE) per la mancata attuazione ed installazione di dispositivi.
Ad una darsena sprovvista di servizi di aspirazione in teoria dovrebbe essere tolta la libera pratica (nessuno entra e nessuno esce).
02-08-2012 20:11
Grazie 1000 Moody...
ciò significa che sulla mia ( ante CE ) dove ho il marino , dovrei mettere il serbatoio ?
e come posso scaricare ? il porto non è attrezzato
inoltre....come posso scaricare oltre le 3 miglia ? io navigo solo sul lago....
soluzione : bugliolo e porto a casa tutto ?
grazie dei consigli e buon vento...
03-08-2012 02:16
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sul dehlerino: 1994
a poppavia del bagnetto , a 60-70 cm dal wc, accessibile da un ampio sportello,c' e' un vano per le cerate;
e li , sull'opera viva, c'e una presa a mare dedicata al serbatoio acque nere;
[:253]
03-08-2012 02:36
mckewoy Offline
se come disgregante per il wc chimico usi l'aceto lo puoi scaricare dove vuoi con la coscienza tranquilla.
03-08-2012 02:59
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Moody ha scritto:
Vado a spanne:
Scarico vietato entro le 3 miglia e poi scarico in navigazione alla massima velocità consentita.Controlli: zero
...navigando con rotta perpendicolare alla costa!
03-08-2012 03:11
Moody Offline
Sulla barca precedente, che era molto piccola e non c'era spazio per le casse delle acque nere, ho tolto il wc marino ed ho messo il chimico. Avevo i bambini piccoli e quando ci si fermava per fare il bagno... gli scappava.
Una barca ante 1998 (mi pare) per ora non ha l'obbligo di avere le casse ma, anche se non conosco la legislazione sui laghi, le darsene dovrebbero essere attrezzate.
Per quello che ne so la situazione è questa.
03-08-2012 14:28
Moody Offline
Poi, Maurizio, c'è modo e modo per scaricare.
Quest'estate in rada è arrivato un barcone mooolto prestigioso, con gente proveniente da un paese mooolto civile, alle 10 di mattina, in mezzo alla gente che faceva il bagno, hanno avuto attacchi di caccarella a profusione, con tanto di lavaggi con detersivo e schiume. Tutto in acqua e nostra fuga fuori.
Noi queste cose non le facciamo, almeno spero. Quindi, anche per comodità e per non essere costretti ad aspettare il momento giusto ho trovato più comodo il chimico prima e le casse sulla barca più grande.
03-08-2012 14:38
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Qualcuno ha usato il tank della RM69 ,quello che si applica alla toilet stessa?
03-08-2012 22:40
snupetta Offline
dovrei insatllarlo anche io sul duck,i buchi non mancano,manca lo spazio per la tank.Sadsmiley
04-08-2012 05:46
grazie a tutti dei consigli...
04-08-2012 14:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Le casse nere sono la piu' grossa kakata pazzsca che esiste al mondo....come il wc chimico...non me ne voglia McSmiley14Smiley14Smiley14
Controlli ...zero
bettoline per svuotamento...zero
marina organizzati a cio'....zero
in compenso davanti a Lipari ho visto scaricare almeno 600 kili di mierda si si mierda e sapete dove???
Vicino all'acquacoltura...ossia allevamento di pesce che poi viene servito freschissimo.
Le casse sono una kakata pazzesca in tutti i sensi.
Non esiste nessun obbligo di averle tra l'altro..Ce o non Ce.Smiley14Smiley14
06-08-2012 04:50
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Serbatoio acque nere mancante. Come fare?
Ecco come dire pane al pane...
ahemmmm...
più o meno....
...pane...
insomma...
Buon vento! by Mario
06-08-2012 11:02
Moody Offline
Pazzesco!
06-08-2012 16:20
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul mio Dehler c'è da sempre (1990) la cassa, utilissima e mai avuto problemi di intasamento, puzza o sostituzione tubi. E' indispensabile se hai i bagni molto lontani dal tuo posto barca e non puoi uscire per esempio perchè il tempo non lo consente. Io in barca ci faccio le ferie e chi odia la cassa o è uno che se ne frega di scaricare in porto (e putroppo sono ancora molti) oppure fa solo un giretto la domenica. Se guardi il catalogo Osculati trovi anche alcuni esempi di come puoi montarla....ed io te lo consiglio vivamente e ricordati che s'intasano solo se usi un rotolo di carta ogni volta che vai in bagno.
07-08-2012 17:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Controlli ...zero
JESS! come al solito guardiamo il dito e non la lunaSleepy cosa volete che significhi in mare il vostro bisognino sparso qua e là rispetto al vicino 'depuratore' che ne concentra alcuni milioni alla foceSadsmiley
come paragonare gli scarichi gassosi di un aereoporto con quelli del motorino di vostro figlioBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ciò non dovrebbe autorizzare allo scarico indiscriminato, ma basta guardare i bordi delle nostre strade o i wc autostradaliPalla 8Palla 8...
(Porfirio)
07-08-2012 23:46
silmaril Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Considero il serbatoio x le acque nere molto comodo in una rada affollata ed in porto, ma trovo ridicolo legiferare su un tale accessorio considerando inquinanti gli scarichi di un cesso di una barca!
08-08-2012 01:04
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 847 oggi 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 605 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.744 28-05-2025 18:11
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 450 17-08-2024 13:02
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.057 05-08-2024 22:50
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 662 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.839 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 988 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.283 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 556 29-01-2024 22:50
