giusto passo per la max prop
secondo me no,
ma sicuramente ci sara' chi ti dira' siSmileSmileSmile
anzi, mi sembra perfetto come passo, certo basta che non vuoi andare sempre a 2900 giri!!!
c'hai una bella . c'ho messo un bel po' a trovare il passo come il tuoSmile
non vado mai oltre 2100/200 giri
Citazione:Trixarc ha scritto:
Nessuno è in grado di darmi qualche chiarimento sui dubbi di cui al mio precedente post? In particolar modo se rischio di procurare danni al motore continuando ad usarlo in queste condizioni.
sicuramente danni non nè fai al motore,il passo è una questione di ottimizzare,cercando più velocità si peggiora nelle manovre,l'elica è un compromesso tra spinta e velocità (cambia in funzione dell'inclinazione delle pale) bisogna procedere per tentativi sfruttando i vari alaggi per carena ,il massimo sarebbe sfruttare la coppia massima del motore in modo da far lavorare l'elica in questo intervallo,e non nel massimo dei giri o quasiSmile
Il fatto è che non ho assolutamente perso in velocità rispetto alle due pale fissa che montavo prima con cui raggiungevo facilmente i 3200 giri/m. Anzi a me sembra che nonostante i 2800 giri/m la velocità sia aumentata almeno di un nodo. E' vero che ho da poco fatto carenaggio ma il confronto lo faccio con un anno fa quando la carena è quasi pulita. Quindi aumento di velocità ma diminuzione dei giri. In quanto a spinta con la Max Prop tre pale adesso è un altro pianeta e non solo in retromarcia come è ovvio che sia. Certo prima il regime di crociera ottimale era intorno ai 2000-2200 giri corrispondenti a circa i 2/3 dei giri massimi. Mi chiedo se ora essendo diminuiti i giri massimi debba ridurre in proporzione anche il regime di crociera.
Qualche esperto di Max Prop è in grado di dirmi come si fa a capire dall'esterno il passo che ha in questo momento l'elica, così mi levo anche questo dubbio?28
il passo si capisce solo smontandola.
è molto meno complicato di quello che sembra!!!
Piccolo particolare. Per smontarla devo farla tirare a .]
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 481 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.731 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 944 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.580 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.156 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.733 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.696 20-11-2023, 19:50
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.650 18-07-2023, 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.406 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.343 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.995 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.806 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.579 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.758 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.620 29-01-2022, 19:23
