Problema squelch Icom M35
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ieri lo riprovo ed ho il seguente problema:
Con lo squelch su 1 non ricevo nulla, anche segnali potenti e vicini.
Con squelch disattivato funziona correttamente ma ovviamente ho sempre il rumore di fondo (che è un po' una rottura :42Smile.
Posso provare a farci qualcosa o l'unica è l'assistenza (sempre che ne valga la pena)?
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
potrebbe essere che il segnale è troppo debbole per problemi di antenna.
08-08-2012 13:51
mauro_iv3azv Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao,
questo tipo di difetto è solitamente dato da un cattivo contatto dell'antenna / cavo quindi ti consiglio di controllare (come già scritto da gc-gianni) le connessioni dell'antenna.
Potrebbe essere l'antenna stessa oppure il connettore o, ancora peggio, il contatto del connettore che è collegato sulla scheda interna.
Da analizzare Smiley14
11-08-2012 06:08
kokcy Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tira fuori il rosmetro...
11-08-2012 12:34
bruno55 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
RE: Problema squelch Icom M35
(06-08-2012 04:34)anonimone Ha scritto:  Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ciao Anonimone, ho appena acquistato lo stesso portatile usato, riscontrando lo stesso problema, in effetti sul mio con squelch disattivato riceve bene i segnali forti ma per esempio nella mia zona non riceve il canale 68, vorrei sapere se hai risolto e come? Saluti bruno
13-07-2019 18:57
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 128 31-10-2025 16:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 676.465 10-10-2025 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 257 01-10-2025 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 226 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 344 17-07-2025 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 331 24-06-2025 13:53
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.442 02-12-2024 12:02
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.024 16-09-2024 17:58
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 564 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.465 28-05-2024 23:16
