Problema squelch Icom M35
Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ieri lo riprovo ed ho il seguente problema:
Con lo squelch su 1 non ricevo nulla, anche segnali potenti e vicini.
Con squelch disattivato funziona correttamente ma ovviamente ho sempre il rumore di fondo (che è un po' una rottura 42).
Posso provare a farci qualcosa o l'unica è l'assistenza (sempre che ne valga la pena)?
potrebbe essere che il segnale è troppo debbole per problemi di antenna.
Ciao,
questo tipo di difetto è solitamente dato da un cattivo contatto dell'antenna / cavo quindi ti consiglio di controllare (come già scritto da gc-gianni) le connessioni dell'antenna.
Potrebbe essere l'antenna stessa oppure il connettore o, ancora peggio, il contatto del connettore che è collegato sulla scheda interna.
Da analizzare Smiley14
Tira fuori il rosmetro...
(06-08-2012, 04:34)anonimone Ha scritto: Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ciao Anonimone, ho appena acquistato lo stesso portatile usato, riscontrando lo stesso problema, in effetti sul mio con squelch disattivato riceve bene i segnali forti ma per esempio nella mia zona non riceve il canale 68, vorrei sapere se hai risolto e come? Saluti bruno
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 1 214 18-12-2025, 18:45
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 209 31-10-2025, 16:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 680.599 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 345 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 316 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 458 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 457 24-06-2025, 13:53
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.886 02-12-2024, 12:02
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.188 16-09-2024, 17:58
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 650 14-08-2024, 11:00
