Fumo e perdita di olio/gasolio dopo incidente
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Montecelio ha scritto:
Comunque a me nessuno ancora ha spiegato perchè prendendo una trappa nell'elica si danneggerebbero le fasce!Sadsmiley
te lo spiego io,
quando prendi una cima nell'elica, per vendetta, piccoli gnomi si intruffulano nei cilindri e danneggiano le fascieBig GrinBig Grin
20-08-2012 22:40
isla Offline
INFATTI AL LIMITE SI SBIELLA
qui però gli gnomi entrano col martello in coppaBig GrinBig Grin
20-08-2012 22:41
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
no è che se blocchi di botto il motore o rompi l'invertitore o sbielli oppure nella magior parte dei casi non succede nulla come nel caso dell'amico in questione secondo me le due cose non sono collegabili..
20-08-2012 22:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Infatti mi sembra il classico caso di manutenzione 'così così o quando mi ricordo'. Se si arriva a cambiare i filtri e trovarsi intasati ed anche il serbatoio solo perchè il motore da segni di problemi interni è chiaro che la manutenzione periodica sia stata trascurata.
1500 ore per un motore marino non sono nulla e praticamente dovrebbe essere nuovo ma in molte situazioni (magari non è questo il caso) ho osservato situazioni in cui non è stato mai fatto un cambio d'olio e nemmeno di verifica del livello.
Ad ogni modo nel caso specifico a mio parere devi revisionare gli iniettori e credo risolverai
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 15:12 da kermit.)
21-08-2012 15:11
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
salve, forse nella fretta di esporre il caso ho fatto capire male la situazione, il mio motore si è sempre comportato bene, e la manutenzione lo effettuata sempre a cadenze regolari e annualmente, filtro olio e olio e vari filtri li cambio sempre , anche gli anni che utilizzo la barca pochissimo effettuo comunque tutte le operazioni sostituendo con pezzi di 'farmacia' originali volvo penta l anno successivo, quest anno non avevo intenzione di farlo perche l anno scorso non ho potuto utilizzare la barca, evidentemente la sporcizia si è depositata e visto che stavo effettuando un po di operazioni, preso da dubbi ho deciso di eseguirle tutte quante insieme...
comunque anche io sono sempre più convinto che la trappa sia solo una coincidenza...magari avrebbe iniziato a fumare ugualmente....
Oggi ho ricontrollato e sembra che sia le macchie in acqua sia la fumata si presentino sopratutto in fase di accelerazione e sopra i 1800rpm
21-08-2012 22:33
corradino Offline
INIETTORI
21-08-2012 23:18
oceanis32 Offline
INIETTORI
Posso portarli io dal pompista?? è fattibile smontarli da solo?? o no? grazie ancora..
21-08-2012 23:33
oceanis32 Offline
INIETTORI
o Magari utilizzare un additivo per pulire gli inniettori professionale?
22-08-2012 02:12
corradino Offline
INIETTORI
basta una chiave da 13 se non ricordo male, con l'occasione e con un'apposita spazzolina in metallo dai una pulita alla sede in rame dove alloggia l'iniettore, porti gli iniettori ad un pompista bosch uno che fa ad esempio mezzi industriali e/o trattori
con pochi euro ti dirà se sono ok, e se necessario provvederà a tararli alla giusta pressione di apertura..
lascia perdere gli additivi servono solo a far guadagnare chi li vende--(parere personale eh)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2012 16:09 da corradino.)
22-08-2012 16:08
oceanis32 Offline
INIETTORI
Speriamo siano gli inniettori, se riesco stasera li smonto e li porto alla bosh service...
23-08-2012 19:32
oceanis32 Offline
Stasera ho iniziato il lavoro il problema e che gli inniettori penso nn fossero mai stati tolti, per ora in tutta la sera sono riuscito ad estrarne solo uno, ma mi ha fatto veramente dannare, piu di tre ore!!SadSad
Domani mattiina presto provero con gli altri 2! ma la situazione mi sembra uguale, sono bloccati ed estrarli negli spazi stretti del vano motore è un bel problema!!
Se avete consigli sono tutti ben accetti!!Big Grin
24-08-2012 03:48
ecotango Offline
Scusa mi potresti dire che olio usi?
24-08-2012 03:56
oceanis32 Offline
originale volvo penta, come da libretto 15w40
24-08-2012 04:28
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Controlla che non sia rimesto qualcosa nella losca asse. Se è rimasto del materiale della trappa forse il motore sforza e non riesce a bruciare tutto il gasolio.
26-08-2012 08:36
oceanis32 Offline
Messaggio: #35
Ho controllato ma il difetto si presenta anche con il motore in folle......quindi credo che la trappa sia ormai da escludere..
26-08-2012 17:22
oceanis32 Offline
Messaggio: #36
Sono riuscito a sbloccare gli inniettori e li ho portati da un bravo pompista, A questo punto abbiamo controllato e due erano bloccati, il pompista mi ha consigliato di cambiare tutti e tre i polverizzatori che sono bosh e costano 70 euro l uno, senza che io gli dicessi nulla mi ha chiesto se il motore con gli iniettori cosi non facesse fumo bianco o macchie in sospensione nell'acqua!42 effettivamente faceva propriò quello...ma!! spero che con questo intervento risolverò i problemi...
mi ha anche raccomandato di pulire bene i cilindretti dove alloggiano gli iniettori , se qualcuno ha dei consigli sulla pulizia dei cilindri e sul riposizionamento degli iniettori sono ben accetti!!!Cool
27-08-2012 19:21
corradino Offline
Messaggio: #37
come ti avevo gia consigliato precedentemente esiste una sorta di spazzolino in acciao di forma conica da infilare nella sede dell'iniettore e ruotare al fine di pulire il piano di tenuta dell'iniettore sulla testata magari dopo aver fatto il lavoro sui tre pozzetti degli iniettori fai fare qualche giro al motore senza iniettori con il motorino di avviamento cosi gli fai sputare fuori eventuali depositi caduti nella camera di combustione..
ciao e buona riuscita..
alla fine chi la dura la vince SEMPRE
27-08-2012 20:18
oceanis32 Offline
Messaggio: #38
Grazie Corradino, mi son procurato un aspirapolvere stile industriale, ho modificato il tubo facendolo di diametro circa 1cm cosi dopo averlo spazzolato do una bella pulita...
è necessario spianare la parte della testata dove poggia l 'inniettore, o dopo pulito e sufficente utilizzare una rondella in rame finissima??
27-08-2012 21:13
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #39
...un altro caso risolto....
facci sapere
27-08-2012 21:13
oceanis32 Offline
Messaggio: #40
Dopo varie vicessitudini ora il motore sembra un gioiellino, ho riposizionato tutto e ora va a dovere, gira di più e sputa pure piu acqua!!1Big Grin di fumo nemmeno l'ombra, il pompista a me ha consigliato di non spianare la boccola, ma di pulirla perfettamente fino a vedere il rame perfettamente lucido, inoltre mi ha fatto spalmare gli inniettori con grasso ramato, dopo aver riposizionato e stretto a dovere tutto sembra andare per il meglio...Vi ringrazio tutti per gli utilissimi consigli!! Grazie amici della vela!!
30-08-2012 04:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 420 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 20.004 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 679 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.118 27-08-2025 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 793 21-08-2025 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 229 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.171 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 315 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 369 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.105 14-07-2025 15:08
