coperchio del gps esterno in vetroresina
andri2bajo Offline
buon giorno a tutti
Vorrei fare un coperchio protettivo per il mio gps , lo volevo realizzare riprendendolo direttamente sulla sagoma del gps, in vetroresina.
Pensavo di avvolgere il gps nella pellicola trasparente da pacchi cellophane e poi resinare sopra il coperchio.
Mi chiedevo percio' se la resina epoxy (che ho gia' in avanzo) non attaccasse sul cellophane rendendo poi il distacco impossibile.
Qualcuno ha fatto gia qualche esperienza di questo tipo?
Grazie Maurizio
21-08-2012 14:49
stefano702 Offline
La pellicola trasparente da pacchi và bene, altrettanto bene và la pellicola trasparente che si usa in cucina.
Su queste pellicole la resina non attacca, ma premetto che il lavoro lo vedo alquanto singolare.
Infatti utilizzare la sola resina, non và assolutamente bene in quanto devi mettere anche alcuni strati di fibra di vetro.
Attento poi a non imbrattare il gps con la resina, a non creare sottosquadri, ad impregnare la fibra senza lasciare bolle d'aria e a posizionarla ben aderente almeno al perimetro del gps incartato.Smile
Beh!! io la vedo molto dura.....lassa/lasserei perde!!!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 15:36 da stefano702.)
21-08-2012 15:35
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
concordo con Stefano un lavoro un po complesso da realizzare ciao Stefano Smile ,invece creare un astuccio che lo contenga con lo stesso procedimento senza coinvolgere lo strumento direttamente ?Wink
21-08-2012 16:18
andri2bajo Offline
ciao Stefano grazie della risposta....e si mettero' anche del tessuto.
e poi...dai...alla fine è solo un coperchietto, e non sta in acqua, un po di tessuto e resina...fai quello che vuoi.
'incellofanero'' per bene il GPS facendo in modo da poter togliere dopo.
Maurizio
21-08-2012 16:18
stefano702 Offline
Se vuoi fare una prova, così giusto per renderti conto, falla pure...alla fine è sempre un'esperienza in più.
Mi raccomando di 'incartare' bene lo strumento con il cellofane, l'epoxy NON perdona!!Smile
...tanto poi alla fine vedrai che butterai tutto!!SmileBig Grin
Ciao otto...tutto bene??Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 16:38 da stefano702.)
21-08-2012 16:37
andri2bajo Offline
...tenete conto che comunque il gps ce lo ho in mano, voglio dire che non devo smontarlo per fare tutto cio che ho detto.
grazie ad ambedue.
Maurizio
21-08-2012 16:50
stefano702 Offline
grazie ad ambedue.
Maurizio
Mauri, il fatto di averlo smontato era dato per scontato, mica pensavi di laminare il coperchio sullo strumento montato.Big GrinBig Grin
21-08-2012 16:54
otto Offline
bene allora aspettiamo delle foto sul tuo operato , dai buon lavoro, per Stefano tutto bene ;)ciao
21-08-2012 17:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
mah, io proverei a fare con gesso o plastilina uno stampo femmina su cui formare il coperchio con meno rischi, se un filo di epo
capita nel posto sbagliato... addio olimpiadePalla 8Palla 8
22-08-2012 02:55
stefano702 Offline
mah!! uno stampo femmina realizzato con gesso o plastilina per 'formare' il coperchio dello strumento su cui poi andrai a metterlo direi proprio di no!!
Una volta 'formato' (meglio laminato) il coperchio, poi non riusciresti mai e poi mai a metterlo sullo strumento di cui hai fatto il calco.Big GrinBig Grin
22-08-2012 03:08
gommo Offline
ci sono prodotti appositi per ricavare il calco di un oggetto e poi farci lo stampo anche one-off da resinare poi con la tecnica normale. io non li conosco, ma ci sono.
22-08-2012 04:20
stefano702 Offline
gommo, non è una questione di prodotti ma bensì di misure!!Wink
22-08-2012 04:26
KA6 Offline
Maurizio, ho una stampante 3D per fare prototipi in ABS (bianco avorio) se mi dai il modello CAD 3D del coperchio lo posso 'stampare'.
Le dimensioni massime che posso stampare sono 203x152x152.
22-08-2012 15:10
andri2bajo Offline
ciao Fabio, grazie, pero' dovrei prima rilevare le misure!!...e non è facile! bisognerebbe avere un pantografo
Mauri
22-08-2012 15:40
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
ka6 di cosa si tratta sta stampante 3d? cosa puoi realizzare?? interessante
23-08-2012 02:48
KA6 Offline
Puoi realizzare qualsiasi oggetto partendo da un modello CAD in plastica ABS. È adatta a 'stampare' dei prototipi, in teoria hanno pure una certa resistenza meccanica, ma non ho mai provato a sollecitare particolrmente i pezzi.
Stampa facendo molti strati da 0.25 mm, il materiale di partenza è un filo di ABS che viene scaldato fino alla fusione e quindi sparato tramite un ugello. La macchina esegue pure i sottosquadra costruendo il supporto con un altro filo di un altro materiale che dopo rimuovi con le pinze o con un lavaggio in un'apposita lavatrice.
Sto scrivendo da iphone e quindi non riesco postare il link, ma se su google cerchi ' stampante 3D HP' trovi anche dei filmati.
Il costo della stampante non è impossibile, per una monocromatica da 203x152x152 ho speso circa 12 K
23-08-2012 03:49
oudeis Offline
jess, ma la plastica con cui lo rivesti dovrebbe avere uno spessore sufficiente per quello che temi, tuttavia meglio buttare un po' di resina che un gpsBig Grin
23-08-2012 05:19
stefano702 Offline
Beh!!...si parlava di rivestirlo con pellicola trasparente da pacchi, che spessore vuoi che abbia!!
Di sicuro di molto inferiore a quello del manufatto e quindi non sufficiente a compensare il suo spessore.
Comunque se leggi anche più in alto, io già dal primo mio post sconsigliavo di fare una cosa del genere.SmileSmile
23-08-2012 06:36
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.345 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 608 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.206 23-10-2024 09:31
  trattare il legno esterno windex 23 2.734 02-06-2024 06:41
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.967 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.897 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.917 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.404 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.436 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.153 20-11-2022 12:28
