Filtro che separa acqua e benzina.
antonio83 Offline
http://www.eprice.it/filtri-benziana-e-g...4?metb=ATG
Qualcuno di VoI lo usa? Già due volte che mi succede di far pulire il carburatore perché c'era dellacqua nella benzina.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
15-08-2012 17:50
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
io ce l'ho ma acqua all'interno non ne ho mai vista...forse perche' ho un serbatoio carburante piccolo e lo tengo sempre bello pieno e credo faccia poca condensa. Nel tuo caso sembrerebbe indispensabile.
Quello costa un po' meno perche' la struttura è in plastica credo..ma non credo dia grandi preoccupazioni...ovviamente come ogni filtro va controllato e sostituito...pero' sempre meglio che dover pulire il carburatore. Smile
18-08-2012 07:25
olo Offline
Io metterei uno piccolo trasparente l'acqua la vedi ,e fai solo due collegamenti ( tubo- filtro- tubo) mentre con il bicchierino porti a5 le possibilità di aspirare
aria
24-08-2012 15:20
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io lo ho a monte del filtro del gasolio classico e funziona benessimo anche se fino adesso acqua non ne ho mai trovata ma sporco si. Se non lo hai te lo consiglio é una sicurezza in più sulla linea carburante.
24-08-2012 15:36
olo Offline
Stiamo parlando di motore a benzina x fuoribordo Max 9 cv?
24-08-2012 16:48
olo Offline
24-08-2012 16:51
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Io l'ho messo l'anno scorso, il motore e' un fuoribordo, mai trovata acqua...
24-08-2012 17:05
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.152 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.258 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.449 03-12-2024 15:33
  Benzina Sandro36 14 1.941 11-06-2024 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 864 21-05-2024 14:31
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 885 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.415 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 1.757 15-09-2023 12:07
