prima impiombatura
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Exclamation prima impiombatura
Oggi ho finalmente trovato un po' di tempo libero e ho provato a far fruttare il kit samson preso con gli amici del forum...
Questo e' il risultato della prima impiombatura:
Personalmente sono abbastanza soddisfatto; la cima e' una doppia treccia poliestere Armare Stormline da 10mm, molto morbida e facile da maneggiare e mungere (non avendo altri punti fissi solidi sotto mano, per la mungitura l'ho legata ad un pino! BlushBig Grin)
Le istruzioni che ho seguito sono quelle dell'ultimo DVD sulle impiombature di Altreonde Edizioni.
L'unica perplessita' che ho riguarda la parte centrale che appare un po' ingrossata, credo che la rastrematura non sia stata sufficiente, e in effetti le istruzioni del dvd da questo punto di vista sono piuttosto approssimative, mentre altri esempi, come le istruzioni della samson e quelle sul libro di Mosso sono piu' rigorose, ed indicano esattamente quale sono i trefoli, sia della calza che dell'anima, da rastremare. Al prossimo tentativo usero' maggiore accuratezza...
Pareri? Consigli?
26-08-2012 04:56
sailor13 Offline
prima impiombatura
hai seguito le istruzioni giuste, per un doppia calza di poliestere?
e comunque, devi 'arruffianare' un pò la cima per presentarla meglio, maneggiandola o meglio battendola dolcemente nella zona dell' impiombatura .
26-08-2012 05:02
alx Offline
prima impiombatura
Si' le istruzioni sono quelle giuste.
Domattina provvedo ad 'arruffianarla' un po' (anche a mettela in tensione per bene, per ora gli ho dato solo una tiratina), comunque una certa battitura con il mazzuolo di gomma gliela ho gia' data per finire la mungitura. Quel bozzetto che si vede subito dopo l'occhio e' una cucitura iniziale che viene fatta fare dal DVD e che pero' rimane un po' in fuori, hai voglia a martellarla!
26-08-2012 05:10
Piccola Rachele Offline
Registrato: Jan 2011 Online
prima impiombatura
Prima o poi devo dedicarmici e imparare!
26-08-2012 05:28
sailor13 Offline
prima impiombatura
per me hai munto troppo, devi distendere bene la calza sopra la zona dell'impiombatura. Però a parte questo c'è qualcosa che non va, credo più a livello di metodo scelto che non di realizazione.
Appena ho tempo rivedo il DVD.
26-08-2012 05:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
prima impiombatura
La prossima falla con un prestirato per drizze, doppia calza in poliestere da 10 mm o più. sempre seguendo il DVD, vedrai che quella che hai fatto era una passeggiata!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-08-2012 14:25
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
prima impiombatura
salve,
complimenti per l'applicazione,continua a lavorare con quel tipo di cavo che hai usato, per le prime volte aiuta molto, poi passa al prestirato da drizza quando riuscirai ad ottenere meno bitorzoli. La martellatura va evitata o perlomeno solo per i casi disperati e con quel tipo di cavo non serve, quando mungi tieni il tutto bene in tensione, aiutati tirando con il fid più grosso infilandolo nell'occhio, se la rastrematura è ben fatta i bitorzoli scompaiono. Le cuciture falle solo alla fine prima impediscono alle fibre di scorrere e fanno aumentare i bitorzoli.
Buon lavoro
27-08-2012 01:04
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prima impiombatura
bravissimo alx :
piacerebbe anche a me , imparare a fare questi lavoretti;
[:253]
27-08-2012 13:43
alx Offline
prima impiombatura
intanto grazie a tutti per i consigli, mi stanno aiutando a farmi un'idea di come procedere correttamente!
allora, ieri l'ho lavorata un po', ritirando indietro la calza, e l'aspetto estetico e' un po' migliorato, i bitorzoli si sono un po' ridotti, ma rimane comunque una ingrossatura della parte centrale che da' una certa rigidita' alla cima e tiene la calza piu' compressa, dando l'idea di una eccessiva mungitura evidenziato da Vittorio.
In questi giorni riprovero' seguendo le istruzioni della Samson, che si differenziano rispetto a quelle del DVD proprio nella parte della rastrematura, e vediamo cosa viene fuori...
@gianfranco, fammi prendere un po' la mano e poi si fanno delle sessioni dei gruppo (ovviamente con cena annessa!) WinkBig Grin
27-08-2012 16:18
sailor13 Offline
prima impiombatura
secondo me non hai tagliato l'anima.
Nell'impiombatura Samson per il doppia calza poliestere, c'è pochissima sovrapposizione dell'anima, in pratica viene tagliata e rastremata 2/3 cm. dalla fine dell'occhio.
27-08-2012 23:24
alx Offline
prima impiombatura
Un pezzo di anima (a memoria circa 15cm) ricordo di averla tagliata, ora sinceramente non ricordo in che punto del procedimento...
stasera a casa ricontrollo sia il DVD che le istruzioni Samson...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2012 23:31 da alx.)
27-08-2012 23:31
alx Offline
prima impiombatura
Impiombatura numero 2...
Oggi ho seguito solo le istruzioni della Samson (Eye splice Double braid class I).
In effetti la rastrematura, come indicato nel metodo samson, ha ridotto il diametro dell'impiombatura, a tutto vantaggio anche della mungitura che sono riuscito a fare a mano senza guanti o mazzuoli.
che dite, va meglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012 04:10 da alx.)
28-08-2012 04:09
Frappettini Offline
prima impiombatura
complimenti!
28-08-2012 04:21
alx Offline
prima impiombatura
Grazie Frap! Big Grin
ecco la versione finale con cucitura a ghirlanda:
28-08-2012 04:39
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
prima impiombatura
Professional! Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2012 17:27 da Temasek.)
28-08-2012 15:32
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
prima impiombatura
Bene. bravo, adesso sì.
Fasciata in cuoio sarebbe un vero must.
Persevera Giuanìn, persevera.
28-08-2012 16:41
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
prima impiombatura
Bella!
Complimenti.
Scusa, ma il kit Samson dove si trova?
28-08-2012 18:15
alx Offline
prima impiombatura
Grazie ancora per complimenti! Blush
@kpotassio, i kit samson furono acquistati l'anno scorso tramite gruppo di acquisto qui su ADV, grazie alla gentilezza di sailor13 che fece da tramite con i suoi fornitori d'oltreoceano
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
28-08-2012 19:27
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
prima impiombatura
si ma sailor13 avrà ancora possibilità di procurarli? li ho visti sul sito della samson, vendono anche online ma non so se spediscono in italia... un pensierino ce lo farei...
29-08-2012 17:31
alx Offline
prima impiombatura
questi all'estero spediscono:
http://wesspur.com/splicing/splicing-fids-pushers.html
Wink
29-08-2012 17:43
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.016 06-01-2025 15:58
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.887 07-10-2024 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.861 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.296 04-10-2023 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 7.569 19-10-2021 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.035 21-12-2018 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 3.881 13-07-2018 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 6.996 29-06-2018 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.326 06-05-2018 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.349 05-10-2017 12:15
