Dubbio tattica su regata lunga
Di recente ho avuto da ridire su una strategia di regata per la pa-mo.
In realtà, visto che faccio regate lunghe solo da pochi anni, mi son stato zitto e non ho insistito più di tanto.
Per evitare di complicera troppo le cose diciamo che io devo andare dal punto A al punto B, che distano circa cinquanta miglia, e, guardacaso, il vento viene proprio da la.
Non abbiamo possibilità di controllare previsioni, e le ultime risalgono a 24 ore fa (e giustamente non si sono rivelate veritiere.)
Facciamo bordo mure a sx, e, stando al timone, constato che abbiamo avuto uno scarso progressivo di una decina di gradi nel giro di quasi un'ora.
Il tattico dice che è meglio così, continuamo dritto per qualche ora e poi viriamo sul buono che ci fa andare in 'boa':in pratica vuol fare la tattica dei due bordi a cucchiaio tipica dei bastoni con vento progressivo.
Come dicevo prima, ho obbiettato, ma siccome non è il mio ruolo mi son stato subito zitto.
La mia considerazione è che noi non stiamo facendo un bastone, e per arrivare alla boa al vento passeranno forse anche 24h, e noi non abbiamo idea di cosa succederà anche tra qualche ora, quindi per me è il caso di fare il 'bordo del cretino', ovvero faccio sempre il bordo che mi avvicina più alla boa (non avendo alcun altra informazione su cosa accadrà più in la, e non essendoci una strategia meteo chiara)
Morale della favola, dopo tre ore il vento ha mollato, siamo stati fermi tre ore, e il nuovo vento ci ha praticamente costretto a tornae indietro.
LA domanda è: il tattico, con più esperienza di me, stava facendo giusto, oppure ha azzardato fin troppo una rotazione che, a senso mio, era un terno al lotto?
ci vediamo alla middle sea!
1-hai fatto bene a non insistere; a bordo ognuno ha il suo ruolo (con annesse responsabilità)
2-nello scenario descritto, avrei fatto anche io quanto da te suggerito seguendo la logica del 'intando portiamoci a casa il buono e poi si vedrà...'
per rispondere alla tua domanda: il tattico ha sbagliato ma, secondo me, aveva qualche infos in più che o hanno spinto a non cambiare mura.
Ti ricordi tutta la discussione, le discussioni, che si fece su vmg vs. vmc?
E' stata azzardata la tattica che avete attuato a meno che il tattico non sapesse qualcosa che noi non sappiamo. Mi pare di capire dalla tua considerazione che alla fine non aveva tanto ragione.
Io dico solo che allargarsi così tanto o stravinci o straperdi, è gioco d'azzardo.
Leandro
per me questo è più che una religione. Sono abituato ad andare con equipaggi di perfetti sconosciuti, e quello è l'unico modo (oltre a fare bene il proprio lavoro) di tornare a casa senza prendersi a coltellate!
Io ho avuto l'impressione di aver sopravvalutato le capacità del tattico, che tra le boe è raffinato, ma mi sa che per le lunghe la cosa sia diversa.
Speriamo che nonlegga!Big Grin
anch'io, infatti l'ho definito un terno al lotto. Ma onestamente come fai, a naso, sa pere che il vento continuerà a girare progressivo per 24 ore, quando nelle ultime 48 non ha fatto altro che saltare, girare per i fatti suoi, e andare fuori previsione di 180 gradi, e soprattutto non si è mai mantenuto costante per più di quattro ore? il risultato, infatti, è stato navigare solo su scari per diverse ore.
Onestamente le discussioni su vmg e vmc me le sono perse, ndò le trovo?
Anche io sono dell'opinione che se in una Regata Lunga non hai delle 'certezze', se ci possono essere certezze in . andare dalla parte che . naturalmente tutto va inserito in un contesto meteo generale della durata della regata più un . importante poi considerare se siamo in alto mare o se possiamo in qualche modo sentire l'influenza di una terra, che deve naturalmente essere sempre presa in esame......
non è detto solo naso, avrebbe potuto sapere qualcosa che noi non sappiamo, io non posso saperlo.
Trovati con la funzione cerca le discussioni credo che sino interessanti.
Come probabilmente saprai la vmg è la velocità di avvicinamento al vento, mentre la vmc è la distanza di avvicinamento alla meta (che nei gps solitamente vine anch'essa chiamata vmg), molto importante nelle lunghe.
Se non vado errato Einstein aveva pubblicato un grafico polare molto interessante.
Cmq io, che non sono ne Cayard e ne Torben, su una lunga intanto penso di avvicinarmi velocemente alla meta, navigando sui buoni, cercando di navigare nelle zone con maggior pressione o favorite dalla corrente, cercando di interpretare cosa farà il vento avvicinandomi alla meta, da manuale, ma senza giurarci mai. Se mi avvicino alla costa molto probabilmente mi aspetterò una rotazione a sinistra, l'orografia della zona mi potrà suggerire altre variazioni, come dei monti possono influire in modo diverso a seconda del vento. Con vento tipo catabatico, vedi bora, c'è da aspettarsi un'accelerazione e una caduta verso il basso, l'accelerazione può generare rotazione.Le variazioni di intensità quasi sempre si associano a variazioni di direzione. Con poco vento possiamo assistere a delle accelerazioni o a delle coperture. Il sinottico poi può rafforzare le brezze termiche come le può annullare o ridurre... insomma sono infinite le considerazioni sulle lunghe e di solito vince chi ha più sedere, ma spesso il sedere ce l'hanno i più bravi... Big GrinBig GrinBig Grin
Leandro
Sulle lunghe il fattore C è determinante.
E' il fattore più importante! Big Grin
parole sante tiger...
pero' nel dubbio mi avvicino al traguardo anche solo di 50 metri, ma mi avvicino.
tutto cambia se . ho . provo ad azzardare la direzione da cui arrivera' il nuovo vento, e in tal caso compatibilmente con la rotta gli vado incontro.
ma questo e' un'altro caso e se fossi stato in . so se il tattico finiva la regata a .
d.
Citazione:davnol ha scritto:
...non so se il tattico finiva la regata a .
Citazione: eulero ha scritto in altra discussione
Inoltre a portare la barca eravamo in 5/6 (su un equipaggio di dieci, ma non scriverò qua il perchè).
Un bravo tattico non sarebbe neppure salito a bordo Big Grin
Se ci fosse una regola universale sarebbe tutto più facile e tutti saremmo .é non é così, ed anche nell'altura la conoscenza del campo di regata ha la sua importanza (anche se é molto più esteso rispetto ad una regata tra le boe), insieme all'osservazione meteo ed ad un'attenta previsione/pianificazione meteo. Prendere una decisione di questo genere,di solito, sopratutto quando si é molto lontani dal nostro obbiettivo, o é sinonimo di una grande sicurezza o di una grande incoscenza, ma potrebbe anche essere giustificato. Se ad esempio sono coscente di essere ultimo della flotta, mi gioco un'opzione 'scellerata' e contraria a tutto, della seria o la va o la spacca tanto se non va sempre ultimo sono. Certo che se sono alla testa della flotta allora il discorso cambia (trattasi appunto di TATTICA). Mi sembra naturale che, normalmente, in assenza di informazioni certe o di elementi preponderanti 'certi' (la certezza di solito non esiste quasi mai), converrebbe mantenere un profilo più prudente tenendo il centro del campo e cercando di sfruttare al meglio i buoni, rimandando decisioni più 'estreme' quando sarò più in prossimità del mio targhet, ma come si diceva una regola non esiste, e le info che hai dato secondo me non sono sufficenti per esprimere un 'giudizio' più puntuale. ciao
P.S. Il fattore C non esiste, sopratutto nelle lunghe, e più lunghe sono e meno C c'é.
A quanto ha detto tiger aggiungerei un consiglio per non sbagliare (o comunque prendere decisioni più 'sagge'): creare dei cerchi concentrici che dal punto di arrivo si allargano man mano e considerare ogni cerchio come una scala. chi si trova in determinato momento sul gradino più alto ha più probabilità di vincere.
In quel che è stato detto, infatti, si è omesso un dato molto importante: su quale 'gradino' vi trovavate?
dentro i golfi e fuori dalle punte!
. che il fattore . in assoluto il fattore meno importante Guarda caso sembrano averlo sempre i più bravi
Ragazzi mi meravigliate.....
la vela e' uno sport all'aria aperta che ha chiaramente a che fare con le condizioni metereologiche che seppur prevedibili e interpretabili tanto piu', quanto piu' si e' bravi, sono indipendenti, casuali e relative ai tempi di percorrenza di un'imbarcazione di un certo tratto. Per quanto abbiano dei fenomeni a bordo, tali tempi sono limitati dalle caratteristiche della barca e quindi dalla sua velocita.
cosi io potrei essere bravissimo ma se non riesco ad agganciare un sistema meteo perche' la velocita' della mia barca non me lo consente, non avro' praticamnete nessuna probabilita' di battere quelli meno bravi di me ma con una barca piu'veloce.
Es: prendete la lunga della giraglia di quest'anno. Chi e' arrivato veloce allo scoglio e' rimasto agganciato al sistema meteo, chi non ce la fatta, tutte le barche piccole, e' rimasto abbonacciato e ha visto sfumare tutte le sue . come lo chiamate se non C....... o . a secoondo di in quale parte della flotta vi trovate? Non c'era fenomeno o equipaggio che tenesse su un Dufour 34 non ce la avrebbero fatta neanche quelli di Groupama.
Altre volte capita di fare una regata quasi perfetta, arrivare ai check point con barche molto piu' grandi e con rating molto piu' penalizzanti, e quindi eseere stati bravi, per poi fermarsi a poche miglia dall'arrivo in bonaccia ed essere raggiunti da barche piu' piccole con rating migliori che vanno poi inesorablmente a vincere in . come lo chaimate?
su questo esempio avrei da racontarvi almeno 3 o 4 giraglie, ma non vi voglio tediare, vi dico solo che alla sanremo- saint tropez della giraglia di quest'anno, tutti i sistemi meteo hanno sbagliato le previsioni e ci siamo trovati a fare su 70 mg di regata 67 mg ddi bolina. Bene abbiamo virato su ogni singolo scarto e invece di andare a cercare giri strani di vento o traiettorie improbabili abbiamo cercato di fare minor strada . vinto, anche grazie al fatto che i grandi si sono fermati a poche miglia dall'arrivo, anche questo e' C...., ma siccome e' a mio favore vale meno di quello degli .
d.
se utilizzi questa strategia dimmi che lunghe fai, cosi vengo anche io e magari non arrivo .
Ciao Giuseppe, ho trovato questa intanto, mi sembra però di averne postata un'altra.....
era una argomento che già conoscevo, ma sempre interessante. Oltretutto lo schemino della vmc/vmg è chiarissimo e lo 'rubo' per futuri scopi didattici(e se non lo capiscono così ci rinuncio).
Ho avuto a che fare on un deckman un paio i volte, e tutto il sistema bg veniva tarato mensilmente da un tecnico addetto. In quel caso faceva molto.
Quando mi tocca timone e tattica tra le boe(miniatura) ho provato spesso a portarmi un GPs per fare quei giochetti, fare il mark alle boe (che appunta danno la vmc) etc, ma dopo dieci minuti mi rompo le palle.
In altura, di bolina, si fa il bordo che avvicina di più alla boa, meta. In quanto al posteriore può andar bene una volta, poi non più, vedere i risultati. Le scelte devono essere ragionate non fatte a caso. Un bordo a perdere si può fare sotto costa per andar a prendere la bava da terra di notte, si tratta però di 2/3 miglia non di più. La rotta da scegliere è un'opppppppinione.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.142 03-11-2025, 15:47
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.516 13-06-2024, 01:13
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.046 09-02-2024, 10:36
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.928 04-01-2024, 14:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.118 06-10-2023, 17:27
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 26.878 05-09-2023, 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.412 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 6.969 17-05-2023, 12:01
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.018 21-10-2022, 12:17
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 5.573 22-09-2022, 12:11
  Bussola Tattica fast37 19 6.540 09-06-2021, 23:52
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 3.323 21-10-2020, 21:07
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.903 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.158 16-10-2019, 12:52
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 7.047 09-11-2018, 20:55
