scotta fiocco
Devo sostituire la scotta del fiocco del mio comet 33, gentilmente, un consiglio per un prodotto con un buon rapporto qualità prezzo?
GrazieSmile
non ti aspetti seriamente una risposta, vero?
Magari qualcuno è a conoscenza di qualche buona offerta!Smile
Attualemente ho una scotta in doppiatreccia in poliestere del 12 che ha fatto la sua vita. Stavo pensando di sostituirla con una più leggera, pensavo al diametro 8, naturalemnte passando alla doppiatreccia in dyneema che mi da anche il vantaggio di una minore elasticità. Che problemi mi potrebbe dare una tale riduzione del diametro?
Difficoltà a maneggiarla con aria e probabile slittamento sul self tailing.
Ciao Claudio,
quindi salire al diametro 10 in dyneema potrebbe essere un buon compromesso oppure restare sul 12 in poliestere?
Carlo, prova il 10 sul self tailing sotto carico, se tiene e lo maneggi agevolmente, OK.
carlo,ok, ma i vantaggi rispetto alla spesa sono irrisori, a meno che non vuoi mettere il ''superdynemamagico a 2 euro al metro'' una scotta non una drizza dove darei indubbiamente priorità a cima alto modulo
IMHO di bolina il tratto di scotta interessato sarà dalla bogna al winch 2.5 metri quindi l'allungamento % del poliestere è assolutamente irrilevante nel tuo ''sistema globale'' che hai attualmente.
nelle andature larghe ti importa poco, sempre considerando una ''coerenza'' su tutto quel che hai attualmente ( vele, rig, scaffo)
un ottimo e onesto poliestere doppia calza potresti andare anche al 10mm, sul winch si
usura un po di più, lo cambi prima ma non spendi tantissimo
se no una tipo ''swiftcord'' ma per il genoa starei sul 10
per il gennaker da 8 Wink sono perfette, anche per una scotta che và in acqua
Ciao Ale,
certo hai ragione a proposito dell'elasticità, volevo solo ridurre il diametro per avere scotte più leggere, che nelle partanti ti possono far comodo ma giustamente, tra un buon 10 in dyneema ed un buon 10 in poliestere alla fine la differenza in peso non è tanta mentre è significativa dal punto di vista economico. Penso proprio che opterò per una buona doppiatreccia poliestere del 10.
Grazie a tutti ragazzi Smile
B.V.
Carlo
Le avevo del 12 e quando ho dovuto cambiarle mi sono detto:
...niente Kevlar, Spectra con calza o scalzati, scotte come corde di . me mi piace così la scotta: bella grossa e morbida, morbida:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,11 KB
E' una cannonata sul self tailing, non scivola mai...è un doppia calza Gleistein del 18.
Big GrinBig GrinBig Grin
Per quanto la mia esperienza sia solo sul Laser e quindi con diametri da 4 a 8.... lo swiftcord è fantastico: morbido, resistente e soprattutto non ti tradisce quando si rompe la calza in quanto... non ha calza!Big Grin
Noi abbiamo dell'FSE Ocean Dynema del 12 con impiombati gli Spool Shackles di Tylaska.
Il 12 solo per comodità sulla mano, non per il carichi.
Il sistema è indubbiamnete un pò 'caro' e sovradimensionato per l'uso ma il risultato è ottimo.
La calza più si consuma più diventa morbida e più fà aderenza sulla campana del winch.
I Tylasca consentono di cazzare sino a portare l'anello di bugna sulla puleggia del carrello.
Non ho foto, queste sono prese dalla rete
Con il suo nick DOVEVA aprire un 3D con quel titolo/tema... Big Grin
Citazione:crismarco ha scritto:
Non ho foto,
42
non hai foto???
tu non hai foto di un particolare del bolide???
o non stai bene Sadsmiley
o stai invecchiando Smile
o sei innamorato di un'altra Bacio
Big Grin
ma infatti sembrava uno .
punterei decisamente più alla maneggevolezza, alla 'mano' che alla tecnicità.
Se la scotta la palpeggi bene, la porti a segno manualmente molto prima ..... Spool Shackles di Tylaska.
Non ho foto,
42
non hai foto???
Non ho foto, sul pc dell'ufficio, ma su quello di casa... Big GrinBig Grin
Non ho foto,
42
non hai foto???
Ciao Marco, che misura dovrei usare io? Dove prendi questa cima?
Ciao Michele,
Dovremmo fare due calcoli... sul sito di FSE trovi i carichi di lavoro della cima .#, il 18 dovrebbe andar bene.
la cima l'ho presa online su un sito austriaco ., all'epoca era il più economico.
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.763 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.341 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.364 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.504 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.840 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.751 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 739 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.120 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.072 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.940 27-05-2024, 11:26
