pannello che carica BS e BM motore insieme
Ciao ,
pensavo di collegare il positivo delle batterie servizi (2 da 100 amp messe in parallelo) con il positivo della batteria motore tramite una resistenza da o,50 ohm /50 watt e un diodo da 10 amp.in modo da compesare l'auto scarica della BM.(con fusibile ed eventualmente interruttore).
Premetto che le BS sono alimentate direttamente da un pannello solare da 80 Watt.
Ho saltato il ripartitore a diodi poichè volevo massimizzare la carica delle BS.
Con un diodo al silicio ed una caduta teorica di 0,7 volts,a batteria servizi carica, utlizzerei la carica residua del pannello solare per la BM invece che disperderla.
Controindicazioni?
grazie
Io ho fatto un sistema x caricare due delle tre batterie dai pannelli solari e dal generatore eolico usando due diodi Schottky che fanno cadere invece di 0,6-1,6 V , 0,15-0,45 V.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Ciao grazie,
io preferivo,forse a torto, avere un delta di tensione maggiore per limitare gli amper in carica alla BM.
Appena rientro provo....
Ma non hai il regolatore x i pannelli?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Si, ho il regolatore,
il mio ragionamento era relativo al fatto che con la BM generalmente a 12.6 /12.7 volt la carica dalla BS servizi inizierebbe a passare con la BS a circa 13.3/13.5, quindi praticamente carica.Con un diodo a bassa caduta il passaggio di corrente ci sarebbe già con la BS a circa 13 volt (senza considerare la caduta di tensione dovuta alla resistenza ),questo poiche volevo privileggiare la carica delle BS sempre in uso.
probabilmente sbaglio , ma dopo 5 giorni fermo in porto ............
Nel mio impianto ho sia pannelli solari che eolico disaccoppiati dai suddetti diodi. La tensione prodotta va su due regolatori in parallelo sulle due batterie. Quando una batteria e' carica viene mantenuta una piccola corrente di mantenimento e la tensione a monte aumenta e va su quella più scarica fino alla sua completa carica. Nel tuo caso con solo un regolatore sprechi energia sia nei diodi che eventualmente nelle resistenze ma comunque il sistema dovrebbe funzionare. Fammi sapere. Bv
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 411 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.304 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.027 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.527 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 840 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.554 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.458 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.354 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.324 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 847 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.187 11-04-2025, 09:29
  Pannello solare pieghevole masms22 2 915 06-02-2025, 10:38
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.331 15-12-2024, 19:13
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.968 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.942 29-07-2024, 23:20
