Antenna TV
Citazione:Montecelio ha scritto:
L'antenna riceve solo una frequenza, io credo che sia solo il ricevitore che cambia tra analogico o digitale.
Mi consentam prof.
L'antenna e' progettatat per una gamma di frequenza, una banda/
Con il Digitale nella stessa banda ci stanno 100 volte i canali del digitale o meglio in un canale DTT ci stanno molti piu' 'programmi'/
La differenza sostanziale e' che con 'analogico (qualunque emissione analogica) un segnale debole puo' essere facilmente amplificato> con il DTT e' un po' piu' difficile/
Inoltre in Italia sono state realizzate alcune 'reti' isofrequenza, cioe' si riceve in tutta Italia sulla stessa sintonia lo stesso programma (RAI, Mediaset, La7 e qualcun altro): quindi da qualunque parte ti arrivi il segnale (anche da piu' parti contemporaneamente) l'antenna ed il tuner hanno un segnale 'pulito'.
Il problema e' che occorrerebbe una antenna (o due) direzionali e orientabili.......
Ho risolto con:
antenna satellitare parabolica tipo Camper della Metron
decoder satellitare e digitale terrestre
ho avuto il mondo nella tv
pero' ero fermo in Imarroncinichegalleggiano.... e anche l'antenna era in Imarroncinichegalleggiano....:
Argh . pure la . con il . a Monfalcone si vede . allora ci ho messo rimedioSmiley14
Citazione:L'antenna e' progettatat per una gamma di frequenza, una banda/
Non dovrebbe essere così.
Il segnale (la portante) è assolutamente identico sia in analogico che in digitale è dovrebbe essere trattato dall'antenna e dall'amplificatore nello stesso identico modo (cioè le antenne e gli amplificatori andrebbero in teoria ancora bene, ma...). Il problema è la codifica. Nel digitale i canali sono codificati e sovrapposti (multiplexati) a gruppi. E' il decoder che pensa a separarli e mostrarceli come canali separati. In breve le frequenze non sono aumentate (non basterebbero assolutamente). Tutto questo a discapito della banda passante. Ovvero se in un tubo prima ci passava un canale ora ce ne passano molti di piu' (6 o 8 non ricordo). Ovviamente la qualità ne risentirebbe se non ci aiutasse la digitalizzazione che ci permette di vedere il programma con meno disturbi rispetto all'analogico. Questo ci da l'impressione di una qualità migliorata (in teoria...). In pratica accade che il decoder quando il segnale ricevuto è un pò fiacchino non ce la fa a ricostruirlo e noi cominciamo a vedere scrosci e disturbi che arrivano fino al nero totale (cosa affatto rara) mentre se il segnale fosse ancora analogico lo potremmo vedere, male ma lo vedremmo comunque. Quindi, passando al digitale il sistema di ricezione (antenna, ampli e ricevitore) andrebbero ancora bene ma dovrebbero essere perfetti altrimenti c'è il rischio black out Smile. E in barca tutto questo ovviamente peggiora...
Tenete presente inoltre che le emittenti non trasmettono tutte con la stessa banda passante (..compressione). In casa RAI, ad esempio RAIUNO ha piu' banda di RAIDUE e ancora di più di RAITRE ecc.
Scusate se l'ho fatta un pò lunga ma l'argomento è complesso assai...
In occasione dei mondiali mi sono posto la problematica venendo da una in testa d'albero amplificata, che si vedeva molto male. Dopo varie ricerche mi sono imbattuto in una banten lunga forse25cmche prometteva con un piccolo amplificatore un buon guadagno.
Risultato eccezionale pensate solo che l'antenna la armo di volta in volta appoggiandola sul boma, e sono riuscito a vedere in navigazione da Ponza Ventotene a Ischia praticamente tutti i canali Rai tutto questo ad un costo di una 50ina di euro...
Sono molto interessato a questa discussione anche se la TV in barca la uso solo per vedere i DVD ma in certe speciali occasioni... Andando in testa d'albero per altri motivi, mi hanno appena diagnosticato che il mio vecchio padellone è da buttare perché è andato in corto. Bho, ma non posso fare ameno di fidarmi. [:106]
Continuo a essere perplesso e a non capire se le oscillazioni dell'antenna,montata più o meno in alto sui vari tipi di barca,possono essere la causa del và e vieni del segnale sul TV,oppure questo può essere una concausa superabile magari con altri tipi di antenna.Personalmente ho una 'padella' Glomx (stessa di Orso Grigio) sul tetto della mia pilotina,e quindi ai fini dell'oscillazione stà sicuramente meglio di una in testa d'albero,ma la ricezione lascia mooolto a desiderare!Ho comunque osservato che nel Marina Genova Aeroporto,il 90% delle barche hanno l'antenna in Imarroncinichegalleggiano....à forse la vicinanza della torre di controllo dell'Aeroporto che disturba il segnale?Non sò cosa pensare,anche se il mio primo impulso fu:cambio l'antenna e ne metto una . mi sà che ritornerò a leggermi dei bei libri ! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Alcuni decoder ti danno il potere e la qualità del segnale.
Se lo osservi potrai capire in diversi momenti (più o meno risacca) se il segnale cambia e di quanto.
Il mio decoder è inserito nel televisore,e quando l'apparecchio fà la scansione dei canali le barre verdi che segnalano la qualità del segnale e la percentuale di ricezione,non stanno ferme per un secondo e continuano ad oscillare,anche se a me pare che la barca sia ferma!Il televisore è la solita cinesata 15'LCD, pagato poco più di 100Euro,e magari è lui che soffre il . portato a casa per curiosità e a terra funziona benissimo!Per ora credo che la cosa resterà in sospeso,in attesa di trovare qualche amico che mi aiuti a svelare il mistero! B.V.
Mi consentam prof.
E' chiaro che mi sono espresso male, o non si è capito cosa volessi dire, e cioè, non che l'antenna riceve solo una frequenza, cioè una sola, ma SOLAMENTE frequenze, e che all'antenna non dovrebbe interessare poi molto se questa frequenza arriva ad un ricevitore analogico o digitale.
Tutto quì!Big Grin
Concordo con la lettura di libri ed ascolto di buona musica, anche perchè in TV libere ormai c'è poco da vedere....
CMQUE ultime antenne montate addirittura nei gavoni , proprio per ovviare alle oscillazione che possono aversi con maggiore escursione in testa d'albero... e perdita di segnale...
Ecco la Glomex, c'è con forma identica anche l'antenna VHF, tutte e due in testa d'albero dovrebbero starci proprio bene!
Io ho proprio questa, montata sulla prima crocetta ( per non avere cavo lungo e diminuire le oscillazioni) e confermo che con un po' di onda il segnale va e viene.
Solo con la barca perfettamente ferma c'è una buona ricezione.
Sto pensando di cambiarla e mettere quella a disco.
Allora non mi sono spiegato sulla differenza tra le due Glomex:
quella a disco è polarizzata orizzontale;
quella a belin è polarizzata verticale ed orizzontale.
A Roma i ripetitori trasmettono con polarizzazione orizzontale, pertanto le antenne sono orientate piatte rispetto all'orizzonte, in alcune città, le antenne TV casalinghe sono montate ruotate di 90° rispetto all'orizzionte, è perché in quella zona, i ripetitori trasmettono con polarizzazione verticale, e se hai una antenna ricevente, polarizzata orizzontale, non si vede.
Scusa, nella giungla del web trovo 2000 banten, posteresti almeno il modello per affinare la ricerca?
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 549 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 375 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.973 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 478 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 814 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 782 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.068 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.526 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.078 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.440 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.255 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.355 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 743 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 731 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.303 14-03-2024, 09:08
