Giusto passo x Max Prop
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ringrazio anticipatamente tutti gli ADV che vorranno contribuire con le loro conoscenze alla soluzione del problemino.
Un amico ha di recente rilevato un prototipo in alluminio e gli ha sostituito il motore da 9 cv con un 18 Yanmar 2GM20 FC e adesso mi chiedeva quale fosse il giusto passo da impostare sulla sua Max Prop 2 pale da 38 cm di diametro.
I dati che mi ha dato sono i seguenti:
Lunghezza Fuori Tutto 9,60,al galleggiamento 8,80,dislocamento 3 T,motore 18 cv a 3600 giri, rapporto invertitore 1: 2,21 ( inv. Kanzaki),elica Max prop 2 pale da 38 cm.
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
provare provare provare!!
con il nuovo motore probabilmente potrà permettersi un passo più aggressivo (ahimé il diametro pala immagino rimanga il medesimo visto che é massiizzato in funzione della distanza dell'albero dal fondo dello scafo).
A sentimento (e non sapendo a quanto aveva settato prima) potrà aumentare di un paio di gradi al massimo. Già da 12 a 13° nel mio caso (a aprità di motore) ricordo che cambiava dal giorno alla notte.
10-09-2012 16:20
S8S8 Offline
...provare...era proprio quello che si voleva evitare,anche perchè con il passo precedente cmq il motore non prendeva tutti i sui giri sicuramente non per il passo ma per altri problemi....cmq Grazie lo stesso.
12-09-2012 03:00
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di S8S8
Citofonare prop..Smile
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
15' x 9'
Quindi 18°.
Saluti (anche alla Barcolana?)
12-09-2012 05:04
S8S8 Offline
Gentilissimo come sempre.
15' x 9'
Quindi 18°.
12-09-2012 05:12
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.326 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 528 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.093 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 788 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.802 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.204 20-11-2023 19:50
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 2.822 18-07-2023 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.032 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.026 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 21.043 17-05-2023 17:24
