Viti passanti per pompa jabsco
Zaurac Offline
Ciao ragazzi,
nel sostituire le guarnizioni della pompa jabsco ho spanato (ma a mia discolpa dico che erano già compromesse)la filettatura delle due viti vicino alla maniglia. Ora perde acqua quando si pompa verso il wc.
In attesa di sostituire il pezzo vorrei mettere due viti passanti per tamponare provvisoriamente. Le viti necessarie però sono fuori standard, circa 2x80, e tutti i ferramenta interpellati anche fornitissimi, hanno alzato le mani.
Qualcuno mi sa dire dove trovarle? Magari chi ha fatto un lavoro simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2012 23:39 da Zaurac.)
13-09-2012 23:13
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
avevo lo stesso problema ed ho risolto in questo modo:
ho trapanato per farci passare delle viti in inox passanti(non ricordo se del 4 o del 5), potrò eventualmente essere più preciso non appena vado in barca
la difficoltà maggiore è stata modificare, con la mola, l'esagono dei dadi per alloggiarli nell'incavo sottostante
la pompa sta lavorando perfettamente da aprile in questo modo
14-09-2012 03:00
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Eseguito il lavoro indicato da Giampaolo su tutta la testa della pompa qualche anno fa, funziona ancora tutto perfettamente
14-09-2012 14:50
Zaurac Offline
E' più o meno ciò che avevo in mente.
Vorrei però evitare di allargare i fori.
15-09-2012 19:27
andante Offline
fai colare nei fori della resina liquida.
quando é indurita fori con il trapano (ovvio, diametro più piccolo, e poi ci rimetti la vite originale.
Fatto cos' anni fa, funziona ancora adesso.
15-09-2012 19:46
stevern Offline
Stesso problema risolto con viti passanti e dado . Da un anno funziona benissimo anche senza ottimizzare la sede esagonale di plastica. WinkWink
15-09-2012 21:43
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.645 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 628 08-09-2025 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.991 11-06-2025 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.019 16-03-2025 17:54
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 624 16-12-2024 08:53
  WC Jabsco manuale Marcora 5 853 20-10-2024 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 478 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 506 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 530 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.646 13-07-2024 23:08
