MD11 perdita circuito alimentazione
hackage Offline
Registrato: Apr 2012 Online
motore volvo penta MD11
perdita circuito alimentazione; che devo fare ?
15-09-2012 22:31
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
è strano che funzioni ancora, ma in che condizioni tieni il motore?
15-09-2012 22:52
hackage Offline
se il motore fosse in perfette condizioni probabilmente non avrei bisogno nemmeno di chiedere aiuto in questo forum che ne dici ?
astenersi trolls ... ogni consiglio è ben accetto
15-09-2012 23:05
maurotss Offline
Sotto al raccordo ci sono 2 guarnizioni in rame cambiale ,pulire via un po' di ruggine?
16-09-2012 03:06
prop Offline
Ma anche basta 'ricuocerle'.
Saluti
16-09-2012 04:07
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Scusa se mi permetto, ma il tubicino andrebbe pure sostituito,e un pò di pulizia generale non sarebbe male.
hackage Offline
ottimo ti ringrazio, sai per caso che diametro sono ?
@timeout ... il 'tubicino' sai se si trova ? a che prezzo ?
16-09-2012 14:07
timeout Offline
A parte i ricambisti volvo, se lo smonti credo che si trovi facilmente anche altrove e a costi più contenuti.
16-09-2012 15:45
maurotss Offline
Vai da un pompista con i campioni.
17-09-2012 04:41
hackage Offline
ho risolto! vite e guarnizioni 5 euro e 10 minuti di lavoro; il tubicino l'ho pulito dalla rugine che era solo in superfice per fortuna, domani se riesco gli do anche una spruzzata di vernice
vi ringrazio per l'assistenza
18-09-2012 22:11
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
A proposito di vernice, qualcuno sà che tipo di vernice si deve acquistare per avere il colore Volvo senza andare dall'orefice? Big Grin (orefice = ricambista Volvo)
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
19-09-2012 15:12
maurotss Offline
Forse si trova anche in bombolette spray negozi di vernice
20-09-2012 02:26
ulixe Offline
Quindi vernice alla nitro?
Non è che poi si scioglie quella originale sotto?
20-09-2012 15:14
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Guarda quì:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...View=15118
bv
20-09-2012 16:12
hackage Offline
ho trovato uno spray verde volvo marca TK a 9 euro contro i 23 di quello originale
http://www.youblisher.com/p/244817-Smalt...ri-marini/
22-09-2012 14:44
ulixe Offline
[/quote]
[/quote]
Sito molto interessante, grazie! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2012 15:38 da ulixe.)
22-09-2012 15:35
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 324 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 922 27-08-2025 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 474 16-02-2025 17:58
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 594 17-01-2025 21:28
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.912 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.367 29-11-2024 14:59
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.494 04-11-2024 08:56
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 34.882 11-07-2024 16:39
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.137 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.051 31-05-2024 18:00
