verniciatura compensato marino
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
salve a tutti,
ho verniciato a spruzzo e con un flatting marino un pannello di Ocumè nuovo ed intonso.
Dopo la prima mano, man mano che si asciuga si formano dei puntini come se la vernice facesse ritirare il foglio di Ocumè.
La carteggiatura con grana 180 non migliora la situazione.
Qualcuso mi può aiutare a comprendere come evitarlo?
Ci vuole un primer?
Grazie a tutti
Salvatore
19-09-2012 21:38
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Salvatorecorradi
salve a tutti,
Ci vuole un primer?
Grazie a tutti
Salvatore
meglio mettere una foto ...
sei alla prima mano?
hai carteggiato dopo asciutta laprima e ripassato e lo rifà?
19-09-2012 22:21
Karl Offline
hai dato una prima mano diluita come base? i puntini potrebbero essere bolle d'aria rimaste intrappolata nella vernice, faceva caldo?
19-09-2012 23:52
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
salve a tutti,
Ci vuole un primer?
Grazie a tutti
Salvatore
cavoli42.carteggia il tutto a 220... diluisci il flatting con acqua raggia al 5%!applichi 2/3 mani ( prime 2 a pennello)a distanza di qualche ora l'una dal altra poi fai asciugare x 24 ore ,
carteggi leggermente ma bene a 220 e non a 180
dopo di ke applichi altre 3 mani a spruzzo sino a riempire i pori del legno , fai asciugare x 24 ore e se non hai riempito i pori ripeti l'operazione anche x 5 volte !:(cioè 7 mani di flatting e arrivi a una finitura super buona ...
se vuoi il top dagli 10 mani ogni 3 carteggi e l'ultima la dai di finitura!! amen :Ppace e bene fratelli ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012 19:51 da irruenza.)
20-09-2012 02:32
sensi piero Offline
Prima di ogni vernice.....
Turapori nitro-cellulosaBig Grin
20-09-2012 18:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Normalmente dopo le prime mani si sollleva il PELO del compensato....la sequenza deve essere:
2.3 mani di fondo o turapori...chiamatelo come volete incrociate 90°
lasciare asciugare
scartavtratura con cata che non lascia i segni direi che se di buona qualita' va bene una 150 a secco
2-3 mani incrociate di finitura.
in 40 anni mqai avuto problemi
forse non hai fatto cosi'
Poi:
tipo di fondo?
Marca?
tipo di finitura?
Marca?
Big Grin
20-09-2012 20:28
Ragazzi siete dei fenomeni. .
Il flatting era stato tagliato al 20% nella prima mano ma lo ha fatto ugualmente.
Il flatting e della V33 ambrato lucido
Penso che seguirò i suggerimenti di Giorgio.
grazie a tutti
20-09-2012 22:18
stout Online
Quanto dura esposto all'esterno un compensato marino verniciato?
20-09-2012 22:42
dapnia Offline
Meno del tempo che ci metti a verniciarlo bene [:246]
21-09-2012 00:01
stout Online
Big Grin
21-09-2012 00:21
Giorgio Offline
Il compensato magari qualcosina resiste....ma non verniciato a trasparente......ma colorato...resiste resiste....Big Grin
21-09-2012 02:32
Karl Offline
se ben verniciato e lo copri l'inverno e quando non usi la barca dura anni...
21-09-2012 03:53
stout Online
Colorarlo con cosa? devo fare una passerella.
21-09-2012 16:13
Giorgio Offline
Con una vernice pigmentata.....non con il trasparente....chiaramente sotto il fondo prima ehBig Grin
21-09-2012 17:40
toponautico Offline
io nella mia barchetta x basamento motore ho usato un compensato marino e x renderlo lucido è protetto ho usato il flatting avanzato da altri lavori,
cosi di passaggio le ho dato qualche mano...
' era un lavoro provvisorio quello della mia'
fatostà che quel legno in barca si trova 6 anni e non ha mai dato rogne..
e ti assicuro che di tempo da dedicare alla manutenzione mia barchetta ne ho ben poco CoolCool..intendo lavaggi ai acqua dolce e coprirla quando e il caso..
23-09-2012 02:47
stefano702 Offline
Io circa 10 anni fà, con il compensato marino ci ho costruito una barchetta lunga circa un 5 metri...è ancora li che naviga tranquilla e beata e sembra appena verniciata.SmileSmile
Comunque tempo fà ho fatto delle prove (empiriche) con dei pezzi di compensato marino, senza alcun trattamento e lasciandoli alle intemperie per circa un anno.
Si sono ingrigiti, ma l'incollaggio teneva alla grande!!Smile
23-09-2012 03:05
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Salute a tutti e grazie anticipate TongueTongueBig GrinBig Grin
Ho la tagliola d'ingresso in compensato marino da 18 mm verniciata con monocomponente poliuretanica con filtro UV che nella parte bassa (più esposta) si sta deteriorando (dopo 3 anni).
In precedenza l'avevo trattata con resina epoxi che ha funzionato benissimo per 4 anni, poi i raggi UV hanno fatto il loro danno.
Ora vorrei rifare il lavoro con resina Cecchi o Veneziani (ho un residuo di tutte e due), ma poi riverniciando sopra un filtro Anti UV.
E' possibile?
Che prodotto usare?
Grazie e . buon lavoro a tutti
Mario
25-09-2012 00:24
toponautico Offline
E' possibile?
Che prodotto usare?
Mario
resina epoxy e SPEENAKER della cecchi .. è il massimo
25-09-2012 01:36
stout Online
Prima di pitturare con uno smalto va bene dare un impregnante come fondo?
26-09-2012 16:22
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
le varie fasi:
1) impregnante fibrodur (bicomponente molto liquido) della Veneziani
2) bicomponente poliuretanica almeno 6 mani.
3) dopo sei mesi ricarteggiare e altre 2-3 mani.
4) dopo un paio di anni nuovamente la fase 3
La fase 1 può essere sostituita con la prima mano della fase 2 molto diluita
per me il Fibrodur è un ottimo fondo perchè penetra nel primo strato di compensato e lo protegge molto bene bisogna stare solo attenti al catalizzatore che se non chiuso bene (e comunque dopo un pò accade lo stesso) catalizza da soloSadsmiley!!
26-09-2012 16:56
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 860 04-11-2024 12:26
  verniciatura paglioli kermit 43 13.394 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.632 12-10-2023 21:43
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 565 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.164 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 4.384 22-03-2023 11:17
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.107 21-03-2023 16:25
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 1.485 10-03-2023 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 1.560 03-10-2022 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 871 28-07-2022 22:16
