Regolazione Fiocco: tell tales a diverse altezze
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari ADV, in realtà ho moltissime cose da domandare, ma comincio dalla più semplice per non incasinarmi troppo la vita.
Regolazione fiocco.
Comincio da qui perchè ho solo due possibili regolazioni. Drizza e scotta (non ho i carrelli, fiocco olimpico 94% autovirante in dacron non radiale).
La drizza la metto sempre cazzata a ferro.
La scotta ha un punto di arresto finale quando il bozzello sul punto di scotta tocca quello sul carrello, quindi so quando è a ferro.
Ho tell tales a tre altezze e qui comincia il casino. Perchè non c'è verso di farli lavorare stesi tutti e tre su entrambi i lati.
In teoria mi aspetterei di poter trovare una regolazione in cui non ci sia distacco turbolento e i flussi sopra e sottovento siano costantemente laminari su tutta la vela..
Ma non la trovo!!!
Arrivo a ferro per fare 35gradi al vento, poi mi metto a 45 gradi e provo a lascare. Ma anche a ferro non sempre i tell tales sono ben aderenti.
Se devo scegliere un compromesso quale faccio lavorare al meglio? Quello basso? O Quello centrale? Ci sono parecchi centimetri di scotta di differenza tra avere a segno un o l'altro...
O sono un maniaco e devo smettere di rompere?
Poi la parte alta del bordo d'uscita, diciamo all'altezza della seconda crocetta, vibra molto in tutte le condizioni che non siano la cazzatura a ferro.. E' normale? Purtroppo il meolo non risponde.. era una possibile regolazione utile? Tiro giù tutto e verifico perchè il meolo non funziona?
20-09-2012 23:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Prima di passare alle risposte tecniche, io correggerei 'tell tales' con 'telltails'.
E' senz'altro romantico che i tuoi segnavento ti raccontino delle storie (tales), ma in realtà sono là per dire al tailer quanto deve cazzare (to tail) la scotta.....
Se hai il fiocco autovirante di serie e non è stato fatto 'a risparmio' dovresti avere sulla bugna di scotta una tavoletta diritta o curva, con diversi fori dove agganciare il bozzello della scotta: se lo agganci più verso prua, si apre la balumina, se lo agganci verso poppa si chiude (e flappeggia di meno): ciò equivale, in senso contrario ovviamente, allo spostamento del carrello di scotta longitudinale.
Se quando cazzi i bozzelli vanno a pacco...c'è qualcosa che non va...
20-09-2012 23:36
skybet Offline
Ciao Albert, la definizione del cantastorie mi era stata data tanti anni fa a caprera e l'avevo sempre tenuta per buona. Tra l'altro me la conferma wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Tell-tale) sicuro che la dizione corretta sia quella da te indicata?
Amenità linguistiche a parte, si, sul fiocco c'è la tavoletta con i vari buchi, però hanno disposiziona radiale a semicerchio. Il grillo della scotta è sul bouco centrale, ne ho due più in alto e due più in basso, non avevo pensato di fare questa regolazione... effettivamente aggacciandolo più in alto dovrebbe 'stirare' di più la parte lata della vela verso il basso..
proverò... è una regolazione macchinosa però, non che si possa fare in uso.
Ma effettivamente il problema è costante, quindi proverò a spostare il grillo.
Cosa intendi per bozzelli a pacco?
20-09-2012 23:51
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Aggiungo i miei due cents (linguistici, non tecnici, sia mai detto!).
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=168426
21-09-2012 00:08
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Perchè 'drizza sempre tesata a ferro'?
21-09-2012 01:20
albert Offline
Wikipedia non fa testo, e comunque riporta entrambe le versioni.
Per gatsby, rilancio 42 con: http://www.gosailing.info/Tell%20Tails%2...imming.htm
A parte gli scherzi, ognuno li chiami come vuole, tanto si pronuncia eguale, ma tell-tails mi sembra più coerente con la funzione che hanno e con il tailer e non taler che li guarda.
Per bozzelli a pacco intendo quando arrivano a toccarsi a fine corsa.
21-09-2012 02:55
ami Offline
Non è che 'tails' perchè sono delle 'code'?
Bozzelli a pacco42, che scurrile 42 io ho sempre detto che 'si baciano' Bacio
O tempora, o mores!
21-09-2012 03:28
skybet Offline
Si, se vado a fine corsa 'si baciano' o 'vanno a pacco' mi sembra normale, c'è qualcosa di sbagliato in questo?
Rimanendo alle domande centrali: Voi riuscite a mettere a segno i tell... ehm segnavento a tutte le altezze simultaneamente?
Se non riuscite, quale scegliete di mettere a segno?
Per la drizza: la teso a ferro come si usa fare per le avvolgibili, in verità ho provato anche a lascare un po', ma siccome in andatura oltre i 90 uso sistematicamente il gennaker diciamo che non mi trovo mai nella condizione in cui sarebbe opportuno lascare drizza....
21-09-2012 03:33
albert Offline
Se i bozzelli vanno a toccarsi e la balumina è ancora aperta, o il segnaventoWink alto interno sventa ancora verso l'alto, vuol dire che non c'è sufficiente corsa, alias balumina troppo lunga (o mura troppo bassa).
Se la vela è progettata correttamente per quanto riguarda dimensioni e profili, i segnaventoWink si riescono a regolare perfettamente, ovvero tutti paralleli a tutte le altezze, con l'interno più alto che tende ad alzarsi a 45^ ( Einstein ogni tanto posta un'immagine molto chiara della sua Bibbia).
La drizza con vento leggero va tesata quel tanto che basta a togliere le pieghe orizzontali dall'inferitura; se con l'aumentare del vento e dei carichi le pieghe ricompaiono, si cazza ancora; se si lasca il fiocco o se diminuiscono i carichi si lasca. Ciò in misura maggiore quanto più elastiche sono vela e drizza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2012 03:55 da albert.)
21-09-2012 03:54
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
nooo42...per far 2 bordi il sabato o traversare durante le vacanze, navigando a vela, bisogna fare tutto sto sbattimento??
tiramollatiramollavaitira molla...no no, albert guarda che ti sbagli!
Big GrinBig GrinBig Grin
21-09-2012 14:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
se proprio non ne vogliono sapere di andare d'accordo tra alti e bassi, dopo aver mastriato con punto di scotta e drizza come ha detto albert (fori a semicerchio: se ti sposti sul foro in balumina tiri la balumina e scarichi la base, come portare il carrello avanti, e viceversa), dicevo, se....ec ecc allora mi adopererei per regolare la vela sui filetti alti, con buona pace di quelli in basso.
21-09-2012 14:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non ho mai avuto o adoperato un autovirante, ma credo che se imposti correttamente la bugna (vedi fori) per la bolina, nelle andature più larghe (quando sarai costretto a lascare scotta perché sei a fine corsa carrello), ti dovrai rassegnare ad avere i filetti alti che non portano correttamente; è il prezzo che si deve pagare alla comodità.
Su quali filetti scegliere, a differenza di ADL, io opterei per quelli intermedi, mi sembra il miglior compromesso.
21-09-2012 14:55
tiger86 Offline
O tempora, o mores!
La terminologia in nautica è sempre un po così.
C'è chi dice tail da tailer, c'è chi dice tail da codini, c'è chi dice tale perche ti dice cosa devi fare per regolare, dipende un po dalle zone e dal veto che tira.
Vedi anche gybe o jibe per definire la strambata, uno un po più americano e uno più britannico.
La denominazione più diffusa e comunemente usata è tail, su questo non vi è dubbio.
poi come sempre importante è capirsi, inutile sprecare energie su queste cose, meglio imparare ad andare in barca.Wink
Leandro
21-09-2012 16:21
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Faccio il malfatti
E chiamarli 'filetti' Big Grin
21-09-2012 16:30
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mi aggrego anche io alla discussione, per fare una domanda-precisazione semplice semplice ai vari guru del forum:
con barca sloop di 7 metri tipo crociera , poco vento diciamo fino a 5/6 nodi il genoa con avvolgifiocco deve avere drizza poco cazzata , carrello scotta avanti verso la prua per far si che la vela sia un pò panciuta cioè grassa, balumina + chiusa e base un pò aperta per avere spinta maggiore.
Se il vento rinforza fino a 10/12 nodi si cazza forte la drizza , si porta il carrello + indietro verso poppa per aprire la balumina e chiudere la base; poi oltre i 10/12 si riduce il genoa.
E' tutto corretto ?
Grazie delle risposte e b.v.
Franco
21-09-2012 16:44
palve Offline
Intanto bisognerebbe sempre precisare se i nodi di vento sono del vento reale o dell'apparente. Poi, dipende dalla barca e dal tipo di vele.
C'è chi con 15 di reale non ha necessità di ridurre.
Ognuno sulla sua barca ed in base all'esperienza / sicurezza che acquisisce sa quando ridurre.
In generale le regolazioni sono quelle che hai detto.
21-09-2012 17:31
ADL Offline
non saprei, non mi ricordo chi mi diceva che la parte che più contribuisce alla velocità della vela è la parte alta nonstante ci sia meno tela, e di conseguenza è da prediligere rispetto al resto (quando ovviamente non è possibile tenerla tutto in ordine). in quest'ottica vengono anche accettate delle eresie come portare il boma sopravento, impensabile qualche anno fa, rinunciando alla bella forma in basso per averla in alto.
però magari chi parlava sbagliava. io faccio in modo di avere la vela TUTTA a segno, non fosse altro che devo uscire bene in foto per il blog.Big GrinBig Grin
21-09-2012 17:39
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
In effetti i buchi in alto corrispondono all'avanzamento del carrello, mentre quelli in basso corrispondono all'arretramento.
Con questo dovresti riuscire a mettere d'accordo i filetti alle varie altezze.
Non ho mai provato un autovirante ma immagino che non sarà comodissimo cambiare 'buco' in navigazione, comunque secondo me è meglio di niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2012 18:53 da skippy2.)
21-09-2012 18:50
einstein Offline
Si, però con tutti i filetti a segno; in questo caso avresti 2/3 della vela in stallo. Smile
21-09-2012 20:32
skybet Offline
Ciao Einstein, in un post precedente è stata citata la tua 'bibbia' da cui a volte trai immagini. E' un documento segreto o pubblico? Se è di libera consultazioni mi indichi come faccio a vederlo per assorbire un po' di altrui esperienza?
21-09-2012 21:07
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.831 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.278 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.075 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 539 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.658 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.183 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.192 05-07-2024 16:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.061 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.077 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.505 10-03-2024 07:48
