Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Invece di cambiare la pompa perché non cambiare tutto il wc jabsco come ho fatto io un annetto fa. L'ho comprato in Inghilterra on-line e l'ho pagato circa €150,00, molto meno che in Italia dal più conveniente (per me Pontemagra). Il nuovo modello ha anche una speciale valvola antiriflusso.
Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
Citazione:zava ha scritto:
Stesso problema... Se pompi in maniera molto veloce, stando attento a non andare a finecorsa per non spaccare tutto, in un paio di secondi torna tutto a posto...
Per darti un'idea del veloce, 5 pompate al secondo...
... FLASH [:27]
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
allora perché non cambiare barca.
Discussioni: 1.255
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 1.255
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
A volte si creano semplici incrostazioni, basta sfilare la guarnizione, metterle in una ciotola con dell'aceto e rimontarla con della vasellina.
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2012
Ciao a tutti,
il problema descritto da Ulisse47 è capitato anche a me, soprattutto dopo lunghi periodi di inattività.
In molti casi il tutto si risolve mettendo un po' di olio (da cucina, di scarsa qualità, il più economico che trovi) nella tazza e pompandolo fuori (senza pescare altra acqua. Meglio ancora se dopo aver pompato olio, lasci la pompa riposare per qualche ora con dentro l'olio.
SE non è un problema di guarnizioni rovinate, cos' dovrebbe funzionare. In più questa soluzione ha il grande vantaggio di costare poco, essere veloce da provare e soprattutto non dover smontare l'infame attrezzo!
Discussioni: 7
Registrato: Feb 2009
22-09-2012, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2012, 22:55 da barralcentro.)
[quote]Ulisse 47 ha scritto:
Marcello questa volta ti sbagli.......
Questa è una buona . fornirò pinze e cacciaviti.   Io nel frattempo andrò a pesca su un'altra barca.
[/quote
Che Marcello NON sbagliasse lo sapevano anche i sassi
Discussioni: 218
Approfittando della giornata poco invitante alle navigazioni, e stimolato dalle osservazioni e dai commenti poco lusinghieri del buon Kermit sulle mie capacità di manutentore, punto nell'orgoglio, mi sono accinto ad aprire la pompa del wc.' Quel gran genio del mio amico (che sarei io), con un cacciavite in mano fa miracoli'. L'ho fatto soprattutto per la curiosità di vedere cosa nascondesse quella benedetta scatoletta, e anche dalla voglia di provare a riparare ('riparare, sì viaggiare, evitando le buche più dure'). Fatto sta che dopo aver esaminato la famosa guarnizione con i pesetti, pur avendola trovata in apparenti buone condizioni, ho deciso di cambiarla. Si trova al modesto prezzo di 15 euro. L'ho vaselinata a dovere e rimontata. Ora il wc funziona a meraviglia, alla faccia dei catastrofisti che volevano farmi cambiare chi, la pompa, chi l'intero wc, chi addirittura la barca
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
bravo!! ( io non avevo dubbi )
Discussioni: 1.255
Ti avevo detto o non ti avevo detto che era la valvola? Anche a me era già successo più volte. Comunque mi sono dimenticato oggi di farti i miei complimenti per aver dimostrato brillantemente a tutti le tue capacità.
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
Bravo Ulisse, fagli vedere come si fa  Altro che cambiare e cambiare!
Discussioni: 958
bravo, hai insegnato a trikke come si ripara un wc. dieci punti.
[:246][:246][:246]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La valvola antiriflusso e montata sulla pompa ultimo tipo,la pompa montata funziona alla perfezione non lascia tornare indietro l'acqua e . con cinque pompate vuoti il tutto giri la maniglia di 90° blocchi il riflusso.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
 Ammazza che fatica che abbiamo fatto pe' fatte lavorà   ci sono voluti più di 20 interventi solo per farti svitare NUMERO 6 VITI!!
Maaaaa....   già che c'eri avrai disincrostato tutto il tubo di scarico no?! Perchè se non l'hai fatto tra poco stai da capo a 12 insomma ormai quel tubo avrà un passaggio che è un decimo di quello che dovrebbe avere.
Comunque detto tra me e te 15 euro per una guarnizione ed hai una pompa sfiatata e che perde pure acqua, insomma con 90 mettevi tutto nuovo ed avevi la pompa con il . che chi più spende meno spende
Discussioni: 218
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
or che Ulisse il cesso ha sistemato
potrebbe indicar come le lampughe ha pescato
...traina? :artificiali ,misure dei fili e delle traine .... bollentino.... ? colla canna...? altri metodi???...
[:253]
Discussioni: 1.255
Infatti. A me la pompa precedente faceva ritornare su un liquido giallognolo di ovvia natura. Ora questo fenomeno è stato eliminato dal nuovo sistema.
Discussioni: 218
[:253]
Le lampughe le ho prese a traina, velocità tra i 4 e i 4,5 nodi, filo del 40, come esca piuma bianca senza piombo, distanza dalla costa 3,5 miglia. in 4 ore di traina le ho prese tutte e due nell'arco di 5 minuti. Si vede che erano in branco. poichè il vento era poco andavo a vela e motore.
