screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura
vasellina !!!!!!
miracolosa ;
scoperto per caso : ieri ho passato uno straccio imbevuto di olio di vaselina sulla superficie del plexiglas
e stamattina, sembra siano sparite le screpolature che si vedevano in trasparenza;
secondo voi , quando la patina d'olio sara' evaporata asciugata , le screpolature ricompariranno ??
[:253]
beh è probabile che . anche con i lavaggi della . gli puoi sempre fare un altro giro.
la vaselina è entrata nelle screpolature bagnandole, quindi ora non le vedi piu
E' un vecchio trucco adottato da chi vuol vendere la roulotte/camper e non far vedere le finestrature ormai datate...
Kermit, tanto tempo fa, suggeriva di usare la pasta . consiglio fu più prezioso.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
li devi cambiare, ma fatteli fare tu costano molto meno
Exclamation
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinOTTIMO TRUCCO!!!
Vendo barca del 54 con oblò nuovi!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Gianfranco!!! e noi che si pensava che la vasellina si adoprasse per altri scopi !!!!!Big GrinBig Grin
sbaglio .... ma mi sembra di aver capito che i nuovi pexiglass non cristallizzano più, rimangono sempre belli e trasparenti?
il plexiglass metacrilato rischia sempre di cristallizzare specie se viene in contatto con certi adesivi anche siliconici o con idrocarburi in generale... altrimenti rimane bello e stabile... il lexan tende ad .)
il plexiglas lo si può carteggiare con carta 1200 2000 e lucidare con pasta abrasiva ..torna nuovo
lo si può anche verniciare col del trasparente e primer appositi ...Smiley14Smiley14
Un' amico, che lavora nel settore della produzione plexiglass, mi diceva che l' uso dell' alcool o prodotti per la pulizia che lo contengono, accelerano il processo di invecchiamento ovvero la comparsa di crepe in particolare sui materiali di una volta.
I materiali più recenti, in particolare quelli destinati alla nautica, contengono additivi che limitano il processo di cristallizzazione ma non lo eliminano.
Questi sono i miei, del 1975, e circa 10 anni fa ho provato a lucidarli con pasta abrasiva ma con scarsi risultati.
Nelle condizioni in cui si trovano è meglio sostituirli.
Comunque un modo per ridurre il difetto è quello di riscaldare con un getto d' aria calda facendo attenzione a non bruciare la superficie.
B.V.
ma penso che in quelle condizioni è impossibile risolvere con una lucidatura!
no... io intendevo se è opacizato e leggermente graffiato si puo risolvere
ma nel caro AIRONE penso voglia nuovo ..
oltre tutto è anche bellino con quelle crepe, sembra un ghiaccioBig GrinBig GrinBig Grin
L'urologo, per esempio, quando ti visita la prostata Big Grin
(25-09-2012, 13:34)gianfranco malfatti Ha scritto: vasellina !!!!!!
miracolosa ;
[:253]
vecchio post ok, ma poi come è finita la cosa. è durata poco o nulla o si ò mantenuta un poco nel tempo?
Nihil operis meminit
è un palliativo che dura poco.
La lucidatura si fa su righe di piccola profondità, carteggi 180, 320, 400,600,800 e1200 poi il polish grosso , medio e fine ci si mette un sacco di tempo ed é un lavoro noiosissimo, va bene se devi riprendere una finestra incurvata o un passauomo nuovo su cui ci hai fatto cadere il cacciavite ( esperienza personale!!) altrimenti per la cristallizzazione generalizzata cé poco da fare.
Il plexiglass si ricicla infinitamente!
Però, tre o quattro passate di vasellina e ci fai la stagione Smile
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.550 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 937 14-11-2025, 00:09
Information Sigillature finestre in plexiglas Galfano17 2 1.120 12-10-2024, 11:02
  vetri osteriggi incollati Wally 4 1.099 28-02-2024, 19:28
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.065 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.703 01-12-2023, 11:44
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.598 06-11-2023, 19:10
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.891 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.678 26-03-2023, 23:19
  guarnizione oblò santicuti 3 1.838 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 28.015 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.540 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.026 04-05-2022, 17:55
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.867 14-04-2022, 21:26
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.740 01-12-2021, 22:17
