ST 60 Wind: palette bloccate
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Assolutamente nessun lubrificante!!
Se lo mettete all'inizio gira che sembra tornato nuovo, poi il lubrificante lassù inizia a raccogliere e incollare la polvere e salsedine, dopo qualche tempo diventa tutto un blocco di cemento e cacci via tutto!!
Al limite i lubrificanti a secco, ma la cosa migliore è sempre la sostituzione dei cuscinetti.
Io il mio, che era inchiodato, l'ho portato giù e lavato per bene in acqua dolce e rimantato, spero di riuscire a farci ancora qualche tempo, poi sostituirò i cuscinetti.
Saluti
Carlo
29-09-2012 00:50
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #22
Spesso i cuscinetti si rovinano perché restano immersi nell'acqua piovana che si forma dentro il bicchiere al quale sono attaccati i cucchiai. Il bicchiere ha un foro sotto di drenaggio che si è ostruito.
29-09-2012 02:17
sofos46 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #23
Un po' d'anni fa ho sostituito i/il cuscinetto (ora non ricordo bene...) del trasduttore in testa d'albero. Le palette erano un poco bloccate ma la cosa mi andava bene perchè, sottostimando la velocità del vento, la moglie non prendeva spaventi (e le mie 'palette' stavano tranquille..). Quando si è proprio bloccato ho acquistato i cuscinetti,, e i sieger di fermo, in una buona ferramenta. E' un lavoretto alla portata di tutti. La barca è stata venduta l'anno scorso ma credo proprio che l'apparecchio funzioni bene a distanza di almeno 5/6 anni.
29-09-2012 03:48
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #24
Sulla vecchia barca si era completamente bloccato dopo 8 anni. Ho tirato giù il braccetto, ho smontato con delicatezza il tutto ed ho irrorato di crc. Mi risulta che ancora funzioni.
Antonio Giovannelli
29-09-2012 06:38
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #25
Trovata la chiave a brugola ho smontato le palette, lubrificato e pulito.
Gira che è una meraviglia,tuttavia vorrei smontare i cuscinetti per controllarli ed eventualmente sostituirli.
Quindi rilancio la domanda,
come si estraggono i cuscinetti ?
29-09-2012 14:30
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
Ho avuto lo stesso problema in questi giorni, smontato il trasduttore, con la chiave a brugola ho smontato il frullino che era completamente bloccato....rimane quindi il pernetto visibile quello dove sono collegate le palette, bisogna quindi inserire una lama tra il corpo principale e quello inferiore che praticamente è come un tappo inserito a pressione, lo tengono in sede due o-ring, con un po di delicatezza inserendo la lama a 180° si riesce a togliere.
Una volta tolto la parte inferiore del trasduttore questa è collegata con un portatransistor e dei fili al corpo principale, la bachelite è trattenuta da delle alette di fermo che delicatamente con un cacciavitino vanno allargate consentendone la fuoriuscita.
A questo punto si è liberato il 'tappo' che contiene l'alberino co i due cuscinetti che consentono al perno portalette di ruotare.
Spingendo il perno verso l'interno quest'ultimo fuoriesce insieme ai cuscinetti...a questo punto puoi vedere esattamante cosa è guasto...nel mio caso il cuscinetto inferiore era completamente arrugginito, inutilmente ho lubrificato con CRC e altre sostanze, in pratica era mangiato internamente.
Ultimo problema: reperire il cuscinetto...o mandare il tutto in riparazione, attualmente sono in attesa di un cuscinetto delle stesse dimensioni reperito presso un negozio che vende macchinine ed elicotterini, poi rimonto il tutto e provo...
In ogni caso attualmente i cuscinetti si trovano in vendita su E-Bay in Inghilterra alla modica cifra di Pounds 40 circa...
Sono stato prolisso....ma ho cercato di spiegartelo per bene, spero di esserti stato di aiuto
saluti
03-11-2012 00:56
IanSolo Offline
Messaggio: #27
Qui si trovano a molto meno di 40 Pounds :
http://it.rs-online.com/mobile/p/cuscine...a/6125739/
03-11-2012 05:07
POF Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #28
RE: ST 60 Wind: palette bloccate
ciao Ragazzi. Grazie alle istruzioni trovate sul forum sono riuscito a smontare i cuscinetti. Dato che il perno a cui sono fissati i cuscinetti è leggermente storto... avete idea di dove posso trovarne uno?
26-05-2020 19:16
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #29
Anche io in questi giorni mi sono imbattuto nello stesso problema. Al momento ho risolto tirando giù il trasduttore, WD40 sul cuscinetto inferiore e lubrificazione, adesso girano che è una meraviglia, ma mi sono posto il problema della sostituzione del cuscinetto e mi è sembrata un'operazione un po complicata. Se ho compreso bene quanto indicato da Babbameco, ormai nel 2012, mi sembra che una volta tolta l'elettronica basti spingere l'asse verso l'interno ed esce con i cuscinetti, secondo voi è così?
26-05-2020 21:59
max440 Offline
Messaggio: #30
Scusate , ma ho letto ora l'altro 3d dove è spiegata bene l'operazione d'estrazione cuscinetti, tutto ok.
26-05-2020 22:24
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 3 262 ieri 23:32
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 402 21-06-2025 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 652 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 1.639 05-12-2024 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 378 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 523 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 2.438 17-08-2024 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 724 27-05-2024 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 657 01-05-2024 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 1.612 21-11-2022 13:19
