Anelli Antal
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #21
Anelli Antal
Citazione:marbr ha scritto:
avete una fede al dito?
è di quelle tradizionali?
ecco è uguale, tranne:
è inox non oro
è diametro 30 e rotti
al parte stondata è dentro invece che fuori
Cool
avevo una foto ma non la trovo e per un anello francamente...Big Grin
Disgrazia cosmica Big Grin
Mica avevo dubbi su come è fatto un anello (te possino....)
Non avevo capito che uso ne facevi,
P.S. va che l'acciaio pesa, non va mica bene. Hai voglia a fare grilli tessili... Big Grin
02-04-2010 19:20
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
Anelli Antal
è inox non oro
Cool
Non avevo capito che uso ne facevi,...
...anch'io
02-04-2010 20:05
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Anelli Antal
è inox non oro
Cool
Ma costa come l'Inox o come l'Oro?
03-04-2010 02:00
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #24
Anelli Antal
apparte che sono in alluminio anodizzato e non inox, il costo è di circa 23 euro per la più grande e 10 per la più piccola
04-04-2010 00:54
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #25
Anelli Antal
2 x barber fiocco
1x paranco base randa
costo?
quale costo, mezz'ora tra taglio, tornitura e lucidatura?Big Grin
ahh...il pezzo di tondo inox?
beh per quello basta l'amico giusto Wink
06-04-2010 14:49
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #26
Anelli Antal
a me non sembra costino una fortuna ... anzi.
Li trovo pronti, finiti, ... anche il mio, il nostro tempo ha un valore .... se devo cercare il materiale, l'amico tornitore, un pò di giri, la benzina, c...zi e m...zi, quanto mi sono costati?
22-04-2010 04:43
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #27
Anelli Antal
Riprendo la discussione.
Secondo voi potrebbero sostituire il bozzelame a piede d'albero? Controindicazioni?
29-09-2012 22:06
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #28
Anelli Antal
Ammesso che i carichi siano compatibili, come controindicazione penso ad un maggior attrito.
30-09-2012 00:59
sailor13 Offline
Messaggio: #29
Anelli Antal
In genere si utilizzano gli anelli in situazioni abbastanza statiche, dove non c'è grosso movimento della cima sia per il problema dell'attrito ma sopratutto perchè è più difficile mantenere la cima in posizione quando la manovra non è in tiro.
30-09-2012 01:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #30
Anelli Antal
Io per un periodo ho utilizzato gli anelli Antal impiombati ed attaccati ad un golfare anche per sostituire i bozzelli di rinvio al winch delle scotte gennaker e sono sempre andati bene
30-09-2012 15:46
kawua75 Offline
Messaggio: #31
Anelli Antal
Mah, proverò con un paio e vedrò come lavorano.
L'aspetto su cui ho qualche dubbio e' proprio quello descritto da sailor13.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012 15:57 da kawua75.)
30-09-2012 15:56
andante Offline
Messaggio: #32
Anelli Antal
adopero i grandi anche io per il rinvio del gennaker in crociera, sono leggeri e non ingombranti.
adopero i più piccoli nel sistema del lazy bag
adopero i medi nei barber di spi e gennaker
e ne ho qualcuno in giro per la barca, servono sempre
30-09-2012 16:07
tiger86 Offline
Messaggio: #33
Anelli Antal
Einstein ha il dono della sintesi.
Quoto
Leandro
30-09-2012 19:21
tiger86 Offline
Messaggio: #34
Anelli Antal
quoto
Leandro
30-09-2012 19:22
oobird Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #35
Anelli Antal
hola! derivano dalle regate in solitario, per una questione di 'peso', sono ottimi, e il loro costo e' dato piu dal trattamento di superficie che deve garantire meno frizione possible, un genoa di un '40 di bolina con vento medio sul winch comincia gia a contare tonnellate(=frizione), non sottovalutat il fatto che quando virate e fate manovre le scotte frustano il ponte e se l'anello no ha una ritenuta verticale verso l'alto che gli impedisca giustamente di andare a picchiare il ponte si puo dire addio a una poezione tdi ponte in teack, al vostro antisrducciolo, o perche no ad un plexiglass in tuga, senza contare le scivolone se ci metti il piede sopra...belli, tecnici, leggeri quanto volete, ma fate attenzione, prevedere non e' sufficiente, e inoltre ve li sconsiglio se il rinvio passa i 45°, a meno che non ci facciate solo regate, allora saarei d'accordo anche io.Wink
10-10-2012 08:41
stout Offline
Messaggio: #36
RE: Anelli Antal
Scusate, anello per barber spi, con scotta da 8, secondo voi posso prendere quello con foro 10 o è troppo piccolo?
11-11-2014 13:22
stout Offline
Messaggio: #37
RE: Anelli Antal
(11-11-2014 13:22)stout Ha scritto:  Scusate, anello per barber spi, con scotta da 8, secondo voi posso prendere quello con foro 10 o è troppo piccolo?
Up Smile
Avete consigli?
13-11-2014 12:35
clavy Offline
Messaggio: #38
RE: Anelli Antal
Scotta da 8? Ma non avevi un barchino?
Mi pare Einstein dicesse di aver usato con successo per il barber spi i banali moschettoni in alluminio sulla parte estrema, per il rinvio in falchetta, io metterei un bozzellino. tutto sommato non c'è bisogno dell'anello.
I carichi della manovra sono abbastanza bassi di solito, perché lavora su angoli abbastanza aperti, ma per una scotta da 8 salirei di misura rispetto al 10.
13-11-2014 14:02
stout Offline
Messaggio: #39
RE: Anelli Antal
si ho barchino 8m,
ho le scotte dello spi da 8, ...tutto da 8 insomma 19 , ma i moschettoni scivolano abbastanza?
Sono sufficienti?
13-11-2014 15:57
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.655 14-03-2024 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 599 16-02-2024 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 1.754 14-01-2024 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 1.974 11-07-2023 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.076 12-08-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 19.166 03-06-2021 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 2.531 22-04-2021 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 6.131 22-04-2021 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 11.160 31-01-2021 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 11.226 16-03-2020 09:20
