sughero per ricoprire gli interni?
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sono certo che qualcuno lo abbia già scritto, ma qui la funzione 'cerca' va su google e non mi fa trovare nulla sui 3D del forum. Sono alle prese con la ristrutturazione del rivestimento della cabina di prua, dato che lo skay e la gommapiuma hanno ceduto dopo 25 anni di onorato servizio. Togliendo tutto, sotto c'è la VTR grezza a vista. Sto resinando e stuccando con addensante per rendere le superfici presentabili. Ma almeno sulle pareti superiori, diciamo quelle contrapposte a coperta e tuga (cielino), vorrei mettere del materiale coibentante che, nel contempo, nasconda le profonde irregolarità della VTR grezza. Ho valutato il PCV a cellule chiuse (spessore 10 mm) ma costa un botto (oltre 200 euro). Ho valutato i pannelli di sughero (stesso spessore), spesa 45 euro (a stare larghi). Qualcuno di voi ha lavorato i pannelli di sughero? presenta difficoltà? si sfarina? Come si comporta in barca nel medio-lungo periodo? La mia idea è comunque di resinare e stuccare i pannelli dal lato VTR e resinare la facciata a vista prima di ricoprire tutto con una vernice a gelcoat di Cecchi (usata anche dall'amico Roberto Librandi (vedi 3D http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=67904). Attendo fiducioso commenti 'costruttivi'.
p.s. le foto, dopo, tanto sono cose viste e riviste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 15:40 da tommy62.)
28-09-2012 15:39
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cerca i miei trd polietilene accoppiato lo trovi anche in outlet advWinkWink
28-09-2012 15:47
tommy62 Offline
Grazie, anche se la funzione 'cerca' del forum manda da tutt'altra parte. Consiglierei una controllatina ai manutentori del forum. Cercerò tra le tue pubblicazioni
28-09-2012 15:50
lacamomilla Offline
guarda la cosa è moolto semplice così on cerchi strato da 5 mm adesivo di polietilene tipo materassino palestra da accoppiare a quel che più ti aggrada e per attaccarlo o adesivo o velcro che ti consente di staccare il pannello per un più agevole lavaggio se hai dubbi o se non trovi i materiali dalle tue parti 3313370957
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 16:04 da lacamomilla.)
28-09-2012 16:03
snow-sea Online
Registrato: Apr 2005 Online
lavoro già fatto sulla mia sul soffitto della dinette 8 anni fa.
- pannelli da 5 mm di sughero da rivestimenti edilizi a vista, un lato ben rifinito
- nastro biadesivo usato dai parkettisti per i battiscopa (bestiale, ma costa!)
- nessun cedimento, nè sfarinamento, nessuna muffa ecc.
- confort palpabile
28-09-2012 22:33
bella scelta. all'esterno sul piano di calpestio da 4 annni senza problemi. isolante e fonoassorbente oltre che immarcescibile a costo abbordabile e piacevole al tatto. se puo trova quello a grana larga che fà meno effetto 'mattonella' il neo se mai esiste è la sceta del collante e eventuali curve 'ardite'.
28-09-2012 22:46
snow-sea Online
per completare il lavoro anche nella cabina di prua, ho preso contatto con Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ho parlato con loro che sono molto disponibili e competenti e forniscono anche piccole quantità. Mi manderanno via email una documentazione completa che potrò girare a chi è interessato. Da vedere e valutare
28-09-2012 23:42
snow-sea Online
Ben tornato fausto! all'esterno hai posato il pannello con contorno di teak ? Cianfrinato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 00:07 da snow-sea.)
29-09-2012 00:06
Montecelio Offline
Piviere 6,14.
Sotto è così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012 05:23 da Montecelio.)
29-09-2012 05:16
no semplicemente posati pannelli da ediizia con collante millechiodi o simile.Wink
29-09-2012 16:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Infatti continuo a chiedermi perche' hai rovinato in quel modo una bella barca come il Mousse...[?][:17][:27]
So stardo ma dentro eh...mica tanto pero'...ahahhahahahha
30-09-2012 00:39
perchè?prima c'era un antiscivolo in gomma sabbiata ROSSA che al sole arrivava al punto di fusione dei piedi. ora scalda in maniera affrontabile. avrei voluto portare a gelcoat originale ma era tutto rovinato per cui...'stardo
30-09-2012 01:39
Giorgio Offline
ahahhahahahhaha...se vieni a Fibre e resine poi lo riporti a gelcoat e ridiventa una bella barca....ahahhahahahhahBig GrinBig Grin
30-09-2012 03:30
quien sabe?
30-09-2012 04:25
Giorgio Offline
3° Fibre e resine 2012 il 10 di Novembre in quel di Cisano bergamasco alla nautica Errepi...ossia parliamo di resine e barche vieni...e' a pochi km da Lecco Smile
30-09-2012 05:09
magari è la volta buona che vengo sul lario.
30-09-2012 15:32
Giorgio Offline
Ecco sarebbe la volta buona...che magari togli quella roba in pozzetto ahahhahahhahahaBig GrinBig GrinBig Grin Fatti sentireBig Grin
01-10-2012 00:04
tommy62 Offline
Ringrazio gli amici per i preziosi consigli sul sughero, che ho adottato come materiale di rivestimento. vi aggiorno sull'andamento dei lavori. dopo aver stuccato e rasato le imperfezioni della VTR originale con resina epossidica CFS 1010 miscelata con Microfiller Powder, oggi ho iniziato la posa in opera dei pannelli di sughero. Inserisco qualche foto per rendere più interessante il 3D. Questa è la foto prima dell'inizio dei lavori:
Questi sono gli interventi con le stuccature:
Questi sono i primi pannelli di sughero applicati:
Una volta ricoperto tutto col sughero e stuccato e rasato per livellare le superfici, ricoprirò tutto con Gelcoat Light. Seguiranno le rifiniture in legno per coprire fili elettrici e cavi del salpa-ancora. A presto le novità.
11-10-2012 00:41
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Il tuo lavoro tommy 62 mi sembrerà molto interessante. Puoi mettere le foto quando hai finito per vedere il risultato?
13-10-2012 00:22
Madinina II Offline
ricoprirai con gelcoat sopra il sughero?? Sicuro??
13-10-2012 01:34
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 2.735 11-06-2025 17:03
  interni barca a vela bronco 9 2.120 12-11-2024 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 690 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.385 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.847 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.457 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.070 15-02-2023 16:50
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 11.827 08-09-2022 10:42
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 2.270 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.064 16-05-2022 09:53
