Verniciatura gavoni
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Verniciatura gavoni
Chiedo il vostro esperto parere.
Vorrei verniciare l'interno dei gavoni con dello smaltoa base d'acqua.
Il mio dubbio è che le pareti dei gavoni sono lo scafo interno della barca...
Verniciare puo' causare problemi!? aggiungo una foto per rendere meglio l'idea....
03-10-2012 05:37
Frappettini Offline
Verniciatura gavoni
Pittura pure senza problemi. Se vuoi fare le cose per bene dai prima una mano di fondo, questo per evitare future sfogliazioni
03-10-2012 13:25
max70 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Verniciatura gavoni
Anche io volevo dare una ripulita ai gavoni. Già c'è una vernicie bianca, che faccio, carteggiata leggera e poi che vernice? mono o bi-componente?
grazie e B.V.
03-10-2012 18:47
LoNiro Offline
Verniciatura gavoni
e verniciare con gelcoat!?
03-10-2012 18:49
Frappettini Offline
Verniciatura gavoni
La vernice è trasparente; la pittura/smalto è colorata e coprente.
03-10-2012 19:40
LoNiro Offline
Verniciatura gavoni
.... PITTURANDO con gelcoat?!
03-10-2012 19:42
calajunco Offline
Verniciatura gavoni
Il gelcoat è duro e si spacca facilmente anche con piccoli urti creando crepe e zampe di gallina. Considerando che nei gavoni ci stipi oggetti di vario peso e materiale eviterei.
A poi pesa anche tanto, sulla mia non lo farei.
Smalti per sentine.
03-10-2012 20:23
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Verniciatura gavoni
Il gelcoat va protetto.
Le vernici all'acqua, stando a mollo nel salino alla fine sfogliano e cedono.
Per le sentine e i gavoni, Damboline della International: ottima finitura, resistentissima, lunga durata, costo un po' alto, ma rende molto e puzza poco.
http://www.yachtpaint.com/gbr/diy/produc...oline.aspx
C'è anche in bianco e fa un figurone.
Per un risultato estetico ottimo, meglio carteggiare leggero, togliere la polvere e dare due mani; ma se non c'è molto sporco in giro, si può dare anche senza troppe preoccupazioni spolverando prima, e una sola mano: ne ho data una sola mano anche in sentine unte e quasi schifose (non si poteva fare diverso), il risultato estetico non è stato ottimo, ma sulla durata e resistenza nessun problema.
03-10-2012 20:30
andream Offline
Verniciatura gavoni
Ciao a tutti,
per mia esperienza consiglierei:
a) pulizia e sgrossatura con carta vetro, quindi fondo qualsiasi
b) 1 o 2 mani di poliuretanica bicomponente
La vernice io me la sono fatta confezionare da un ricambista x auto: è la stessa che usano i carrozzieri, resistente e durevole, inoltre ne fanno il colore che vuoi.
B.V.
Andrea
03-10-2012 20:39
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Verniciatura gavoni
Non è detto, dipende da cosa usi. Sulla barca precedente utilizzai la Epogel della Marlin che è epossidica all'acqua ed è quella che si usa per impermeabilizzare i serbatoi dell'acqua
Quindi assolutamente non sfoglia a contatto con l'acqua e anzi ti previene anche eventuale osmosi da ristagno interno di acqua.
Unici difetti: il prezzo un pò elevato rispetto alla resa e la tandenza ad ingiallire a contatto con gli idrocarburi 8ingiallisce se viene toccata da acqua sporca di benza o nafta)
03-10-2012 20:55
max70 Offline
Verniciatura gavoni
grazie per i consigli per la vern... ops, pittura! Big Grin
04-10-2012 01:18
LoNiro Offline
Verniciatura gavoni
... grazieCool
04-10-2012 04:05
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Verniciatura gavoni
La Cecchi dice che con il giallo le sentine sono più luminose, infatti produce una pittura specifica di quel colore, oltre al bianco, dovrebbe andare bene anche per i gavoni, Nautilus Epoxi HB.
04-10-2012 04:22
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Verniciatura gavoni
Per i gavoni ti consiglio pittura atossica uso alimentare.
In sentina ci va quella grigia per sentine.
04-10-2012 05:08
andream Offline
Verniciatura gavoni
Ciao,
quoto Montecelio quando sostiene il colore chiaro della sentina.
Sempre per mia esperienza, ho effettuato in buona sostanza il ciclo esposto nel restauro della mia (presto postero qc intervento sui lavori).
Sia per i gavoni, che per la sentina, ma anche per il vano sotto il motore ho dato fondo e poliuretanica bicomponente per autocarrozzeria.
Il colore è rigorosamente bianco: più luminoso, aiuta a vedere prima tracce di sporco (particolarmente utile nel vano motore per intercettare tempestivamente eventuali trafilamenti) e, cosa alla fine non da sottovalutare, è una tonalità 'neutra' e facilmente riproponibile per eventuali riprese di colore.
04-10-2012 16:47
  verniciatura paglioli kermit 43 13.782 31-12-2023 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.799 12-10-2023 21:43
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.607 13-09-2023 21:53
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.207 21-03-2023 16:25
  verniciatura sentina Francesco 16 4.585 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 7.125 13-12-2020 12:07
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 9.091 15-09-2020 15:03
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.294 29-04-2020 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 2.765 11-02-2020 14:24
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.398 30-08-2019 18:49
