randa che sventa all'inferitura
ricky67 Offline
Mi capita che se c'è vento dai 10kn in su, di bolina stretta la randa sventi nella fascia di 30-40 cm dall'inferitura, anche se apparentemente sembra regolata bene, anche nel flusso dei filetti della balumina. C'entra lo scarico del fiocco? Io ho una grande randa semisteccata in dacron e fiocco non sovrapposto, ma ho visto questo fenomeno anche in rande di materiali superiori full batten su altre barche. E'un fenomeno 'fisiologico' o nocivo che fa perdere qualcosa in potenza propulsiva? Grazie
04-10-2012 00:09
albert Offline
E' fisiologico solo se lo si desidera..
Se la barca non richiede di depotenziare la randa a causa dello sbandamento (a 10 nodi è un po' troppo presto, a 15 potrebbe andar bene, ma dipende dalla barca e da quale sia il rapporto tra randa e fiocco), e la randa sventa sotto l'albero, le cause possono essere: la balumina del genoa troppo chiusa (profilo della vela), il genoa poco twistato (regolazione del carrello troppo avanzata), randa con troppo grasso o con il grasso troppo avanti (disegno della randa o regolazione dell'albero).
Ovviamente del tessuto esposto al vento 'inutilmente' ovvero senza la contropartita della portanza, crea delle resistenze dannose per l'avanzamento.....però, come ti sarai reso conto, nella barca non è detto che ciò che sembra a prima vista dannoso lo sia poi realmente: può succedere che cazzando la randa per eliminare il fenomeno, lo sbandamento e la resistenza della pala del timone siano più deleteri per la velocità della randa che sventa.....
04-10-2012 00:34
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
che dire di più? spiegazione ineccepibile! e caso chiuso Big GrinBig GrinBig Grin
04-10-2012 00:58
ricky67 Offline
Grazie ragazzi!
04-10-2012 01:06
einstein Offline
Quoto ovviamente Albert, infatti è il classico esempio del così detto (impropriamente) 'backwind'. Impropriamente perché alla lettera si potrebbe tradurre come 'vento all'indietro', cioè che la vela di prua soffi aria sottovento alla randa (vecchia teoria legata all'effetto Venturi nel canale), ma non è così, perché la randa reagisce, invece, ad un aumento di pressione sottovento, causato dalla diminuzione di velocità dell'aria nel canale per effetto della vela di prua; si potrebbe dire che la randa è risucchiata sopravvento piuttosto che sottovento, effetto più marcato con aria sostenuta, quando il flusso preferisce passare sopravvento alla randa che infilarsi nel canale.
Per concludere, si potrebbe dire che un po' è fisiologico, ma non troppo, quindi attenzione a non chiudere troppo il canale.
04-10-2012 01:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vang troppo cazzato contribuisce??
04-10-2012 02:57
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
scusa, e perchè il vang dovrebbe essere cazzato[?] Troppo o poco chessia.
04-10-2012 04:04
tiger86 Offline
ragazzi... non complichiamo inutilmente le cose.
Leandro
04-10-2012 04:11
mckewoy Offline
perchè se cazzi il vang sposti il grasso verso l'albero e contribuisci a chiudere il canale aumentando il backwind.
credo e domando conferma
PS complimenti, vivi in una città bellissima. ed anche i cuccugnai sono gente simpatica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2012 05:16 da mckewoy.)
04-10-2012 04:49
tiger86 Offline
No è il contrario.
Leandro
04-10-2012 12:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Se cazzi il vang... Ma devi cazzarlo molto però...42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-10-2012 13:58
Mr. Cinghia Offline
04-10-2012 13:58
cazzando il vang per portare il grasso più in avanti ci vorrebbe un boma flessibile e base inferita. Non è il tuo. Non fai che chiudere la balumina, puoi farlo anche cazzando la scotta.
Ricky é il conta miglia che ti dice se fai male o bene le regolazioni. La vela è un'opppppinione.
04-10-2012 14:58
einstein Offline
Se flette il boma sotto carico, si chiude la balumina ma si riduce anche la distanza tra mura e punto di scotta, quindi il grasso dovrebbe spostarsi verso il centro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2012 15:21 da einstein.)
04-10-2012 15:17
Registrato: Apr 2007 Online
Scusate ma il profilo dell'albero (a seconda della barca più o meno 'importante') non può inficiare il flusso del vento sottovento alla vela sventandola nei primi 30/40cm.? Dopotutto il vento in bolina stretta deve scavalcarlo per poi filare lungo la superficie sottovento della randa, bene, questo non porta ad avere un certo vortice sottovento dopo il suo passaggio?
04-10-2012 17:04
einstein Offline
Certamente l'albero è un elemento di disturbo per il flusso, ma non è certo la causa del problema in oggetto; infatti come mai, appena si allarga l'andatura l'effetto scompare? Dovrebbe invece amplificarsi, vista la maggior superficie esposta dell'albero. La spiegazione sta in quanto esposto sopra, cioè, allargando l'andatura, diminuisce l'influenza negativa della vela di prua sulla randa poiché si allarga il canale.
04-10-2012 17:57
Franzdima Offline
Ma non può essere anche il paterazzo troppo cazzato? L'albero flette a poppavia, la penna si avvicina alla scotta e la balumina perde tensione.
04-10-2012 18:29
einstein Offline
Semmai è il contrario.
Il problema si verifica vicino all'inferitura e non in balumina.
04-10-2012 18:56
Franzdima Offline
Perché? La randa, essendo inferita, segue la curvatura dell'albero ed il gratile non dovrebbe perdere tensione. La flessione dell'albero avvicina solo la testa di questo al boma, mentre la parte bassa rimane ferma, quindi la balumina tende ad aprirsi e la vela perde portanza.
Forse sbaglio ma sono un crocierista Wink
04-10-2012 19:10
n/a Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bello leggere di cose che, appena appena, io intuiscoSmile
ecco uno degli aspetti che amo di questo forum: è utile stare ad 'ascoltare' (cioè leggere).
Smile
04-10-2012 19:20
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.160 23-05-2021 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.922 30-10-2020 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.615 19-03-2018 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 3.784 07-06-2017 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 2.999 01-02-2017 11:32
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.807 13-10-2016 15:00
  Inferitura corta enzoclau 5 2.480 16-04-2016 19:16
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.754 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.486 30-11-2014 08:08
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.300 08-08-2014 23:47
