Supporto asse elica si muove...
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #41
Ne abbiamo parlato nel topic id=56831.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2012 04:55 da maurotss.)
03-10-2012 04:49
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #42
il problema e'che l'acqua entra dalla fazzolettatura esterna di vtr intorno al cavallino(acciaio inox); io avevo risolto fasciando il bordo della fazzolettatura ed il cavallino con del nastro autovulcanizzante (2/3 giri) ben tirato. e' durato anni. I due prigionieri andrebbero bloccati al cavallino con i bulloni autobloccanti ma devi togliere ovviamente il cavallino dallo scafo poi fai come consigliato per ricoprire il tutto.
ciao freya
03-10-2012 05:49
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #43
immagino volessi dire id=56381, giusto?
visto che il piedino non balla, ma c'è solo un'infiltrazione d'acqua.. provare a stuccare esternamente con dello stucco tipo questo,
http://www.pontemagra.com/product/1830/S...oat-S.html
senza alare la barca, sarebbe una cazzata? se si, perchè?
03-10-2012 19:00
maurotss Offline
Messaggio: #44
si giusto id 56381,se stucchi in acqua come fara' a uscire l'acqua salata ?
04-10-2012 02:33
Messaggio: #45
non lo so.. per questo chiedevo se era fattibile..
se utilizzo lo stucco per fermare l'infiltrazione di acqua, non si aschiugherà per evaporazione dall'interno? o quanto meno, non riuscirò a tamponare la situazione fino all'alaggio invernale?
04-10-2012 02:48
freya Offline
Messaggio: #46
qualsiasi stucco applichi fara' passare sempre un po' d'acqua il nastro autovulcanizzante a risolto su due duck 31
ciao Freya
04-10-2012 05:33
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #47
A me sembra che la riparazione originale non sia affatto 'a regola d'arte'. Ci vedo troppa resina e poco tessuto. Inoltre il tessuto sembra semplicemente appoggiato sopra i bulloni e non e' resinato con lo scafo. In queste condizioni il piedino avra' vibrazioni che fanno scollare la resina dal ferro e si crea la via d'acqua.
Usare nastro auto-agglomerante poi lo trovo molto rischioso (siamo a scherza!).
Sulla riparazione vera si e' parlato sopra. Giorgio e Prop hanno dato precise istruzioni che pero' mi sembra siano state disattese.
Quella barca li va alata, la resina va aperta e asciugata. Poi bisogna fare un intervento di resinatura buono. Il lavoro e' semplice ma bisogna aver chiaro quello che si va a fare.
Il tutto si puo' fare senza dover riallineare il piedino.
04-10-2012 16:09
Messaggio: #48
che la riparazione originale non sia a regola d'arte, è un dato di fatto, visto l'infiltrazione..
che il lavoro lo debba fare un cantiere, è un altro dato di fatto, visto che io non ne avrei ne il tempo ne le capacità..
quello che vorrei è sapere se posso tamponare la situazione con lo stucco qst fine sett che sono a Leuca e alare a febbraio? o lo stucco è inutile? o peggio, è dannoso e potrebbe complicare i lavori definitivi?
04-10-2012 18:25
freya Offline
Messaggio: #49
x Gommo
l'autovulcanizzante serve solo ad non fare entrare l'acqua tra il cavallino e la carena all'esterno (pima foto del threed dove c'e il cerchio) la resinatura all'interno va' rifatta completamente.
ciao Freya
04-10-2012 22:00
maurotss Offline
Messaggio: #50
Citazione:freya ha scritto:
x Gommo
ciao Freya
Ma funziona anche sotto acqua?
05-10-2012 03:32
freya Offline
Messaggio: #51
x Gommo
ciao Freya
l'ho cambiato per scrupolo dopo diversi anni avevo fatto tre giri intorno al cavallino prendendo per meta' la VTR e meta il cavallino, questo ha impedito all'acqua di risalire dentro lo scafo. ciao Freya
05-10-2012 19:07
Messaggio: #52
freya, penso che maurotss volesse sapere se il nastro fa presa (all'inizio) sott'acqua o è necessario alare lo scafo per poterlo mettere..
05-10-2012 20:13
freya Offline
Messaggio: #53
a secco, anche perche' per fare un buon lavoro e' necessario fare uscire l'acqua e l'umidita', comunque e' indispensabile rifare il lavoro di vetroresinatura all'interno.
Ti ho mandato un MP cioa Freya
05-10-2012 21:00
Messaggio: #54
aggiornamento:
lo stucco subcoat sembra funzionare.. applicato (con tanto di bagno nel porto) ieri mattina dopo aver pulito sia il supporto sia la fazzolettatura con spugnetta), oggi sono uscito in barca, dai 1500 a 2900 giri, e nessun problema..
tra un mese ritornerò (spero) in barca a controllare..
speriamo bene..
PS prossima magagna da sistemare: dalla cuffia zampillano schizzi d'acqua..
07-10-2012 04:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #55
Sei uno molto fortunato tu?
07-10-2012 07:00
Messaggio: #56
purtroppo no..
a cosa vado incontro se la tengo in acqua fino ad aprile e poi alo?
07-10-2012 14:26
maurotss Offline
Messaggio: #57
Dalla cuffia zampillano schizzi d'acqua ! io non la lascerei in acqua per molto tempo con zampilli dalla cuffia.
07-10-2012 23:06
Messaggio: #58
a motore acceso, si.. penso che la baderna vada serrata, ma non sapevo che si dovesse alare per serrarla, e quindi pensavo di chiamare il meccanico domani mattina e chiedergli di passare.. sbaglio?
07-10-2012 23:19
freya Offline
Messaggio: #59
cuffia volvo o baderna?
07-10-2012 23:49
maurotss Offline
Messaggio: #60
Allora tu dici che la cuffia zampilla dopo parli di baderna adesso bisogna capire cosa è montato sulla linea d'asse,se sulla barca c'è la cuffia va sostituita se invece c'è la baderna basta sostituirla anche con la barca in acqua per sostituire la cuffia eun po piu' complicato. Metti qualche foto.
08-10-2012 01:46
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 360 oggi 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 266 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 503 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.653 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 804 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.110 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.228 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.259 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.573 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.183 12-01-2024 15:30
