Acqua dolce in sentina
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
Capisco le vostre opinioni. Il punto e' che non avevo e non ho la minima intenzione di scatenare discussioni o polemiche nei confronti di alcun cantiere. Però credo,che raccontando l'accaduto anche senza citare il modello un servizio posso comunque averlo fatto. Alzate i paglioli delle vostre barche se credete (indipendentemente dalla lunghezza e dal cantiere) e date un'occhiata.
Questo e' il mio modesto punto di vista.
07-10-2012 21:23
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #22
Devo dire che anch' io ho avuto un problema del genere quest' anno.
Una perdita d' acqua dolce dovuta al boiler, mi ha allagato sotto il motore e prima di arrivare alla pompa di sentina di acqua se ne e' accumulata tanta, ma davvero tanta.
Pero' devo dire che neanche una goccia e' uscita al di fuori del percorso ... dei miei passeggeri non se ne e' accorto nessuno.
Il peggio l' ha fatto chi mi ha riparato il boiler: in quel momento si' che si e' visto il problema.
07-10-2012 21:29
Mistery Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #23
Oddio... ecco il colpo di grazia ... cancella il modello di barca dal tuo profilo Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 21:39 da Mistery.)
07-10-2012 21:32
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Io ho la sentina sotto il motore chiusa, me l'ha fatta chiudere il Rina, ma ha preteso un'ulteriore pompa di sentina!
Mi sembra corretto, mi domando perché non avviene la stessa cosa per le barche di serie.
07-10-2012 22:25
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
Mah, nel mio Bavaria le batterie non si possono allagare: sono sotto una panca in dimette, più alte della sentina.
Cioè si allagano se sprofonda la barca, ma questa é un'altra storia.
Altri Bavaria che ho visto idem.
Per una volte forse non si parla di Bavaria.
Forse..Big Grin
07-10-2012 22:32
pulce75 Offline
Messaggio: #26
Accantonando le polemiche e nella speranza che abbiate se non condiviso almeno compreso le mie ragioni vi chiedo: mauna batteria che va in corto può esplodere o capitava solo in quelle di una volta?
07-10-2012 22:32
kirskip Offline
Messaggio: #27
scusa gianni, mi risulta che tutti i pozzetti sotto il motore siano chiusi o debbano appunto esser tali, ma il rina ha preteso per te la pompa NEL pozzetto sotto il motore? questa cosa mi riesce nuova. anche perchè tra l'altro NON si può scaricare in mare il liquido di sentine dei motori (acque contaminate da olii, gasolio, ecc), infatti addirittura in parchi naturali come le isole tremiti i solerti funzionari ti chiedono il libro delle acque di sentina (!), che è normale sulle navi mi sembra (anzi qualcuno mi può ulteriormente illuminare a tal proposito?).
07-10-2012 22:36
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #28
solo le batterie di alcune note marche [:261] e di un modello preciso
di cui chiaramente non posso rivelare il nome [:261] diciamo che andava in dispersione....sara' ma questa del nome indicibile a me sembra proprio una minkiata, cui prodest? ....
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
08-10-2012 04:09
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #29
Pulce, dalle mie parti si dice:
ti tzes cume cuj 'd San Damian che tiru la pera e scundun la man!
tu sei come quelli di San Damiano (San Damiano d'Asti) che tirano la pietra e nascondono la mano!
08-10-2012 04:19
pulce75 Offline
Messaggio: #30
Va bene. Ho capito e la chiudiamo. Qua. Buon vento.
08-10-2012 13:19
Mistery Offline
Messaggio: #31
Tutto sommato le reazioni degli amici sono giustificate dal vuoto che hai lasciato nel segnalare il problema che ti è capitato senza indicare il cantiere e modello che presenta il presunto difetto. I motivi che ti hanno spinto a non indicarlo sono comprensibili, vuoi evitare le polemiche (e ti capisco Wink), ma, forse, se ti fossi limitato a riportare nel dettaglio il problema pur indicando cantiere e modello senza critiche di sorta, né parole di scherno tipo 'Un applauso ai progettisti!' (dato che suppongo che non sei un perito in grado di valutare un eventuale errore di progettazione, se tu fossi un perito a maggior ragione mi piacerebbe leggere il tuo commento), tu avresti riportato la tua esperienza e le responsabilità delle polemiche se le sarebbe assunte chi le avrebbe fatte, non certo tu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2012 13:56 da Mistery.)
08-10-2012 13:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #32
Pulce, consentimi... Hai voluto segnalare un problema, ma ti sei incartato. Un buon ingegnere navale, come scritto da alcuni Adv, ti direbbe che la parte di, sentina sotto il motore NON deve collegaesi al resto,della sentina. Per tutti i motivi gia' segnalati. Quello che avresti,dovuto dire e' che una barca ben concepita deve avere la sentina automatica sempre attiva anche sotto il motore, pena l' allahamento della batteria. Non dicendo di che modello si tratta, non aiuti gli eventuali armatori a controllare.
Un raccordo vitato da un serbatoio o una marmitta posso capitare anche ad uno Swan. Bv.
08-10-2012 14:03
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Primo, la condivisione.
E per questo, grazie.
Poi , anche se concettualmente la penso come Frap , Pulce avrà i suoi motivi, ed è una sua scelta dire o non dire.
Lo ha espresso in modo non diretto ma intellegibile. Non può dirlo. Saranno motivi suoi?
Genericamente abbiamo sentito una storiella che ci ha messo una [u]Pulce[u] nell'orecchio.
Mejo de niente!!
Ora tutti a controllare le batterie e a fare di passaggi di scolmo se la situazione è a rischio !! Big GrinBig Grin
08-10-2012 14:26
ppierluigi Offline
Messaggio: #34
Citazione:ibis ha scritto:
secondo me una cosa errata e che non è stata pesa in considerazione è che una batteria che va sotto acqua, per un po, continua ad erogare corrente e non esplode perchè l'acqua è un scarso conduttoe, quindi progressivamente si scaricherà.
leggi sopra i miei commenti sulla dispersione Wink
pp
08-10-2012 14:53
Mistery Offline
Messaggio: #35
Scusa, da ignorante ... ma non è l'acqua distillata che è un cattivo conduttore ? La normale acqua dolce o marina dovrebbe condurre elettricità in quanto sono presenti sali minerali che la rendono appunto un buon conduttore. Semmai sott'acqua il rischio è di corto circuito no ?
Ho scritto un mare di fregnacce ?
08-10-2012 15:01
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #36
Mejo de niente!!
concordo con zandro.
anche se si viene a sapere di che barca si tratta, gli armatori dello stesso modello certamente andranno a dare comunque un'occhiata in sentina per gli eventuiali accorgimenti da fare.
sarebbe normale conoscere la sentina e/o dare ugualmente una controllata, indipendentemente dal tipo di barca.
non si sa mai ! già visto armatori che anche nel momento del bisogno (infiltrazioni importanti in posti isolati) non avevano mai alzato i paglioli.....
08-10-2012 15:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #37
Ritengo che la sentina del motore debba essere necessariamente scollegata dal resto.
L'acqua potrebbe uscire da un altra parte e col percorso inverso allagarlo il motore...
Non sono un armatore ma eviterei una pompa di sentina elettronica la sotto . Magari una succhiarola a mano ? Cosi' uno la può anche sciacquare dopo un tagliando .
Le batterie, visto il loro peso vengono sempre messe dai progettisti nella parte più bassa, ergo saranno sempre la prima cosa ad allagarsi. Facilmente in un caso di allagamento serio una delle prime cose che potrebbe andare fuori uso e' la radio che paradossalmente e' l'unica cosa che ti permette di comunicare.
08-10-2012 15:49
luna rotta Offline
Messaggio: #38
Urca, ho sentito Christian (pulce) [:22][:22][:22]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2012 20:10 da luna rotta.)
08-10-2012 20:09
luna rotta Offline
Messaggio: #39
Scusate, ma la sentina del motore deve essere scollegata dal resto.. Ma perché? Per l'olio??
È visto che li c'é il sali drive o la linea d'asse, se si rompe la cuffia o si sfila la guarnizione della line d'asse che faccio, aspetto che l'acqua superi l'altezza del vano motore per andare in sentina e quindi svuotar la tramite pompa??
In quanto hanno sentina motore separata e dotata di pompa di svuotamento??
08-10-2012 20:13
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #40
Citazione:Montecelio ha scritto:
E' una omertà a me inconprensibile! Allora cancella il tuo post che è meglio!Cool
E perché? Vi interessano più le esperienze o i gossip? Io ho scelto di condividere una esperienza.
Un'esperienza assolutamente inutile per chi legge se non si sa di che modello stai parlando.
Guarda che è il contrario, Gossip è raccontare l'avvenimento fine a se stesso, Utilità raccontarlo per poter trarre esperienze...
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.769 15-05-2025 15:34
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.943 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 554 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 525 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.239 27-05-2024 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 610 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.484 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.323 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.451 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.964 02-08-2023 19:53
