Spinnaker per Sheriff Jouet alternative
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Albert ho gia' dato indicazioni di farmelo trovare con l'albero abbattuto, che visto che e' stato modificato voglio buttarci un occhio.
Onestamente gia' pensavo di ripristinare l'armo originale, anche perche' lo strallo originale e' gia in posizione, e far rifilare se possibile il genoa Wink.....
Perdonami se non capisco eh? Ma se è stato portato lo strallo in testa, immagino che in testa siano state riportate anche le . no ? Se affermativo, il lavoro di riportare tutto alle origini non è così . invece non sono state prolungate le sartie, cancella subito lo strallo in . che in testa ti venga l'albero.....
Albert il problema e' che non so cosa e' stato fatto e se e' stato fatto bene, per quello ho chiesto intanto di prepararmi l'albero per verificate il lavoro fatto.
Al momento vado a memoria ma mi sembra che sia stato riportato lo strallo in testa ma le sartie siano rimaste ad altezza vecchio strallo, che e' ancora montato e messo a riposo sulle sartie. E' grazie a questo particolare che poi sono iniziate tutti i miei dubbi sull'armo.
Poi e' stato aggiunto un belin che a meta' si sdoppia per andare a collegarsi ai giardinetti, uno e' regolabile con un tenditore. In piu' e' stata aggiunta una formaggetta che voglio vedere come e' fissata in T.A.
Il dubbio che tu hai espresso mi era gia' venuto ieri guardando uno sheriff non modificato. Come dici tu finche vado io e mi ribalto, o rischio l'albero in testa, mi spiace ma e' un conto. Se ci devo far andare qualcun altro invece preferisco che tutto sia a posto, anche a costo di fare il lavoro inutile di riportare tutto ad armo originale.
O piuttosto non lo faccio andare, diciamo che uso Barcolana e prossima regata come scusa per un collaudo
Seguiranno foto appena possibile.
belin ho chiesto di verificare. Sartie non allungate, solo belin aggiunto. Il vecchio propietario mai usato spi. Per ora io la userò così, poi torna in configurazione standard. Anche perchè senza spi mi serve a metà.
Ovviamente accetto altri consigli
e' meglio cosi, ci sta che tu abbia un albero ancora sano nonostante tutto!
e' solo un modo minaccioso!
ipotizzo che sotto carico la sartia alta lavora con un angolo di 12 gradi rispetto all' albero ed un carico di 500 kg, allungandola sino ad un angolo di 8 gradi (a occhiometro dal disegno non e' di fuori) ti ritrovi per resistere alla stessa reazione trasversale un carico di oltre 800 kg!
oltre a questa variazione la lunghezza libera del tratto libero dell' albero aumenta di non poco!
anche se in generale ci sono delle belle maggiorazioni di sicurezza ti ritrovi carichi anche 5 volte piu alti di quelli di progetto!
non si scherza con i piani velici.. gli alberi a volte.. vengono giu e non solo sotto spi!
1 metro Occhio nero, non voglio calcolare la %. Questi lo hanno fatto
http://web.tiscali.it/sheriff600/sea.htm
Ma come dice Albert hanno alzato l'attacco delle alte.
Mercoledi' vado e vedo se mi viene qualche idea visto che l'albero e' a terra.
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.447 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.490 05-02-2024, 10:04
  Duradon o alternative naturali Rockdamned 6 1.645 07-11-2023, 17:00
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.878 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.145 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.825 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.490 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.913 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.666 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 8.523 13-04-2019, 17:59
