pulire l'ancora
Ho trovato nel gavone della barca quest'ancora che dimostra tutti i suoi anni SmileSmileSmile
Per i pochi ancoraggi che faccio va più che bene ma mi piacerebbe tirala fuori dal gavone e lasciarla a prua. Per renderla 'presentabile' cosa posso fare?
Pensavo di pulirla magari utilizzando dell'acido tamponato e poi eventualmente riverniciarla, cosa mi suggerite?
c'è una lunga discussione sulla verniciatura dell'ancora, dove kermit, grande mago espertissimo in materia,
consiglia di verniciare di bianco l'ancora, anche se nuova ; per preservarla, ma anche per poterla meglio individuare quando la vai ad ispezionare sul fondo, durante un ancoraggio;
cercala, questa discussione, dovrebbe essere proprio in questa sezione forse ci trovi anche i prodotti giusti per il trattamento-verniciatura
[:253]
Purtroppo la funzione 'cerca' non aiuta molto ma fortunatamente Kermit ha solo più di 9000 interventi SmileSmileSmile
grazie comunque per la segnalazione, mi metto a cercare![:35]
Bisogna vedere che ci vuoi fare. Per renderla ancora più 'presentabile' esiste la vernice specchiante.
Io la pulirei per bene e ci passerei un paio di mani di zinco spray.
mi sembra che non abbia belin d'acciaio,.e va bene cosi',.poi se vuoi la pitti,.,.l'acido non lo mettere,.
quella è àncora ben zincata almeno dalla foto.
lavala con acqua dolce e belin (non metallica) poi lasciala fuori che prenda aria
per cui lo zinco si pulirà e l'ancora tornerà 'più grande e più bella di pria'.Big Grin
l'acido ti fotte lo zinco.
Mettila in macchina quando via in un autolavaggio con la lancia a pressione la lavi.In pratica è lo stesso lavoro che ti dice Andros.Se vuoi puoi farla zingare di nuovo, ma non so se vale la pena.
forse e' questa
[:253]
La zincatura sembra ok, prova a belin come ti hanno detto, se non si pulisce fai sempre in tempo a farle fare un bagno nell'acido e rizincarla nuovamente.
Oppure cerchi uno zincaturificio (che faccia zincatura a caldo), e con pochi euro te la fanno così bella che la puoi mettere il salotto.
Quell'ancora è perfetta.
Non perdere tempo che dopo tre ancoraggi ritorna esattamente come la vedi ora.
Questo è sicuramente il consiglio più saggio Big GrinBig GrinBig Grin
ma siccome sono poco saggio credo che qualcosa farò.
Bella l'idea e il suggerimento per farla bianca ma credo che solo di materiale vado a spendere molto più del valore dell'ancora. Probabilmente seguirò il consiglio di dare una ripittata con zinco spray anche se ho qualche dubbio sulla durata, sentirò anche cosa consiglia il mio spacciatore di vernici.
Vi tengo aggiornati
....se poi dai poca . meglio..
...piu' ara piu' si lucidaBig GrinBig GrinBig Grin
ottimo consiglio, vado a togliere qualche metro di catena Big Grin
ricorda fratello che, come diceva S.Agostino, il meglio è nemico del bene. lasciala così ma mi pare scomoda da mettere a prua.
sul pulpito la danforth ed in primo piano la CQR.
Dalla foto non riesco bene a capire,
ma sopra dove và messo il grillo con la catena è rotta?
se devi verniciarla,
piuttosto che bianca falla arancione la vedi meglio sul fondo.
e anche sul musoneSmile
buon vento
Ecco Carlo è proprio il tuo intervento quello che aspettavo!
D'altronde proprio dalla tua prua ho già preso diversi spuntiBig GrinBig GrinBig Grin
[hide][Immagine: . V.JPG][/hide]
La danforth come l'hai fissata? con due stroppetti?
no, è solo un effetto ottico
si. ho un candeliere centrale, naturalmente saldato, e ci lego il fusto in basso ed a metà.
ti è venuto un lavoro eccezzzzionale. mi fa piacere.
buon vento, Carlo
io in passato l'ho pulita con la belin e l'ho rovinata... sono andato quindi al zincaturificio e l'ho lasciata senza fretta ed è venuta benissimo con soli 5€ (se hai fretta 50 €)
BV Marco
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.912 05-07-2024, 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.180 28-09-2022, 14:33
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.916 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.610 24-08-2021, 08:57
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.868 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.483 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.202 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.256 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 9.133 09-06-2020, 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.014 20-01-2019, 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 6.072 11-09-2018, 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.494 01-06-2018, 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.548 19-03-2018, 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 6.806 30-09-2017, 00:35
  L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!! svo75 37 10.035 12-06-2017, 19:06
