22-06-2011, 19:26
diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
22-06-2011, 19:33
qui sotto invece la struttura in tek per il fissaggio della . di aprire tutto il . . come detto se un giorno vogliamo . . basi appoggiate sulla vetroresina sono forati in 4 punti con perno d acciaio . interno vi e' una piastra d acciaio con dadi . zona tra interno ed esterno e' stata riempita con materiale riempitivo specifico ....solo dove non era pieno ovvero i 2 buchi piu' a prua... [hide][Immagine: .][/hide]
22-06-2011, 19:38
22-06-2011, 20:44
22-06-2011, 20:52
abbiamo segato parte dei legni che creavano la slitta per il tambuccio e c abbiamo fatto le scanalature per la stessa funzione sulla base del . . abbiamo in realta' ancora una volta senza santo Maurizio....
qui di seguito invece la parte in plessiglax del quadro motore che ho sostituito con un simil plessiglax comprato per 2 . ora funge
22-06-2011, 21:03
22-06-2011, 21:21
questa lla catena che abbiamo trovato a . con nuova calibrata dell 8 cosi' come l ancora delta originale da 16kg...
[hide][Immagine: . 205.jpg][/hide]
22-06-2011, 21:43
mi stanno uscendo un sacco di vecchie foto dal hardisck . la prima volta in . quasi un anno di lavori senza albero e ....in acqua dolce ma che bella navigazione fu quella!!! quantomeno avemmo certezza che il motore funzionava!!!!
e sull altra foto l ancora vecchia anch essa alquanto .!
19-07-2011, 23:48
e sono ancora qua... ( come Vasco ndr)
non so' il perche' ma la girante che ho sostituito pochi mesiu . e' spaccata in 5 pezzi ( alette rotte=) l altro giorno esco dal mio posto barca e parte l allarme . mi ormeggio e vedo che non esce acqua,domenica il mio socio va in barca e sostituisce la girante,mancavano 5 alette su sei,oggi vado in barca a cercarle, conm l occasione pulisco il filtro dell acqua e inizio la ricerca ,le trovo tutte e 5 una prima del dsifon b e le altre tra l uscita del sifon b e l ingresso nel blocco motore.... il problema e' che 4 sono compatibili con l ultima girante sostituita ma l ultima no ,immagino sia della girante sostituita prima di questa ....insomma ce n e' un altra in giro cxhe dovro' . comunque il motore si raffredda e l acqua esce dalllo .' avere sta cosa che mi gira la . mi fa stare . se mi dovesse capitare il blocco del sistema di raffreddamento in un momento critico com e l ultima nostra gita ( randa strappata ...) ciax!
08-08-2011, 21:46
sostituita la girante e' arrivata la randa riparata e insieme a lei il copriranda con nuiova cerniera e . piu' di un mese fimnalmente siamo riusciti ad uscire in barca per tirar su la randa ,portare il fuoribordo comprato e finalmente veleggiare un po' con gl . splendida poco vento mare piatto sole sole sole!!!
Ciax
08-08-2011, 22:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011, 03:33 da Montecelio.)
Citazione:Bali ha scritto: CIAO! Ricordati che a me avanza una elichetta del Log uguale al tuo, se mi dici quando ti trovo al Delta te la porto, oppiure passo e te la lascio nel pozzetto in una bustina, può essere un ricambio che si spera non serva mai, fammi sapere. Ariciao. Pino.
19-08-2011, 19:09
ho 'divorato' tutta la tua storia in pochi minuti!!! il tuo racconto è la dimostrazione che quando si ama la vita di mare non c'è bisogno di possedere l'ultimo modello iper accessoriato del più blasonato cantiere... basta una sana passione e tanta tanta pazienza! attendo gli aggiornamenti....
26-08-2011, 20:42
Ciao comegira!
ti aggiorno sull ultimo intoppo , ho comprato un fb usato ma nella scatola non c era una delle due 'farfalle' che occorrono per stringere il fb sulla tavoletta a poppa e quindi non si puo' neppure allucchettare... sono andato a cercarla ma la mercury ora le ha piu' grandi e non vannop . tocchera' lavorare di pazienza per ovviare a quest altra rottura di . un solo enorme rammarico ...la sto usando davvero . l incidente e gli impegni di . ....mi rifaro'!!!! Ciax!
29-11-2011, 18:10
ieri siamo . vento ( nullo in realta') mare ...un . a motore dopo un sacco di . la traina . ha abboccato .' per la proxima!!!
Ciax
29-11-2011, 23:22
Ciao Bali,ho letto tutto il diario di bordo ed e' stato piacevole ,io mi sto affacciando al mondo della vela solo oggi ,anche se da piccolino mi perdevo a vedere quelli piu' grandi della scuola vela, pero' crescendo per diverse vicessitudini ho abbandonato,ho sempre praticato fino ad oggi sport a contatto con la natura e solo da poco tempo ho acquistato un mitico Jouet Sheriff ( mitico per me
)che userò come Amerigo Vespucci,nessuno me ne voglia per per l'accostamento, ed anche io sono in fase di restauro, sicuramente i lavori sono di gran lunga di minor entita'( ma moooooolto meno) ,e di certo la mia navigazione sarà di tipo costiera e giornaliera, ma anche questo e' andar per mare secondo mio modesto parere,l'importante e' andare a vela _/)_buon vento a tutti! E chissà che un domani anche io faccia un investimento per un barca che mi possa permettere di solcare i nostri mari del globo...... e non solo quelli della mia costa....
29-11-2011, 23:26
Destino avverso sono a casa con l'influenza,impotente a tutto. ho parecchie cosa da fare invece il nulla...........
17-10-2012, 17:12
Ciao Gianni finalmente mi sono letta ieri sera tutta la storia del tuo sogno realizzato.
Avvincente e interessante, e considerando che ho vissuto insieme a voi 2 l'inizio di una grande passione, mi fa ancora più piacere che sia coronata in un acquisto anche se impegnativo, ma un bel passo verso l'indipendenza e la libertà di navigare. Grandissimo sogno da affrontare e da vivere. Buon vento anche per tutto il resto, nella spernza di rivedervi presto Alessandra |
