Coperta in teak: scolirita ma non del tutto
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
La copertura della tuga, multistrato nobilitato, è stata trattata probabilmente con un impregnante di quelli leggermente cerati, forse per proteggerla dato che lo strato di tek non c'è più. Dato che non mi piaceva il colore noce ed avendo notato che tendeva a scolorirsi col tempo, l'ho lasciata stare. Dopo qualche mese, non c'è più traccia di impregnante dal lato dove l'acqua tende leggermente a ristagnare, mentre dal lato opposto è ancora là. Come posso fare per uniformare tutto prima di fargli un trattamente che mi piaccia di più? La foto è stata fatta prima dell'estate, ora è molto più scolorito, ma rimangono chiazze di marrone scuro in diversi punti, ho provato la carta vetrata ma non fa granchè neanche insistendo molto.
Ciao.
L.
Ciao.
L
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2012 19:45 da irruenza.)
18-10-2012 18:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma le righe con la gomma ci sono ancora???
E' sporchissimo....acqua chanteclair o quello che vuoi e tanto olio di gomito
poi uno schiarente...la linea teak wonder funziona benissimo..
una foto piu' da vicini ce l'hai?
18-10-2012 19:11
Shipman Offline
Sì, il sika è ancora perfetto. Col sapone ho già provato, non va via, ma non è più sporco come in foto. Non ho provato col tek wonder, che invece ho dato su tutto il resto della coperta, perchè volevo prima che fosse uniforme di colore.
Ciao.
L.
18-10-2012 19:28
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
nella linea teak wonder oltre al classico olio c'è il detergente e lo sbiancante penso giorgio si riferisse a quelli il mio consiglio è di dare una bella pulita con detergente forza 100 poi fai il ciclo teak wonder completo !un consiglio quando dai il detergente inumidisci la coperta dai il,detergente e aspetta un quarto d'ora poi comincia a pulire
18-10-2012 20:07
Giorgio Offline
A mio avviso e' solo da pulire molto bene......al limite se hai materiale ancora una passata con la 150...carta vetrata.....con atenzone e solo se ce' materiale.
18-10-2012 20:08
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Prima della carta vetrata fai come dice Giorgio, teak wonder, tre prodotti:
1 - sapone - bagni bene la coperta, con una spazzola un po' dura e tanto olio di gomito gratti di traverso alle setole. Fai una zona piccola, non devi far asciugare. Dopo la grattata passi l'acqua e lo sporco che viene via è inimmaginabile. Sciacqua benissimo!
2 - sbiancante - la dai sulla coperta bangata, a piccole zone. Bastano poche gocce, puoi anche usare lo spruzzino che usano le donne per stirare, senza diluire il prodotto. Con una spugna uniformi la passata per tutta la zona interessata. Lasci agire 30 secondi e sciacqui benissimo. Questo ti uniforma il colore.
3 - olio - a coperta pulita ed asciuttissima passi l'olio, con pennello da 3-4 cm. Ricordati di mescolare l'olio di frequente, altrimenti parte del componente si deposita e la coperta diventa bi-color. 'Strizza' le setole prima di passare il pennello, l'olio deve penetrare nel teak, non si deve asciugare sopra. Se l'olio macchia qualcosa devi asciugarlo subito (un minuto al massimo), altrimenti diventa una macchia quasi indelebile.
N.b. i prodotti 1 e 2 saranno pure fratelli ma hanno litigato, non si possono vedere! Nel senso: non mischiarli, non usare neanche la stessa spazzola per passarli.
P.s. probabilmente dopo aver passato l'olio se non sei stato più che attento i vestiti saranno da buttare Wink
18-10-2012 20:31
Franzdima Offline
Scusa, ho letto solo ora che hai già usato il teak wonder, pensavo che sarebbe stata la prima volta.
18-10-2012 20:32
Shipman Offline
Ragazzi, grazie dei consigli, ma come vi dicevo, non si tratta di sporco ma di impregnante che è stato dato da qualcuno prima di me. Di lavaggi in questi mesi ne ho fatto più di uno, ma solo il ristagno di acqua sembra aver avuto la meglio sulla patina di marrone. Cmq domani dovrei riandare dall'amata, casomai faccio qualche foto migliore.
Ciao.
L.
18-10-2012 21:48
Giorgio Offline
Fanne qualcuna da piu' vicino.....che magari basta un po' di cartavetro....se ti hanno messo sopra gli imregnanti dovrai levarli con della cartavetro ed e' quello che temo.
19-10-2012 00:14
giucas Offline
adopera prima un prodotto decerante, di quelli usati per restauro dei mobil, poi lavaggio con ammoniaca. Una volta asciutto gli fai una bella levigata con carta sottile e per finire un pò di teal-oil.
e vedrai che splendore...
19-10-2012 03:57
Shipman Offline
Ho fatto il trattamento teak wonder completo alla tuga.
Questa la situazione di partenza, lo strato di tek non c'è più.
Così dopo il lavaggio, lo strato di impregnante cerato è andato via, alcune delle macchie però erano in realtà rimasugli dello strato di tek. Ho dato anche una carteggiata veloce.
Questo il risultato finale, dopo lo schiarente e l'olio. Non è un capolavoro, ma di tek non ce n'è più, i miracoli non esistono.
Tutto sommato l'idea dell'impregnante leggermente cerato non era male vista la situazione, peccato l'avessero dato noce, mi sa che a primavera un tentativo con un colore più chiaro lo faccio.
Ciao.
L.
PS I passavanti erano stati fatti la settimana precedente con tutt'altro risultato, come si vede in foto, perchè il legno sta in tutt'altre condizioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 14:22 da Shipman.)
22-10-2012 14:19
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Shipman,
purtroppo la tuga essendo realizzata in multistrato, evidenzia, secondo il grado di consumo gli strati sottostanti.
Normalmente, il multistrato di Teak 30/10 0 26/10 seondo il produttore, è realizzato anche con strati in mogano, che di partenza è più scuro e scurisce ancora di più con l'esposizione all'acqua e alla luce.
Si notano però sotto anche strati chiari, presumibilmente Okoumè.
Il tentativo con mordente/impregnante purtroppo, non renderà omogenee le superfici.....
Un colore chiaro non riesce a schiarire una base più scura come le parti in mogano appunto!!
Goditela finchè non si marcisce completamente, poi la levi e vernici o la rifai preferibilmente in massello ma anche in compensato, però con le cornici in massello!!
Saluti
22-10-2012 17:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 1 37 oggi 11:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 550 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.648 18-09-2025 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.637 07-09-2025 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.608 21-05-2025 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 655 02-05-2025 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.683 13-03-2025 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.468 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.409 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.649 20-10-2024 11:35
