Circuito acqua di raffreddamento
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Rotta la girante, pale spaccate, messa girante nuova. Controllato tutto il circuito se una paletta si fosse incastrata da qualche parte. sostituito il collettore di scarico perdevo qualche goccia da tappo messo a pressione, rimesso a posto e rimontato. Sostituito filtro acqua, nuovo. Il circuito è diretto con acqua di mare. Mi succede che se faccio passare l'acqua per il filtro l'aqua non passa, mentre se lo metto in diretta l'acqua passa ,esce bene dallo scarico il motore non scalda. Altra cosa riempito il filtro e i tubi funziona, l'acqua circola, se poi lo spengo è come se il tutto si svuotasse l'acqua calda del motore torna indietro e si svuota tutto e se lo rimetto in moto non aspira più. il motore è un 24 hp MD 11c volvo del 81 rifatto 2 anni fa. Se qualcuno mi spiega l'arcano lo ringrazio.
19-10-2012 00:45
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Piccola crepa nel filtro o nel suo coperchio? (anche le cose nuove possono avere dei difetti)
Passaggio d'aria dall'attacco tubi/filtro? (ma in questo caso uscirebbe anche un po' d'acqua e te ne accorgeresti subito)
Comunque direi che entra aria da qualche parte, se no una volta pieno non dovrebbe svuotarsi, mi sembra.
Questa invece la sparo, filtro posizionato troppo in alto? (ma se prima funzionava e non l'hai spostato...)
Comunque se quando risolvi svelaci il problema.
bullo Online
Il filtro è nuovo, posizionato alla stessa altezza di prima. I tubi non perdono. La prossima tappa cambio la pompa e poi chissà.
19-10-2012 02:01
andros Offline
dunque vadiamo.
la pompa funziona (diretto aspira)
con il filtro l'acqua non arriva.
il filtro è nuovo quindi niente perdite.
riempito il filtro ed i tubi la pompa aspira salvo poi,
quando fermi il motore,l'acqua ritorna indietro e la pompa non aspira più.
(impianto di raffreddamento in pressione)
tutto ciò sà di casualità.
può essere che sia rimasto qualcosa in giro che impedisce un flussodeflusso regolare
dell'acqua.
domanda stupida:c'è una posizione obbligata dei tubi,nel filtro,del tipo aspirazione-scarico?
il raffreddamento NON è un'opppinioneBig Grin
ciao Bullo.
19-10-2012 02:54
franco53 Offline
non conosco questo tipo di motore,ma di solito la pompa acqua non è autoadescante e quindi se il circuito fa aria non si ha più pressione perchè la pompa gira a vuoto e questo spiega perchè quando riempi il cicuito manualmente tutto funzione bene,il problema nasce a motore spento perchè il circuito si svuota,hai qualche valvola di non ritorno che non tiene,tubi sul filtro montati male etc,qualche vite di spurgo che fa aria,se tu potessi postare qualche foto o uno schema dell'impianto si potrebbe studiare meglio la cosa e darti qualche dritta più mirata ciao e bv
19-10-2012 03:19
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Eccessivo lasco tra la girante e il corpo pompa.
Buon vento.
19-10-2012 03:20
andros Offline
Buon vento.
potrebbe essere.
Bullo il coperchio della pompa com'è?
rigato profondamente?se si potrebbe essere.(non ci avevo pensato)
se è lui con 4 soldi lo rifai.
19-10-2012 03:26
bullo Online
Ho già una pompa uguale di un motore uguale cambierò tutta la pompa. Ringtazio per i consigli.
19-10-2012 05:33
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Entra aria da qualche parte. E' come quando tieni l'acqua dentro una cannuccia tappando il foro superiore, appena togli il dito l'acqua esce.
Forse è così che hai rotto la vecchia girante. Come giustamente detto non è autoadescante, hai avviato col circuito vuoto e si è bruciata.
Controlla il coperchio del filtro, la guarnizione della girante, tutte le fascette.
Se sei fortunato nel silenzio più assoluto forse riesci a sentire il sibilo dell'aria che entra appena spegni il motore.
Dopo quanto si svuota l'impianto? Se avviene piuttosto rapidamente il buco è relativamente grosso forse riesci a vedere anche l'effetto contrario, cioè qualche goccia d'acqua che esce.
19-10-2012 05:40
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il filtro acqua è come il precedente, il nuovo è altro modello??
20-10-2012 04:42
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon vento.
potrebbe essere.
Non può essere se il filtro è prima della girante, ha detto se diretto funziona
20-10-2012 04:58
timeout Offline
Ho letto un 3d analogo e credo che sicuramente ci deve essere un problema al filtro, anche minuscolo ma è li.
20-10-2012 05:27
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
un piccolo appunto: la pompa E' auto-addescante. Si usano pompe a girante proprio per questo motivo (ed anche altri).
confermo diagnosi: probabile micro-fessura nel filtro (neanche tanto micro) oppure tubi non stretti bene per cui fanno entrare aria e la pompa non riesce a creare sufficiente vuoto per risucchiare la colonna d'acqua.
controllerei anche il coperchio pompa e mi assicurerei che la girante faccia buon contatto con il coperchio quando quest'ultimo e' avvitato nella sua sede (e' fondamentale o la pompa non funziona bene o non funziona affatto).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012 06:28 da gommo.)
20-10-2012 06:25
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Scusate,
non prendiamo lucciole per lanterne...
Se il tutto funziona bene senza il filtro, e quando infiliamo il filtro nasce il problema.
Sicuro la rogna sta nel filtro o in torno a lui, su questo non c'è 'pompa' che tenga!
Wink
20-10-2012 22:57
maurotss Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Scusate,
Wink
Prova a rimontare il vecchio filtro,oppure il difetto lo faceva anche il vecchio filtro.
21-10-2012 03:28
bullo Online
Il sig. C@ndida aveva visto giusto. Oggi messo pompa nuova tutto ok. Si era formato un lasco sul corpo pompa. Ringrazio tutti. I motori sono un'opppppinione.Big Grin.
26-11-2012 20:57
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il sig. C@ndida aveva visto giusto. Oggi messo pompa nuova tutto ok. Si era formato un lasco sul corpo pompa. Ringrazio tutti. I motori sono un'opppppinione.Big Grin.-
ciao , hai provato a spianare con la cartavetro il coperchio ?
la mia pompa era anche lei spompata ed è stato sufficiente spianare il coperchio per farla ripompare...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
27-11-2012 00:53
bullo Online
Corradino non era il coperchio, si può anche rovesciarlo. Il problema ara dentro, si era rotta una pala della girante che si era incastrata sul fondo e mi ha allargato, non so come dirlo, il retro, non il coperchio.
27-11-2012 03:06
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Corradino non era il coperchio, si può anche rovesciarlo. Il problema ara dentro, si era rotta una pala della girante che si era incastrata sul fondo e mi ha allargato, non so come dirlo, il retro, non il coperchio.-
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-11-2012 21:18
Bovis Offline
Premesso che la pompa sia a posto il problema potrebbe derivare dall'eccessiva altezza del filtro ripetto alla linea di galleggiamento che impedisce l'innesco della pompa.
Anch'io ho un motore dello stesso tipo e quando lo spengo la pompa si svuota ; il mio filtro è però montato appena sopra la linea di galleggiamento e pertanto all'accensione si innesca .
01-12-2012 00:54
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.343 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.940 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.972 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 373 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 641 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.358 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.138 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.078 30-06-2024 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.035 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.939 31-05-2024 18:00
