Potenza Motore
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Potenza Motore
Lombardini ha un 87 hp con linea d'asse, peso 253 Kg con invertitore, e un 84 hp con SD.
22-10-2012 05:59
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
Potenza Motore
Citazione:andros ha scritto:
N Europa 3hp on
mediterraneo 5hp on
questa è la media.42
Non ti conosco ma mi fai simpatia, poche parole ma sempre chiare.
d'altrone mi sembra che sei della serie, efficenza=semplicitàWink
22-10-2012 06:00
timeout Offline
Messaggio: #23
Potenza Motore
Grazie mille, ma....:
3X16=48 + 20% = 57 CV che è come 55CV , linea d'asse, elica e riduttore opportuno e vai a 3 lt/h con 16 ton, il resto lo fa eolo
Prometto che vi farò sapere se ho fatto la più grossa ca....ta della mia vita nauticaWink sempre se babbo natale si ricorda di me...
D'altronde, sono l'unico nel mio porto estivo ad avere 16 tonnellate in 15 metri senza elica di prua e non mi è mai servita, perchè quando serve occorrerebbero 30 cv, Quando lascio gli ormeggi tonneggio a poppa con cima sopravento e motore avanti funziona a meraviglia, se invece devo ormeggiare, vado di pruaSmileSmile
22-10-2012 06:19
robyweb Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #24
Exclamation Potenza Motore
Ti consiglio anche io un Motore Lombardini
31-10-2012 22:27
timeout Offline
Messaggio: #25
Potenza Motore
Ti consiglio di cambiare installatoreWink
03-11-2012 04:33
timeout Offline
Messaggio: #26
Potenza Motore
Ci siamo!!
Motore Yanmar modello 4JH5E
Invertitore KM35A2 (down angle: 7deg) con rapporti 2.33/3.06 oppure 2.64/3.06
Invertitore KM4A1 (down angle: 7deg) con rapporti 1.47/1.47 oppure 2.14/2.14 oppure 2.63/2.63
Invertitore ZF30M con rapporti 2.15/2.64 2.70/2.64
Asse 35 mm
Elica di conseguenza.
Ergo,
che differenza c'è tra i vari invertitori oltre naturalmente al rapporto di riduzione?
Io vorrei far girare l'asse dell'elica il meno possibile però ...
a voi esperti un consiglio per non sbagliare e quindi la dimensione di elica e passo corretti.
ciao e buon anno
03-01-2013 02:41
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Potenza Motore
Il prezzo e il peso; l'uno è a coni, l'altro a dischi e il doppio di peso (pregio).
Citazione:Io vorrei far girare l'asse dell'elica il meno possibile però...
Però cosa?
Minor numero di giri asse = maggior rendimento e minore cavitazione.
L'asse va bene.
Poi, poi, vediamo.
Saluti
03-01-2013 23:25
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
Potenza Motore
@timeout
qui avete fatto una discussione tecnica molto interessante, ma a mio avviso per la sostituzione del motore dovreste fare considerazioni non solo tecniche.
Prima cosa la facilita' di istallazione,dover cambiare tutti gli attacchi nel vano motore è un costo non indifferente, quindi prenderei in considerazione solo motori che non comportano modifiche nel vano motori.
Secondo il fattore economico. E' una barca comunque vecchia quindi occhio ai costi.
Alla luce di questo perche' scartare a priori la sostituzione del tuo 95 HP Yanmar con un identico motore di rotazione, completamente revisionato a zero ore e con tutti i pezzi sostituiti o revisionati? Qui sul forum ,in una discussione simile, vennero indicati diverse ditte che fornivano motori di rotazione ( con ritiro del vecchio) e di molte ne parlavano bene.
Potrebbe essere la soluzione piu' pratica.
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #29
Potenza Motore
Ciao,
per favore mi aiuti a trovare la discussione.
Grazie, robi
04-01-2013 01:10
nikisail Offline
Messaggio: #30
Potenza Motore
Citazione:redstar ha scritto:
Ciao,
Grazie, robi
io sono negato con i pc. Chiedi con messaggio privato ai moderatori. loro di daranno indicazioni in merito.
timeout Offline
Messaggio: #31
Potenza Motore
Citazione:nikisail ha scritto:
@timeout
....E' una barca comunque vecchia quindi occhio ai costi.
Meno male che sono io a leggere e non mia moglie, altrimenti avresti sentito se la nostra barca appena maggiorenne (1991) è vecchiaBig GrinBig GrinBig Grin
06-01-2013 05:05
timeout Offline
Messaggio: #32
Potenza Motore
Ci siamo!!
Invertitore KM4A1 (down angle: 7deg) 2.63/2.63
Invertitore ZF30M con rapporto 2.70/2.64 (forse non riesco, ma un pò ci spero)
Asse 35 mm
Elica ?.
06-01-2013 05:19
prop Offline
Messaggio: #33
Potenza Motore
Saluti
06-01-2013 05:50
nikisail Offline
Messaggio: #34
Potenza Motore
@timeout
rispetto alla mia è una pupa ( è del 1983)SmileSmile
Ma mi interesserebbe un tuo parere in merito al motore di rotazione...
timeout Offline
Messaggio: #35
Potenza Motore
@timeout
E' una mia opinione,
1) ma se il motore revisionato costasse il 30% del prezzo del nuovo, potrei pensarci, forse,
2) In ogni caso non è il motore adatto alla mia imbarcazione per l'uso che ne facciamo essendo ausiliario e quindi il mio desiderio è quello di avere un motore secondo me e non solo, sufficente per la mia barca, con consumi notevolmente ridotti, con un vano motore meglio organizzato e con più aria, e che corrisponde ad un 55 cv aspirato con rapporto di riduzione alto ed elica e passo corretti.
timeout Offline
Messaggio: #36
Potenza Motore
Saluti
Devo fare una verifica d'ingombri per la scelta tra i due invertitori
06-01-2013 15:24
nikisail Offline
Messaggio: #37
Potenza Motore
ed ora un quesito per prop:
quando cambiai motore della mia barca ( 45 piedi per 9 ton, peso da libretto, motore BMV 45 con Lombardini 60) alla Lombardini fornivano gli invertitori diversi a seconda del tipo di imbarcazione ovvero 2 a 1 per imbarcazioni a vela e 3 a 1 per gozzi ed imbarcazioni da lavoro.
Mi sono sempre chiesto che differenza ci potesse essere essendo entrambe dislocanti.
Poi nella valutazione del peso dell'imbarcazione voi valutate i pesi a vuoto. Ma sappiamo tutti che a pieno carico è differente. Sul SO 51 10 persone, bagagli, serbatoi pieni ecc sono 3 ton in piu' grosso modo. Non è piu esatto fare una valutazione a pieno carico? Grazie e BV
06-01-2013 18:12
timeout Offline
Messaggio: #38
Potenza Motore
16 ton pieno carico
13,4 ton + 0,8 ton acqua + 0,4 ton Gasolio + 0,7 ton passegggeri + 0,7 ton altro (cambusa + bagaglia)
Io credo che in crociera navigo intorno ai 15 ton scarsi, considera che siamo 3/4 persone, ma cambusa a tappo, riusciamo in un mese a non comprare liquidi (acqua vino ecc), ma solo freschi (verdure, frutta ecc)
bv
timeout Offline
Messaggio: #39
Potenza Motore
Credo che opterò per Invertitore KM4A1 (down angle: 7deg) 2.63/2.63 lunghezza totale 922 mm OK
Attualmente possiedo elica 20' passo regolabile ma credo che non vada bene, ergo
Yanmar 4JH5E
KM4A1 rapporto 2,63 /2,63
Elica ? passo ?
P.S.
Ho visto pure un invertitore rapporto 3,3/3,3 , ma non è esagertato?
07-01-2013 23:54
prop Offline
Messaggio: #40
Potenza Motore
Rispondo in cumulo...
@ nikisail:
'Entrambe dislocanti'? yes, però:
1° imbarcazione a vela = motore ausiliario.
2° Motore da lavoro = motore essenziale (si mangia con quello).
3° Indi, il R/R, quindi l'elica della pesca, deve avere il massimo del rendimento e la massima spinta possibile = giri lenti.
4° Allora, tutto ciò, va bene anche per la vela?
5° Yes. Ma si scontra con la 'vela', che richiede il minimo di diametro e il minimo di superficie proiettata al fine di offrire il minimo di resistenza (a vela).
@ nikisail: hai ragione nel porre l'accento sul dislocamento. Vuoi per ammennicoli imbarcati, vuoi per l'assorbimento d'acqua, vuoi per il freno derivante dalla carena sporca ecc.
Ma di tutto ciò non ne frega nessuno: basta che si possa dire: .zzo, a 2000 giri faccio già 7 nodi.
Poi, poi, si porta il motore dal meccanico.
Strano che il diportista abbia 100 problemi, quando il pescatore -40 ore alla settimana (per TUTTE le settimane)- riscontri poche avarie.
Saluti
Ps. @timeout.
'Credo che...'
Scelta ok. Quando decidi, se vuoi, comunica l'ufficialità. Eppoi vediamo.
Il calcolo dell'elica (giusto) richiede tempo.
08-01-2013 04:19
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 284 22-08-2024 14:03
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 843 05-03-2024 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 12.098 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.942 13-11-2023 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.871 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 907 27-06-2022 14:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.236 11-08-2019 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 32.815 27-03-2019 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 5.561 21-06-2016 12:15
  potenza motore tender the first 14 5.566 29-01-2016 21:15
