Materiale prese a mare?
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Metteteli in Randex e ve ne dimenticate per la vita.
Lasciando perdere il costo, ovviamente,
Meglio delle Blake?
A mio avviso si.
Si son quelle che vende Davide ..
Bene ho visto sul sito che hanno dei prezzi normalissimi ne approfitto visto che la barca starà in secca per sei mesi le sostituisco tutte.
ottima soluzione.
Quella nel vano motore la montereste comunque in randex o meglio in metallo onde evitare problemi nel caso anche di un piccolo incendio nel vano?
Le voglio cambiare anch'io ma ho questo dubbio
Massimo
Massimo
Randex.
Io le ho tutte in randex. Il Rina le passa.
Massimo
[/quote]
Randex.
[/quote]
la sostituzione da metallo a queste in resina caricata è possibile sempòicemente senza alcuna modifica?, tolgo il vecchio e monto il nuovo oppure cvomporta anche la modifica dei fori esistenti ?
bv
Se non ho capito male dal sito Blakes, bisogna cambiare anche i passascafi, o no?
Le valvole Blakes hanno il passascafo integrato.
Sono fissate con quattro bulloni con dado.
Massimo
Randex senza . hai un piccolo . va a fuoco tutto ma non . hanno dentro l'acqua credimi.brucia la barca prima....
Ho fatto un conto spannometrico e direi che per cambiare tutte le prese, le valvole e i portagomma di un 40' ci vogliano circa 600 eurozzi a listino.
Quasi come un EPIRB (WinkSmile ).
Allora lo facciamo un gruppo di acquisto? Oltre allo sconto potremmo trattare la spedizione inclusa.
La procedura potrebbe essere la stessa dell'EPIRB:
1) manifestazione d'interesse sul sito e con mail all'incaricato indicando quanti passascafi/valvole/portagommaetc con codice interesserebbero ad ognuno
2) raccolta, entro gennaio (?), del numero di interessati e dei pezzi che intenderemmo acquistare
3) formulazione da parte del venditore di una scaletta sconti (es: per complessivi 5.000€ di merce sconto x%, per 10.000€ sconto x%+y%, per 20.000€ sconto x%+y%+z% etc.)
4) conferma da parte degli interessati all'acquisto e invio da parte di ognuno di una mail all'incaricato E al venditore con accettazione offerta, coordinate logistiche (l'incaricato può così tenere sotto controllo la scaletta sconti da applicare).
5) Comunicazione dal venditore dell'ordine e delle proprie coordinate bancarie ad ogni acquirente, con conferma dati fiscali e logistici.
6) Pagamento e invio copia contabile/CRO etc.
7) spedizione
8) e mo arriva il bello: montare il tutto......!
Avevo aperto una discussione sul gruppo di acquisto ma è stata spostata quindi mi ripeto qui e chiudo.
B.V.
Io mi aggregherei al gruppo di acquisto.
Mi interessano le Randex. A Dicembre Gennaio devo fare carena.
mi accodo al gruppo di acquisto..
Please, vi potreste segnare nell'apposito gruppo, nell'apposita sezione?
Preparerò uno schemino per individuae cosa e in che numero.
Scusate, anche io dovrei cambiare un paio di prese a mare, queste Randex su che sito si possono vedere?
http://www.vallescrivia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=1
In una altra discussione di questi giorni in Imarroncinichegalleggiano.... io ho citato le prese in Marelon, in Italia le vende Tomasoni.
Cercate dopo la pag.36 in questo pdf:
Io mi sono trovato molto bene, anche se forse non tanto per i costi.Mi sembra che Forespar abbia una gamma più ampia di Randex, inoltre ho utilizzato dei passascafi a filo molto belli. I prezzi del dealer inglese più o meno sono lì,(www.aquafax.co.uk), comunque verificate meglio. Le valvole con uscita ad angolo sono inoltre più compatte.
La valvola da 1' costa 41 sterline = 50 euro circa; quella italiana 34 euro. Quasi il 50% in più e, tenendo conto che ne ho da cambiare una dozzina.......
Con il produttore italiano possiamo trattare uno sconto con l'inglese non credo proprio.
Ho studiato a Genova.
[:255]28
Scusate la domanda da ignorante (ma ahimè lo sonoBlush). La valvola dovrebbe essere il pezzo col rubinetto, il passascafo credo sia il pezzo che stà nel foro della vtr; per presa a mare cosa si intende esattamente?
Io ho sempre chiamato presa a mare p.e. quella del motore perchè 'prende acqua' ma anche lì c'è una valvola e un passascafo.
Insomma, con il termine 'presa a mare' si intende l'insieme valvola + passascafo oppure è un'altra cosa?
Kitegorico, presa a mare e passascafo sono la stessa cosa,io sarei abbastanza categorico a riguardo Smile
Scusate, pensavo si trattasse di conoscere materiali alternativi per le prese a mare, invece mi sembra si stia formando un gruppo di acquisto per il randex. Forse ho sbagliato stanza. Bene, non ho nulla contro questo randex, volevo solo segnalare anche il Marelon, tutto qui.
scusate l'ignoranza, ma la differenza tra randex e marleon qual'è?
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.667 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.200 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.387 23-02-2025, 22:05
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 884 02-10-2024, 00:01
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.026 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.608 01-04-2024, 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.373 10-03-2024, 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.988 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.604 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.750 20-09-2023, 08:38
