webasto eberspacher ventola ausiliaria
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
stavo pensando di installare una ventolina ausiliaria (computer o aspiratore motore) sul tubo dell'eberspacher che arriva a prua.
La ragione é che quasi tutta l'aria bella calda va nelle cabine di poppa e dinette e poca arriva a prua invece.
qualche opinione in merito?
grazie
25-10-2012 18:32
andros Offline
prooova!
attento però alla rumorosità(di notte quella ventolina sembra un tornado)
e alla temperatura d'esercizio della ventolina.
meglio sarebbe aumentare la sezione del tubo,come del resto consigliano.
oppure prova a chiudere parzialmente le bocchette di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 19:02 da andros.)
25-10-2012 19:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se aumenta la sezione del tubo diminuisce la pressione....e la portata non aumenta cosi' tanto...meglio parzializzare le bocchette dietro.Big Grin
25-10-2012 19:10
andros Offline
mi permetta di dissentire dottore.
per arrivare a prua il percoro è lungo e la colonna perde pressione per
l'attrito dell'aria.
allargando le pareti da 7cm a 10 il sopraddetto attrito diminusce e il rendimento aumenta.
25-10-2012 20:10
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io l'ho installata dietro un radiatorino con un diodo che ne rallenta i giri, il rumore è quasi impercettibile
25-10-2012 20:34
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
prova a lasciare il passauomo di prua appena appena aperto! Non so se hai la 'mezza' chiusura sulle maniglie.
25-10-2012 20:59
scud Offline
Bocchette a poppa sempre chiuse ovviamente. Basta il calore dei tubi. Se chiudo quella in dinette mi si spegne x alta temperatura. In pratica si tratta di aspirare o spingere piu aria verso prua a partire dalla dinette. I tubi sono gia di sezioni generose ovvio che il 90mm l ho usato solo per i primi 4m poi sono passato al 75mm
25-10-2012 21:19
andros Offline
scusa non ho capito.
il 75 da dove parte?
26-10-2012 01:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se succede questo c'è qualcosa nella distribuzione dell'aria che non va. Il sistema deve funzionare senza spegnersi anche con una sola bocchetta aperta
26-10-2012 01:40
scud Offline
Fatta 10 m la lunghezza totale ho 80cm di tubo da 90 che curva in basso poi un deviatore a y da cui esco con un tubo da 60 x 2 bocchette cabine di poppa e continuo con tubo da 90 per altri 3m poi ho una riduzione a 75, arrivo ad una ulteriore y ed esco con 2 tubi uno corto da 75x la dinette ed uno prosegue da 75 ed esco con una T in bagno e poi a prua. Se la bocchetta in dinette e le due di poppa sono chiuse di solito va in blocco per alta. Evidentemente le perdite di carico sono tali che il cilindro di aria non si muove a sufficienza e si alza la temperatura all uscita del bruciatore.
26-10-2012 05:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
.... ed uno prosegue da 75 ed esco con una T in bagno ....
questo tratto, sino al T, io l'avrei lasciato da 90
Una bocchetta, di quelle grandi e normalmente quella del quadrato, non dovrebbe essere chiudibile.
Il problema non è la pressione, che è una conseguenza, ma la prevalenza(Giò).
La ventolina nella cabina di prua risolverebbe ben poco, eventualmente andrebbe interposta subito prima della deviazione per il quadrato, ma è una complicazione.
Sicuro di non avere la ventola di spinta sporca?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 14:04 da Maro.)
27-10-2012 14:00
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quoto Maro.
Ho installato personalmente qualche anno fa il Webasto seguendo i consigli di un tecnico dlla casa e rispecchiano quanto indicato da Maro. Barca completamente riscaldata quasi uniformemente (con qualche regolazione delle bocchette di poppa) anche con temperature esterne rigide
27-10-2012 19:06
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io ho coibentato il tubo da poppa a prua e dopo 10 minuti arriva bella calda anche davanti. inoltre i raccordi a Y della cabina di poppa, bagno e una delle due prese in dinette li ho installati rovesciati in modo che l'aria fatica ad uscire dalle bocchette e tende a scivolare verso prua. .. funziona molto bene
28-10-2012 04:08
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ho l'ebersparker ho il solito problema a prua arriva poca aria anche se chiudi tutto pero' il mio non va in blocco perche' ho usato i tubi da 90 fino a prua mentre a poppa i tubi piu piccoli da 60
Certo che nel mio caso ci sono 15 mt di tubazione corrugata che frena l'aria , che arriva calda ma non come quella di poppa perche i tubi passano a murata e cedono calore, l'idea di coibentare i tubi e' buona ma per la seconda parte del tragitto perche' i tubi devono comunque dissipare calore sul primo tratto per evitare che brucino i miei sono alluminio e cartone.
Siccome il sistema si basa non tanto sulla portata d'aria ma bensi sulla temperatura dell'aria emessa, perche' i consumi elettrici devono essere bassi, chiaro che se l'aria a prua non e' bollente il sistema va in crisi.
Chiaro che la ventola e' una buona idea perche' compensi con la portata d'aria ma consumi piu corrente e vai a sfatare un po la filosofia dell'impianto che e' quella di usarla anche in rada senza banchina o il gruppo in moto.
Altra soluzione che utilizzo io e' quella di chiudere le cabine che non usi e lasciare aperta la porta della cabina e sfruttare il caldo della dinette che ha 2 bocchette molto efficienti
28-10-2012 15:41
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.754 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.535 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 390 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 685 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 536 06-10-2024 21:55
  ventola frigo MAXDV 12 1.707 10-09-2024 23:50
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.971 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.334 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.922 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.256 10-02-2023 01:01
