elica con pale abbattibili e velocità di crociera
bv Utilizzo un elica Gori a tre pale abbattibili con overdrive, linea d'asse e motore Yanmar 55 cv. Velocità e consumi molto soddifacenti ma ....... qual' è la velocità ed il regime di crociera ?
Con la normale marcia avanti il motore supera i 3000 giri raggiungendo una velocità max di 6,8 nodi . Con l'overdrive inserito il motore raggiunge al max 2400 giri ed una velocità di circa 8,5 nodi. Leggo che il regime di crociera è pari a 2/3 della potenza. Quindi a 3000 giri sarà pari a 2000. Nell' utilizzo dell' overdrive qual' è il regime max che devo considerare per poi calcolarne i 2/3 ?? 2400 o 3000
La velocità di crociera migliore di quel motore credo sia 1.800 rpm con l'elica normale, 1.400 con l'over drive, secondo me hai il miglior compromesso velocità/consumi.
Altrimenti rispettivamente 2.000 e 1.600 rpm.
L'over drive usalo solo in calma piatta o quando vai vela-motore, altrimenti il motore sforza inutilmente, è come tenere in macchina una marcia troppo alta per affrontare una salita.
Attenzione, il regime di potenza massima del motore YANMAR 4JH3 55 cv é di 3800 quindi il regime di crociera (75/80% del regime massimo) si attesta intorno ai 2700/2900 rpm.
Io sapevo 3.000. Forse dipende dalla versione. Quale hai Fil?
bv. Per Franzdima : la versione 4jh4 55cv su sun odyssey 42
Per Andante : il regime di crociera puo' essere lo stesso con e senza overdrive ?
Qua danno 3.000 rpm max.
pure qua:
http://www.wbs.bvit.com.au/?Page=3468
No, il regime con/senza overdrive cambia.
Il motore di targa fa 3000 giri la crociera standard si calcola togliendo il 20 percento dei giri massimi, con overdrive il motore e' impiccatissimo e bisogna togliere anche qui il 20 percento.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 428 03-09-2025, 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.433 02-05-2025, 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 64.552 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.135 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.094 19-06-2024, 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.553 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 3.266 20-12-2023, 12:00
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.713 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.786 31-10-2022, 08:30
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.299 05-05-2022, 07:27
