Nanni Kubota 30 cv 4.114 H
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
ciao a tutti,
mi rivolgo ai possessori di questo motore, quanti secondi di candelette servono per accensione a freddo in inverno?
io con le candelette nuove devo stare non meno di 30 sec. altrimenti non parte...
il motore per il resto va benissimo, non consuma olio, insomma è ok.
sul libretto però dice 15 sec. il dubbio che ho è che sia giù di compressione...
grazie Smile
29-10-2012 03:56
15' in più non vuol dire niente,ne paga la batteria.
29-10-2012 04:02
z34 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
io ho lo stesso motore del 1986 rifatto nel 2005, va benissimo,non consuma niente di olio,circa 15 sec d'inverno e 10 d'estate per le candelette.in ogni caso più che lacompressione,potrebbero essere le stesse candelette.
29-10-2012 12:40
Carlo Campagnoli Offline
Controlla che non fumi subito dopo l'avviamento, se così di solito una o più candelette non funzionano.
A occhio direi che una controllata all'efficienza delle candelette sarebbe opportuna, ma se dici che le hai appena cambiate...
29-10-2012 13:48
victor Offline
Grazie a tutti, non e' per la batteria, ma per capire il motivo.
Le candeliere sono nuove, ma effettivamente si dovrebbe controllare vadano tutte bene,...
Z34 ho la tua stessa barca, hai visto il sito http://www.z34.altervista.org ?
C'è la hai da molto tempo??
30-10-2012 01:41
maurotss Offline
Per il riscaldamento delle candelette di solito è previsto un temporizzatore, esempio sul motore nanni della mia barca quando giro la chiave d'accensione si accende la spia delle candelette dopo 15/20secondi la spia si spegne si puo' avviare il motore.
controlla l'impianto elettrico per trovare il temporizzatore.
30-10-2012 02:11
franco53 Offline
Citazione:Messaggio di victor
ciao a tutti,
grazie Smile
se avesse scarsa compressione avresti consumo di olio,è più probabile che qualche candeletta non funzioni, è facile verificare BV
30-10-2012 03:05
gaspare.agate Offline
Stesso motore, anzi ne ho due; io conto come i bambini fino a 20 e poi in moto, se conto meno partono zoppicando, (I miei hanno 2200 ore circa e non sono mai stati rifatti e grattandomi girano come orologi.
30-10-2012 03:51
maurotss Offline
Ma che motori avete ??
la spia delle candelette esiste ?
30-10-2012 04:00
maurotss Offline
Brick Nanni Kubota 30 cv 4.114 H
impianto elettrico nanni
30-10-2012 04:13
prop Offline
Da quanto (poco) so, i Kubota sono a precamera sotto i 70hp.
@ Victor, nn farti problemi. Sinora...
Saluti
30-10-2012 04:51
victor Offline
Mauro,credo che da me non ci sia temporizzatore... Sono io con la chiavetta che decido i se condì...
Non ho nemmeno il buzzer...
Il mio risale al 1989
30-10-2012 04:58
victor Offline
Ciao propp!! È un piacere sentirti.
Si è a precamera, perché dici di non preoccuparmi?
Se non è la compressione (in effetti mangerebbe olio) qualche motivo ci sarà non credi??
30-10-2012 05:02
prop Offline
1° Olio troppo denso?
Saluti
P.S. Posto pure qui:
30-10-2012 05:22
victor Offline
No propp l'olivo e ok
Tempo fa ho misurato la compressione, dopo aver fatto la testata.
Il misuratore era un semplice manometro, e forse gli attacchi non erano perfettamente a tenuta
Risultato : invece di una pressione fra i 14 e 18 bar mi sono ritrovato appena 2 bar, però identica per ogni cilindro.
Questo mi ha fatto supporre che non era possibile e che era lo strumento che lavorare male.
Che ne pensi?
31-10-2012 02:33
bellatrix Online
Scusate.. Non c'entra molto con l'argomento, ma visto che vi è un concentrato di possessori del Nanni, chiedo se x caso qualcuno di voi ha installato un un boiler funzionante con l'acqua del circuito di raffreddamento, o se si può fare..
Cmq il mio parte con 10 sec in estate.. È qualcosa di più quando il clima è rigido.
Bv
31-10-2012 04:14
prop Offline
Se vendi l'olio sono il primo a comperare.
2° Va tutto bene e non farti problemi che non esistono.
Saluti
31-10-2012 04:46
dapnia Offline
Bv
Si e funziona benissimo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25442
15 o 30 (li hai misurati?) sec. poca differenza fanno se poi parte al primo colpo.
31-10-2012 05:32
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io avevo il 4110 del 1984 e con meno di 25 sec non partiva nemmeno a caldo. Per il resto era perfetto e lo é ancora
31-10-2012 23:42
victor Offline
Ok vi ringrazio tutti, propp ti invierò 5 litri olio!!
( 15-50 va bene??)Smile
01-11-2012 03:53
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 653 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 286 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 504 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.448 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.605 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 759 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.839 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 823 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.332 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.156 17-01-2023 00:16
