Incattivamento scotta su winch self tailing
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' un problema che si presenta sulla barca di un amico, che ha una coppia di Barient modello 21-30.
La scotta, nonostante sia di diametro adeguato, deve essere 'accompagnata' manualmente in fase di recupero altrimenti la parte in eccesso viene 'assorbita' dalla ghiera incastrandosi.
Purtroppo non ho una foto in queste condizioni, che spiegherebbe meglio delle mie parole.
Il problema è dovuto al fatto che tra la 'linguetta' (perdonino i puristi ma non so come si chiama) e il tamburo elastico c'è uno spazio di circa 5 millimetri.
Ho notato che nei winch più recenti questo spazio è quasi nullo.
Il mio amico vorrebbe forare la linguetta e avvitare uno spessore adeguato, ma prima di rovinare un winch vorrei un vostro parere.
Ho visto in rete che sono ancora disponibili delle parti di ricambio di questi modelli, ma non riesco a capire se il pezzo è identico oppure se è stato modificato pur essendo adattabile ai vecchi modelli (questi hanno una ventina di anni).
Il problema accade sistematicamente e costringe ad avere due persone alle scotte; questo vanifica in parte l'utilità del self tailing, anzi lo rende pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012 20:25 da irruenza.)
03-11-2012 20:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Per forza si incastra, manca l'estrattore!
All'interno della guida che porta la scotta dal tamburo al self tailining ci dovrebbe essere un pezzo che entra tra le guance dello stesso ed impedisce alla scotta di entrare tra uancia e guida.
Qui si vede bene il pezzo che manca.
03-11-2012 23:42
Markolone Offline
OK, chiarissimo. Quindi potrebbe essere uno dei primi modelli poi migliorati.
Ora devo capire se si trova solo il pezzo di ricambio 'migliorato', ammesso che esista.
04-11-2012 00:19
Frappettini Offline
Sono sicuro che si possa reperire la guida con l' estrattore.
Alle più brutte...si salda un triangolino di lamiera, una bella cromata e risolvi il problema
04-11-2012 01:42
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Trovo molto strano che un winch con un difetto del genere possa essere andato in produzione mente trovo piu' probabile che il pezzo sia andato a fare una nuotata durante una revisione Wink Wink
In ogni caso in attesa di una soluzione pulita e definitiva io proverei a vedere cosa succede usando una cima un po' piu' spessa e/o piu' rigida.
BornFree
04-11-2012 03:19
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.726 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.006 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 964 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.195 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.127 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.215 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 539 10-01-2025 13:19
  Winch SII France Poneumberto 8 1.031 26-12-2024 17:44
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.634 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.581 12-10-2024 09:35
