antenna ricevente radio onde corte
tanit Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Salve
qualche tempo fa avevo seguito un'interessante forum circa l'utilizzo di radio ssb per ricevere carte meteo, Navtex ecc. ecc. Non volendo disturbare (tra l'altro il problema era già stato trattato e non avrei saputo come comportarmi), mi sono limitato a seguire le spiegazioni e provare ad allestire l'apparato. Credo di esserci riuscito perché qualcosa è venuta fuori, penso però che la pessima qualità che mi ha fatto abbandonare il tutto dipendesse dall'antenna. Ora vorrei fare un altro tentativo e vi chiedo: qualche adv mi sa indicare (se esiste in vendita) un'antenna che si possa montare senza fare interventi significativi sullo scafo? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 03:57 da irruenza.)
04-11-2012 23:28
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non chiedermi se fonziona bene o meno perchè per ora l'ho visto solo sul catalago, ma siccome interessava anche a me un apparato ricezione per carte meteo ecc. avevo trovato questo
http://www.uship.fr/bateaux,antenne-hf-a...08.fr.html
Io ero interessato per associarlo a questo ricevitore, se qualcuno avesse commenti e/o suggerimenti sono (come sempre) ben accetti.
http://www.uship.fr/bateaux,recepteur-hf...08.fr.html
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
a milano c'è marcucci che ha tutte le carabattole per le onde, anche corte .
http://www.marcucci.it/home_page.htm
05-11-2012 01:02
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao tanit, tempo fa sono stato tentato d'installare un antenna 'attiva' per la ricezione dei meteofax ... ma non mi ha mai convinto, perche' cosi' come amplifica i segnali del meteofax (che in mare sono gia' di loro molto forti, almeno Hanburgo Radio si riceve a bomba!) amplifica anche i disturbi ... Cool
Poi su una barca a vela problemi di ricavare un antenna lunga una decina di mt non ce nesono, puoi usare una sartia, il cavo d'acciaio della battagliola, insomma con un po' d'inventiva e facendo delle prove puoi trovare la soluzione migliore senza la necessita' d'installare un antenna specifica per le HF, al limite puoi tirare un semplice filo elettrico sino alla testa d'albero di sezione possibilmente inferiore a 1 mmq (i fili delle casse stereo vanno benissimo, ovviamente senza schermature, va schermato invece il tratto che entra in barca sino al ricevitore per evitare di tirarsi dentro interferenze del frigo o di altri apparati elettrici di bordo).
L'apparato Radio che hai postato non lo conosco, mi sembra caro, con un Sangean 909 ATS circa 200 Euro o un Dengen poco di piu' di 100 Euro fai la stessa cosa, io uso il Sangean 909 ATS di differente rispetto alla radio che hai postato c'e' solo il range di Frequenza ricevibile in HF che per il Sangean va da circa 150 KHz a 30 MHz, mentre per il Targhet va da 30 KHz a 30 MHz, ma sinceramente quando ricevi la frequenza del Navtex andare piu' in basso non ti serve a nulla a meno che tu non navighi in zone talmente sperdute da dover ricevere le rarissime trasmissioni su frequenze inferiori a 150 KHz.
05-11-2012 01:50
Observer Offline
tanit Offline
Ciao Nole
hai confuso post, io non ho postato alcuna radio, ma già che ci sono ne approfitto (non ho capito se è consentito senza che si tratti di un 'ping pong'). Il forum di cui parlavo era esattamente quello in cui tu guidavi passo passo un adv nell'impresa della ricezione carte meteo. Anche io ho seguito le tue istruzioni, compatibilmente con le mie NON conoscenze di radiantistica, ho comprato la radio uguale alla tua, il programma per il notebook e ho fatto le mie prove, ma non sapevo (e non so) come e dove collegare l'antenna artigianale alla radio: con un jack o con quella specie di pinzetta collegata allo stilo? eventualmente il filo deve essere spogliato? oppure, la draglia o lo strallo o la sartia devono essere isolati? Come vedi sono tante le cose che ignoro. Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 02:33 da tanit.)
05-11-2012 02:23
NoLe Offline
Scusate vi ho risposto contemporaneamente Blush
L'antenna esterna si collega tramite jack alla presa della radio ti allego una foto
Colleghi il jack al filo, e l'altro capo del filo ad una draglia, sartia, battagliola ... e provi a vedere come va la ricezione Cool
Per fare una cosa fatta meglio, dovresti mettere un cavo schermato (il pezzo che scorre sottocoperta) che va dalla radio al punto di attacco della draglia, sartia, battagliola.
Non occorrono isolatori, devi solo ricevere Cool
05-11-2012 15:49
marino Offline
Se può esserti utile ci sono antenne tipo la diamond XV7CX verticali multibanda http://www.fracassi.net/iw2ntf/manuali/HV-7CX.pdf che puo essrere utilizzata sia per ve vhf sia per le hf ssb. non è esageratamente lunga ca 1,90 metri e leggera idonea per la barca a vela in quanto utilizzabile con base magnetica anche in auto.
05-11-2012 19:16
tanit Offline
Grazie!!
io abito a Cagliari ma ho la barca a Porto Corallo quindi non posso provare prima di qualche giorno. Appena vado verifico, ma qualcosa mi dice che questa volta andrà tutto bene, grazie ancora.
Salutoni
05-11-2012 19:54
palve Offline
Dovendo solo ricevere non ci sono problemi: per una random wire in barca a vela c'è solo da sbizzarrirsi e da provare.
Se invece devi anche trasmettere servono isolatori e accordatore.
Più che altro bisogna rispettare la propagazione: non a caso la stessa emittente trasmette su frequenze diverse...
Di giorno usa le più alte e di notte le più basse. Verso sera e di notte si riceve meglio ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012 19:17 da palve.)
06-11-2012 19:14
palve Offline
Occhio che non è vero che le antenne per auto possono essere utilizzate su di una barca in VTR.
La carrozzeria dell'auto fa da ground e queste antenne ne hanno necessità per progetto.
Per utilizzarle in barca bisogna usare degli accorgimenti (es. montaggio su piastra metallica).
07-11-2012 15:11
marino Offline
io la uso e va benissimo, non ho montato la base magnetica ma sfrutto l'albero in metallo come enorme massa
11-11-2012 03:08
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao Nole, vorrei provare la stessa applicazione.
I componenti li ho già tutti: PC, Sangean, sw Seatty
Che tipo di cavo posso utilizzare per collegarmi per esempoi ad una sartia ?
Potresti eventualmente postare il link alla tua vecchia discussione?
Thanks
11-11-2012 20:59
NoLe Offline
Thanks
Un pezzo di cavo R58 va piu' che bene.
Provo a cercarti le mie discussioi passate come ho un attimo, se guardi nel mio profilo al link discussioni archiviate ce ne sono diverse, in giornata vedo se riesco a buttarci un occhio.
12-11-2012 16:27
NoLe Offline
Queste sono le prime che ho trovato, ma ce ne sono altre in giro ..
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13033
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50339
Se ti serve qualche altra info chiedi Cool
12-11-2012 19:44
Absolut Offline
Grazie NoLe. Mi sono guardato attentamente i tuoi link.
Ora me li studio ed inizio a fare qualche prova da casa (sarà dura).
Sicuramente, a fronte di qualche intoppo, mi farò risentire.
Per ora grazie 1000 !!
Smile
12-11-2012 23:57
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 97 17-07-2025 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 153 24-06-2025 13:53
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 313 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 413 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 877 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 845 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.293 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 895 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 680 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.697 09-07-2024 14:26
