luci LED 12 volt
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
luci LED 12 volt
ho trovato interessante su questo sito
http://www.miniinthebox.com
la sezione [u]led[u] e in particolare 'lampadine led per auto'.
può darsi che interessi ad altri.
Wink
12-11-2012 02:43
massimo45 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
luci LED 12 volt
Confermo.
Ordinati 10 led g4 a poco più di venti euro, spedizione gratuita dalla Cina,arrivati a casa senza passare dalla dogana ( ma non è garantito )circa a un mese dall'ordine.
Montati in barca e tutto funziona.
12-11-2012 02:57
sergiolino Offline
luci LED 12 volt
Citazione:massimo45 ha scritto:
Confermo.
Ordinati 10 led g4 a poco più di venti euro, spedizione gratuita dalla Cina,arrivati a casa senza passare dalla dogana ( [u]ma non è garantito[u] )circa a un mese dall'ordine.
hai idea di quando e perchè a volte passa e a volte si deve dare l'obolo ?
sai anche quanto incide ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2012 04:16 da sergiolino.)
12-11-2012 03:56
massimo45 Offline
luci LED 12 volt
Guarda che è tutto ben spiegato nel sito.
Minore è l'importo e più piccolo il pacco, più facile che non passi dalla dogana.
Gli oneri doganali dovrebbero essere del 12% sul valore dichiarato.
A parte penso si paghi poi l'IVA.
Cordialità.
13-11-2012 04:12
sergiolino Offline
luci LED 12 volt
Cordialità.
hai ragione, grazie.
l'ho letto stamane sul sito e anche squalcosa sul sito (complicatissimo e tecnicistico)dell'agenzia delle dogane.
Wink
13-11-2012 07:03
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
luci LED 12 volt
Questa sera ho ordinato dei led G4 per la barca e dei faretti gu10 per casa.
Il sito da 3/4 giorni per la consegna, che é gratuita.......mi sembrano pochi ma rimango in attesa.Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Speriamo di non dover pagare altro.....incrociamo le dita.
Franco
13-11-2012 07:19
marakka Offline
luci LED 12 volt
Anche io ho acquistato 6 G4 per gli interni della mia barca da Miniinthebox e le ho ricevute dopo 40 giorni.
Non era il primo acquisto da quel sito e anche le altre volte i tempi sono stati analoghi.
Per quanto riguarda le spese doganali credo che vada a fortuna, sul caricabatterie USB per il mio cellulare ho pagato dazio, e valeva anche meno delle lampadine.
16-11-2012 08:13
gberto Offline
Registrato: May 2012 Online
luci LED 12 volt
Ciao a tutti,
anche io sto pensando a sostituire le luci del mio Jamaica con i led e il sito da voi linkato mi pare assai conveniente. Prima di fare l'ordine avrei qualche domanda, se posso.
Che potenza e' piu' adatta per le luci interne e, nel caso, per le luci di navigazione? E secondo voi e' meglio acquistare le luci con attacco G4 e l'adattatore relativo, oppure prendere direttamente le luci 'automobilistiche' complete di attacco? Prima di comprare una 15ina di lampadine vorrei esser sicuro di fare l'acquisto giusto. Big Grin
Grazie a tutti,
16-11-2012 23:38
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
luci LED 12 volt
li ho comprati qua:
http://www.professioneled.com
sono stato soddisfatto sia della qualità che dei tempi.
17-11-2012 00:04
burrascaforza5 Offline
luci LED 12 volt
Citazione:gberto ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie a tutti,
Per gli interni nessun problema. Io ho sostituito alogene da 10 W con led da 2,5 W e la luce è fantastica.
Per le luci di navigazione, stai molto attento, ci sono problemi di portata e omologazione. Queste sono lampade cinesi...
In caso di incidente potresti avere problemi seri. Il gioco non vale la candela, se pensi alle ore notturne rispetto al risparmio energetico forse non ammortizzi neanche la spesa.
Andrea
18-11-2012 02:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
luci LED 12 volt
Sulla precedente barca avevo sostituito tutte le luci alogene interne con quelle a led e mi sono trovato benissimo, ora anche con la nuova sto facendo la stessa cosa poichè solo in dinette ci sono ben 14 lampade alogene da 15 watt per un totale di 225 watt di assorbimento mentre con le lampade al led potrei arrivare ad un massimo di 30-35 watt.
Per le lampade di navigazione anch'io lancio una raccomandazione soprattutto per le lampade che si trovano vicino all'antenna del VHF (luce in testa d'albero), fate attenzione perchè io ebbi un problema sobdolo, in pratica con la luce di T.A. accesa il mio VHF smetteva di ricevere insomma un problema non da poco
18-11-2012 14:14
S8S8 Offline
luci LED 12 volt
...ti risulta che una luce a led possa far perdere quasi del tutto il colore interno di un fanale di via messo in testa senza danneggiare in alcun modo la plastica ?....secondo me sono stati i raggi UV che hanno lavorato su un lotto di produzione fasulla e adesso stanno facendo storie per la sostituzione.
19-11-2012 16:48
kermit Offline
luci LED 12 volt
no, non mi risulta affatto mi sembra una balla enorme
19-11-2012 18:18
S8S8 Offline
luci LED 12 volt
...infatti ho appena finito di discutere con il servizio clienti che bonariamente mi aveva liquidato dicendo per email che ' Lo scolorimento del vetro è dovuto ad un cattivo uso del prodotto probabilmente il fanale è stato utilizzato con una lampadina non idonea che ha danneggiato la colorazione della lente'.
...dopo aver letto mi sono SadSadSad e ho preteso una spiegazione più tecnica anche perchè ritengo poco professionale un giudizio di questo tipo dopo aver semplicemente visionato delle foto...continuerò ad insistere e invitero gli ADV a verificare le loro colorazioni in testa.
19-11-2012 18:35
IanSolo Offline
luci LED 12 volt
Kermit, stai testimoniando un problema di cui si era accennato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79897
non si tratta quindi solo di sporadici problemi riportati per sentito dire!
19-11-2012 20:21
kermit Offline
luci LED 12 volt
Si aggiungo che la luce in testa d'albero che dava fastidio al VHF era una Display tanto osannata da qualcuno ma che invece per me ha fatto flop, quelle prese da ultraleds.co.uk per gli interni sono sempre andate bene
20-11-2012 13:20
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
luci LED 12 volt
Ciao concordo con Kermit, anche altri amici in banchina hanno avuto problemi con le prime versioni di lampade a LED della azienda nominata, sia per interferenze che come durata ( soffrivano sopra i 12V)
20-11-2012 16:46
gberto Offline
luci LED 12 volt
Ciao,
Ok grazie, se devo rischiare meglio lasciar perdere, sostituiro' solo quelle interne. Per curiosita', che soluzione hai preferito? Adattatore piu' lampade G4 (quelle a due piedini) o lampade 'monoblocco'? La prima scelta mi par migliore come reperibilita' (le G4 si trovan dappertutto), la seconda per 'fuoco' (il punto luce e' piu' centrato). Consigli? Smile
Grazie ancora,
20-11-2012 22:27
Francodepoi Offline
luci LED 12 volt
Franco
22-11-2012 04:34
Francodepoi Offline
luci LED 12 volt
Oggi dopo solo 8 giorni il pacco é arrivato Sad:(ma con la sorpresa delle spese DOGANALI ,,,,,!,!,
Franco
22-11-2012 04:41
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.482 08-09-2025 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.553 26-02-2025 11:45
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 839 06-01-2025 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 6.249 09-09-2024 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.457 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.470 27-03-2024 12:50
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.975 06-01-2024 20:03
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 937 29-11-2023 16:02
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.340 12-11-2022 18:08
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 5.725 19-02-2022 12:14
