Doppia pala vs. pala singola
Cari AdV, mi stanno tentando, fortemente, per essere uno dei primi armatori del nuovo elan 400. Vorrei sapere da chi lo sa o da chi ce l'ha le sostanziali differenza nell' utilizzo della doppia pala del timone. Quello che succede sia a vela che a motore (in manovra chiaramente).
Grazie a tutti
trovi parecchio già scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39923
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66656
e anche altro.......
con la doppia pala non manovri più a marcia indietro. Esattamente come con le barche di una volta a chiglia lunga. La storia è rotonda, dopo un po' che vai avanti ti ritrovi al punto i partenza (pseudoconfucio)
4242
Grazie Bistag, ho letto tutto!
prego42!
xkriss-Alberto se per quello in porto non manovri a meno che tu non abbia abbrivio perchè non hai più il flusso dell'elica sul timone e quindi devi prima avere un pò di velocità e questo crea qualche problema specialmente i primi tempi che sei abituato al timone unico che si becca il flusso dell'elica deviandolo dalla parte giusta.
  Anima su doppia treccia BornFree 16 3.003 11-05-2024, 16:44
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.984 24-03-2023, 17:36
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 3.824 19-03-2023, 19:35
  Doppia randa osef 21 6.064 11-05-2018, 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.817 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.289 11-10-2017, 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 4.892 29-01-2017, 00:37
  Doppia canaletta estruso Navax 5 2.673 25-02-2016, 13:08
  allungamento pala timone andros 24 13.478 25-11-2014, 19:39
  Impiombare kevlar con doppia anima bistag 18 7.321 21-10-2011, 17:01
  doppia pala timone easy221 56 15.569 31-03-2010, 16:00
