Discussioni: 15
Registrato: Sep 2012
23-11-2012, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013, 23:47 da n/a.)
Ciao ADV
nella barca del mio amichissimo abbiamo una bella parete vuota vuota in . vorrei riempirla con un bel TV 12 volt ( secondo me ci sta' 40 pollici).
E poi nella nautica quale antenna si usa ?? (il camper sta' fermo quando e' parcheggiato e l'antenna e' completamente automatica)
Si usa il Digitale terrestre?? satellitare ??
Attaccando la tv a parete se vede da qualsiasi angolazione ??
Gli assorbimenti non mi preoccupano perche' se assorbono come il camper e' nullo diciamo
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
devi montare un' antenna con ricezione omnidirezionale per digitale terrestre; Glomex propone interessanti articoli.
Si vede da qualsiasi angolazione, però se hai spazio, ti consiglio di montare lo schermo su quei bracci snodati che permettono il brandeggio dello schermo stesso.
Dubito che tu riesca a trovare uno screen da 40'' alimentato direttamente a 12V.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
23-11-2012, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012, 22:59 da umeghu.)
Citazione:Messaggio di matto e matta
Ci sono antenne 'semipiatte' che tracciano i satelliti e ti danno il Free To Air per qualche migliaio di euro; se poi vuoi Sky, allora devi pagare Mr. Murdoch.
A proposito: qualcuno ha risolto il problema della ricezione domestica con antennina interna? A me tocca tener aperte le persiane il lega leggera (o tenere su le veneziane in liste di alluminio) perchè mi bloccano il segnale digitale.........
A volte, vedi tu la tecnologia.
Per il TV io comprai un 19' combi via web da 'elettronicainofferta' di Roma e non ho avuto di che lamentarmi: http://www.elettronicainofferta.com/dettaglio.php
Vedo che ora hanno a listino un 24' combi alimentato a 12 volts.
Discussioni: 117
Registrato: Oct 2010
Io ho due televisori 220V alimentati dall'inverter: te lo consiglio almeno per ragioni di spesa, fermo restando che avere l'inverter ti torna utile per molti altri scopi.
Ho, in testa d'albero, un'antenna a tronco di cono con cui prendo più programmi digitali di quanti ne prendo a casa.
L'antenna è amplificata.
Discussioni: 15
In effetti avrei un inverter da 1000 W in casa e potrei montarlo.
Assorbimento non dovrebbe essere un problema
Mi sembra che consuma il corrispettivo di quello richiesto.
Ma la televisione su supporti in navigazione come si comporta ?? Non e' che sbatte a destra e manca ??
Discussioni: 117
23-11-2012, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2012, 23:10 da bartantero.)
Il mio è imbullonato direttamente alla paratia.
Il samsung ha già nella parte posteriore le filettature ed inoltre gli attacchi, hdmi, usb, sono laterali.
Dietro sono rimasti l'antenna e il vga, collegato al plotter che ho quindi duplicato sia in dinette che in cabina di prua.
Non ho mai avuto problemi di solidità.
L'assorbimento, per me, non è stato mai un problema.
1000 W mi sembrano un'enormità, io credo di averne molti meno.
Se vuoi ulteriori informazioni fammi sapere: domani sono in barca e posso verificare quello che ora non so dirti con maggior precisione.
Discussioni: 15
Ma uno che e' ignorante come . imbullonata direttamente si riesce a vederla in tutte le direzioni oppure bisogna fare le capriole perche' bisogna vederla frontalmente ??
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Io ho un Nikkei da 32' , funziona 12V , lo vendono con un alimentatore esterno 220/12 che non uso , ho collegato alla batteria direttamente. Sono 4 anni che funziona perfettamente. L'antenna è una glomex omnidirezionale , e dove c'è segnale va bene , io sfiga vuole ad aregai dove ero prima non ricevevo nessun camale , ora in sardegna a santa teresa ricevo 60 canali tutti in francese , in porto per vedere la televisione ho una parabolina che appoggio sul pontile attaccata ad un decoder sky.
Vittorio
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Ciao Matto e Matta, siamo in vari a San Felice, su che pontile sarai? Io sono la quarta barca (quella blu) sul primo pontile vicino al ristorante.
Discussioni: 15
30-11-2012, 17:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013, 23:49 da n/a.)
Avremmo bisogno di tante tante notizie
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
L'angolo di visuale dipende dalla qualità dell'LCD, meno costa, di norma.... Io per alimentare PC e altri apparati che vanno a 19V o a 5v uso un innalzatore o un riduttore di tensione collegato ai 12V
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2009
Oggi tutti i televisori a led e a schermopiatto Piccoletto a 12 volt, alcuni i piu piccoli hanno l'alimentatore esterno e quindi sei hai direttamente la 12 volt lo elimini gli altri hanno l'alimentatore incorporato ,e quindi dovresti bypassarlo .
Discussioni: 15
Ciao ADV
Sono quasi pronto a trasferirmi al San Felice ( sto' aspettando bandiera Belga ) Ponte B 32W ( se non sbaglio)
Cercavo di capire.
Se compro un 22 o 24pollici e lo monto davanti al . posso usare come video grande del GPS ??
I Garmin hanno uscite per riprodurre immagine su display esterno ??
COsi' a piacimento lo uso come immagine . le la giro di 180° la uso come TV DVD ecc,ecc.
Come vi sembra come idea ?? E' possibile ??
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Ma televisore e tasse come si Piccoletto? Mi spiego meglio se hai il televisore in barca bisogna un'ulteriore tassa? Di quanto? A chi è come? Grazie
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Dovrebbe essere sufficiente l'abbonamento RAI casalingo, e a questo punto è meglio avere una copia in barca della ricevuta di pagamento
Discussioni: 36
10-05-2013, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 16:48 da Ivan61.)
Grazie ma qui le cose si complicano un pochino ......l'abbonamento di casa è intestato alla mia compagna con la quale convivo, ma abbiamo residenze diverse .....quindi portarci il suo ......bohhhh .....tanto la TV in barca NO  al massimo come monitor per far fare qualche cose alle ragazze nelle serate di rada mentre io invece mi godo la pace e la solitudine assoluta in coperta .....magari per sentire un TG ogni tanto, ma poi che mi cambia quando vengo a conoscenza di cose che non posso influenzare???
Comunque grazie delle info, il resto sono mie elucubrazioni mentali .....pensieri ad alta voce .....
