code zero che non frulla
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sto facendo delle prove con il mio nuovo code 0 montato sul frullino e bompresso, la barca è un first 210. ho un problema: durante la rollata, la penna della vela incespica sul genova. la drizza dello spi che utilizzo esce dall' albero appena sopra lo strallo. come si può risolvere? allego una foto (non è la mia barca):
27-11-2012 18:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di mosè
La soluzione è solo una: spostare l'uscita più in alto.....poi la vela risulterà un po' corta, ma si frullerà.
27-11-2012 18:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
OT. girella che non frulla....ha già frullatoBig GrinBig GrinBig Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2012 19:18 da mckewoy.)
27-11-2012 19:15
n/a Offline
Registrato: May 2012 Online
anche se la tua uscita è più in basso.
Oppure senza fare nulla, aiutarsi con il vento ... se c'è poco vento spostando con le mani (prodiere) lo strallo ... almeno all'inizio della frullata.
27-11-2012 19:17
zankipal Offline
nella foto hai messo la freccia sul polticello guida drizza, ma anche la seconda drizza passa dal ponticello? se fosse così puoi provare a toglierla, altrimenti la soluzione migliore è quella di motare un altra puleggia a incasso a metà strada tra lo strallo e la testa
si può risolvere anche con un arricavo in testa e fare una drizza 2:1 ma alla fine costa di più cambiare la drizza che montare una puleggia.
27-11-2012 19:30
mosè Offline
grazie a tutti per le risposte.
@albert: la drizza dello spi non passa dal ponticello ma è subito sopra allo strallo... la foto è 'rubata'Smile
27-11-2012 20:12
albert Offline
Guarda che è Zankipal che ti ha fatto quella domanda.
Secondo me il problema va risolto come dice Zankipal con una scatola di uscita montata un pò più in alto.
L'ideale era il sistema suggerito da volapiuk, ma ora che la vela è fatta, ci starebbe poi come le 'braghe da acqua alta'....
27-11-2012 20:54
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Cavoli che strumentazione! Non me la ricordavo. Poi ho letto meglio Wink
Secondo me se mi inviti più spesso in barca il problema si risolve da solo.
27-11-2012 22:43
mosè Offline
@albert: scusa ho sbagliato persona
@barcapolacca: effettivamente mi serve qualcuno da issare sull' albero Big Grin
27-11-2012 23:00
Non c'è problema. Tu issami e io te lo posiziono a portata di mano Big Grin
27-11-2012 23:51
Pensierino della sera.
Sulla barca di Limo ho usato il mio code e si avvolgeva benissimo anche senza bompresso
28-11-2012 07:16
mosè Offline
dove esce la sua drizza spi? quanto spazio c'era tra l' uscita della drizza dall' albero e la penna?
28-11-2012 22:57
Esce appena sopra lo strallo, però ammetto di non essermi portato il metro quando sono salito in testa d'albero Wink
29-11-2012 01:44
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.237 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 970 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 591 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.332 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 969 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 666 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.418 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.289 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.389 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.449 24-10-2022 10:15
